TPS62060EVM-663评估模块使用指南
在电子设计领域,对于电源管理芯片的性能评估至关重要。TPS62060EVM-663评估模块为我们评估TPS62060 1.6 - A降压转换器的性能提供了一个便捷的平台。下面将详细介绍该评估模块的相关特性、操作和使用方法。
文件下载:TPS62060EVM-663.pdf
一、模块概述
TPS62060EVM-663是一块完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB),专门用于评估TPS62060 1.6 - A降压转换器的性能。它具有以下特点:
  • 输入电压范围:2.7 V至6 V,能适应多种电源输入。
  • 可调输出电压:范围从0.8 V到输入电压(VIN),可根据实际需求进行调整。
  • 输出电流:最大可达1.6 A,能满足不少负载的供电需求。
  • 工作模式:具备省电模式和3 - MHz固定PWM模式,并且支持时钟抖动功能。
TPS62060降压转换器适用于多种应用场景,如负载点(POL)电源、笔记本电脑、便携式媒体播放器以及DSP电源等。
二、电气性能规格
该评估模块的性能规格总结在下面的表格中: 参数 符号 注释和条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压 VIN 2.7 6 V
输入欠压锁定(UVLO) VIN_UVLO 下降沿 1.73 1.78 1.83 V
上升沿 1.9 1.95 1.99 V
输出特性
线性调整率 0 %/V
负载调整率 -0.5 %/A
输出电流 IOUT VIN = 2.7 V至6 V 1600 mA
高低侧MOSFET正向电流限制 ILIMF VIN = 2.7 V至6 V 1800 2250 2700 mA
系统特性
开关频率 fSW VIN = 2.7 V至6 V,MODE = High 2600 3000 3400 kHz
峰值效率 ηpk VIN = 3.3 V,MODE = Low 91.0 %
满载效率 η VIN = 5 V,VOUT = 1.8 V,IOUT = 1600 mA 83.3 %
从这些参数中,我们可以对评估模块的性能有一个基本的了解。例如,输入电压范围决定了它可以连接的电源类型,输出电流和效率等参数则关系到其实际应用中的表现。大家在设计时可以思考,如何根据这些参数来选择合适的电源和负载呢?
三、原理图与连接说明
原理图
评估模块的原理图为我们展示了其电路结构。不过需要注意的是,原理图仅作参考,具体的元件值要参考物料清单。
连接器和测试点说明
  • J1 - VIN:这是输入电源的正连接头,电源需连接在J1和J3(GND)之间。为了减少干扰,连接输入电源的导线要尽量短且绞合在一起,输入电压必须在2.7 V至6 V之间。
  • J2 - S + /S -:用于连接电压表、电源或示波器的感应线,方便对输入进行监测。
  • J3 - GND:输入电源的返回连接头,与J1配合使用。
  • J4 - VOUT:降压转换器的正输出端,输出电压可通过反馈电阻R1和R2进行调整,默认设置为1.8 V。同时,需要一个前馈电容C5,具体信息可参考TPS62060的数据手册。
  • J5 - S + /S -:用于连接电压表、电子负载或示波器的感应线,对输出进行监测。
  • J6 - GND:转换器的返回连接头,可在J6和J4之间连接负载,转换器最大能承载1600 mA的负载电流。
  • JP1 - EN:用于启用或禁用评估模块上的TPS62060。短接中心引脚和On可开启设备,短接中心引脚和Off则关闭设备。在VIN和EN之间连接了一个1 - MΩ的上拉电阻,移除跳线JP1也可开启转换器。
  • JP2 - MODE:用于启用或禁用轻载时的省电模式。短接中心引脚和PWM可禁用省电模式,使转换器在整个负载电流范围内以强制PWM模式运行;短接中心引脚和PFM则启用省电模式,设备在轻载条件下以省电模式运行。在GND和MODE之间连接了一个1 - MΩ的下拉电阻,移除JP2时,转换器在轻载条件下以省电模式运行。
  • J7 - VOUT (SMA):这是一个SMA连接器,连接到TPS62060的输出电压,可方便地使用频谱分析仪分析输出电压的噪声频谱。默认情况下,J7未在评估模块上组装。
在实际操作中,大家是否遇到过因为连接错误而导致模块无法正常工作的情况呢?所以,正确理解和使用这些连接器和测试点非常重要。
四、测试配置与数据
硬件设置
典型的硬件测试配置如图所示,在进行测试时,要注意许多组件容易受到静电放电(ESD)的损坏,所以在拆包和处理评估模块时,要采取适当的ESD防护措施,如使用接地腕带、靴带或垫子等。
测试步骤
  1. 在TPS62060EVM的J1和J3之间连接直流电源,输入电压要在2.7 V至6 V之间,连接导线要尽量短且绞合。
  2. 将直流电压表或示波器连接到评估模块的输出感应连接头J5。
  3. 可在TPS62060EVM的J4和J6之间连接负载。
  4. 要启用转换器,将短接条连接到TPS62060EVM上的JP1的EN和ON之间。
  5. 评估模块支持在轻载时的省电模式和强制PWM模式之间切换,可通过跳线JP2进行设置。
测试数据
评估模块的典型性能曲线展示了其在不同方面的表现,包括效率、启动、关机、输出电压纹波、输入电压纹波、控制环路波特图和瞬态性能等。不过要注意,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
  • 效率:在PFM模式和不同负载电流下的效率曲线,能让我们了解转换器在不同负载下的能量转换效率。
  • 启动:展示了在带2.2 - Ω负载和无负载情况下的启动性能。
  • 关机:说明了在带2.2 - Ω负载和无负载情况下的关机行为。
  • 输出电压纹波:分别给出了PFM和PWM模式下的输出电压纹波情况。
  • 输入电压纹波:展示了在3.6 V输入和1.6 A负载下的输入电压纹波。
  • 控制环路波特图:显示了在不同输入电压下的增益和相位与频率的关系。
  • 瞬态性能:给出了PFM和PWM模式下的负载瞬态响应。
大家在分析这些测试数据时,可以思考如何根据这些数据来优化电路设计,提高转换器的性能。
五、热性能与布局
热性能
评估模块在输入电压为3 V、满载1.6 A时的热成像图展示了其热分布情况。在实际应用中,我们需要关注一些电路组件的温度,因为在正常运行时,有些组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围在规定值内,评估模块就能正常工作。
布局
评估模块采用四层、1盎司覆铜的PCB设计,尺寸为1.8英寸×1.5英寸,所有组件都位于电路板的顶面有源区域。所有有源走线都布置在顶层和底层,方便用户在实际的双面应用环境中轻松查看、探测和评估TPS62060控制集成电路(IC)。对于空间受限的系统,可以将组件移到PCB的两面或使用额外的内层来进一步减小尺寸。不过要注意,这些布局图不按比例绘制,仅用于展示电路板的布局,不能用于制造TPS62060EVM - 663 PCB。
六、物料清单
评估模块的物料清单列出了所需的元件信息,包括元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。例如,电容C1和C2的值为10uF,电感L1的值为1.0 uH等。
在实际设计中,大家是否会根据物料清单来选择合适的元件呢?不同的元件选择可能会对电路性能产生影响,所以要谨慎选择。
七、重要注意事项
使用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向普通消费者的成品。操作时,人员需具备电子相关培训并遵循良好的工程实践标准。同时,它可能不符合一些相关指令的技术要求,如欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令。
保修与责任
若评估模块不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货并全额退款。用户需承担产品正确和安全处理的所有责任和义务,并对因处理或使用产品而产生的所有索赔向德州仪器(TI)进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计等不承担责任。
其他注意事项
  • FCC警告:该评估模块会产生、使用并可能辐射射频能量,但未针对FCC规则第15部分的计算设备限值进行测试。在其他环境中使用可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
  • 操作限制:要在输入电压2.7 V至6 V和输出电压0.8 V至6 V的范围内操作评估模块,超出范围可能导致意外操作和/或不可逆转的损坏。
  • 温度注意:正常运行时,一些电路组件的温度可能超过60°C,操作时要注意避免接触。
总之,TPS62060EVM - 663评估模块为我们评估TPS62060降压转换器提供了一个全面的平台。通过了解其特性、操作方法和注意事项,我们能更好地进行电路设计和性能评估。大家在使用过程中遇到过什么问题或者有什么独特的经验吗?欢迎分享交流。
