探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块:高效升压转换器的实用指南
在电子工程师的日常工作中,评估模块(EVM)是评估和验证新器件性能的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS6101xEVM - 157 评估模块,它专为高效升压转换器设计,能帮助我们更好地了解和应用这些器件。
文件下载:TPS61010EVM-157.pdf
1. 模块概述
TPS61010 至 TPS61016 评估模块可协助设计师评估高效升压转换器的不同工作模式和性能。该模块的输入电压范围在 0.9 V 至 (V_{0}) 之间,最大输出电流至少为 100 mA(具体取决于输入电压)。如果要评估其他输出电压,可使用 TPS61010 可调版本,通过调整反馈电阻分压器,可提供 1.5 V 至 3.3 V 的输出电压。同时,也能轻松使用 EVM 评估该系列器件的其他固定输出电压版本。
1.1 EVM 原理图
SLVP157 EVM 原理图展示了模块的电路结构,这有助于我们理解其工作原理和信号流向。
1.2 可用的 EVM 型号
EVM 编号 描述
TPS61010EVM - 157 可调输出电压,设置为 3.3 V
TPS61013EVM - 157 2.5 - V 固定输出电压
TPS61015EVM - 157 3 - V 固定输出电压
TPS61016EVM - 157 3.3 - V 固定输出电压
1.3 物料清单
SLVP157 EVM 的物料清单列出了所需的各种元件,包括电容、电阻、电感、集成电路等。详细的元件信息可在数据手册(SLVS314)中找到,这对于理解电路设计和元件选择非常有帮助。
1.4 EVM 设置
在开启连接到 EVM 的电源之前,正确建立所有连接至关重要。具体步骤如下:
  1. 将电源(0.9 V 至 (V_{0}),取决于 EVM 的输出电压)连接到 INPUT 接头。
  2. 将电压表连接到 OUTPUT 接头。
  3. 确保跳线 J1 设置为 EN。
  4. 确保跳线 J2 设置为 TBD。
  5. 开启电源并验证输出电压。
2. 评估过程
2.1 使能(EN)跳线
该跳线用于使能器件。将 EN 引脚连接到 (V_{BAT})(即设置跳线为 EN)可使器件工作。
2.2 自动放电使能(ADEN)跳线
此跳线可使器件在通过将 EN 设置为 GND 禁用后,对输出电容进行放电。当 ADEN 连接到 (V{BAT})(跳线设置为 ADEN)时,连接到 (V{OUT}) 的电容将通过一个内阻为 300 Ω 的内部开关放电。放电时间取决于总输出电容,自动放电后残余输出电压将低于 0.4 V。若禁用自动放电功能,输出电容将仅通过负载和/或每个连接部件的泄漏电流放电。
2.3 LBI/LBO 比较器
LBO 端子是一个开漏输出,有一个上拉电阻 R4 连接到输出。当 LBI 处的输入电压降至 500 mV 阈值以下时,该引脚信号将变低;当 LBI 处的输入电压高于阈值时,LBO 将保持高阻抗。EVM 上使用电阻分压器(R5,R6)来监测电源电压,默认情况下,当电源电压降至 0.9 V 以下时,LBO 输出将变低。关于设置低电池阈值电压的更多详细信息可在数据手册(SLVS314)中找到。
3. PCB 布局
对于开关模式电源,PCB 布局是电源设计过程中的关键步骤。TPS6101xEVM - 157 的 PCB 布局图展示了可调输出电压和固定输出电压 EVM 的布局。完整的 DC - DC 转换器解决方案在双面 PCB 上所需的板面积小于 (418 ~mm^{2})(19 mm x 21 mm)。更多布局指南可参考数据手册(SLVS314)。
在实际设计中,你是否遇到过因 PCB 布局不合理而导致的性能问题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?
通过对 TPS6101xEVM - 157 评估模块的详细了解,我们可以更好地利用这些工具来评估和设计高效升压转换器,为电子系统的电源设计提供有力支持。希望这篇文章能对各位电子工程师有所帮助,大家在实际应用中有任何问题或经验,欢迎在评论区交流分享。
