在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率至关重要。TPS62120作为一款高效的同步降压型DC - DC转换器,专为低功耗应用而优化。本文将详细介绍TPS62120评估模块(TPS62120EVM - 640)的特性、操作和使用方法,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:TPS62120EVM-640.pdf
TPS62120是一款适用于低功耗应用的高效同步降压型DC - DC转换器。其输入电压范围为2V至15V,如此宽的输入电压范围使其能够支持能量收集、电池供电以及9V或12V线路供电等多种应用场景。
TPS62120EVM - 640是一个完全组装和测试好的平台,用于评估TPS62120转换器的运行和性能。该评估模块的输入电压范围为2.0V至15V,输出电压可通过外部反馈分压网络在1.2V至5.5V范围内调节,最大输出电流为75mA。具体特点如下:
TPS62120EVM - 640的原理图展示了其电路连接方式。从原理图中可以看到各个元件的连接关系,如电感、电容、电阻等,这些元件共同构成了降压转换电路。原理图是理解评估模块工作原理的基础,工程师们可以根据原理图进行电路分析和故障排查。
典型的硬件测试配置如图4 - 1所示,包括连接电源、负载、示波器等设备。正确的硬件连接是进行准确测试的基础,工程师们需要仔细检查各个连接点,确保连接无误。
在对评估模块进行测试配置时,需要遵循以下步骤:
图5 - 1展示了TPS62120EVM的典型效率性能。不同的输入电压下,效率随负载电流的变化有所不同。通过观察效率曲线,工程师们可以了解在不同工作条件下评估模块的效率表现,从而在实际应用中选择合适的输入电压和负载电流。
图5 - 2至图5 - 5展示了不同情况下TPS62120EVM的典型启动性能,包括启动到300Ω负载、从高阻抗源启动、启动期间的Power Good输出以及输出电容放电等情况。这些启动性能数据对于了解评估模块在不同启动条件下的表现非常重要,有助于工程师们优化启动过程。
图5 - 6展示了TPS62120的负载瞬态响应。当负载电流发生变化时,输出电压会有相应的波动,通过观察负载瞬态响应曲线,工程师们可以评估评估模块在负载变化时的稳定性和响应速度。
图5 - 7和图5 - 8分别展示了60mA和10mA负载下TPS62120的典型输出电压纹波。输出电压纹波是衡量电源稳定性的重要指标,通过观察纹波曲线,工程师们可以判断评估模块在不同负载下的输出稳定性。
图5 - 9展示了TPS62120的电流限制操作。当负载电流超过一定值时,评估模块会进入电流限制模式,以保护电路。了解电流限制操作的特性对于设计安全可靠的电源系统非常重要。
图6 - 1至图6 - 3展示了TPS62120EVM - 640印刷电路板的设计。评估模块采用四层、1盎司覆铜板设计。需要注意的是,这些图纸仅用于展示电路板的布局,不能直接用于制造TPS62120EVM - 640 PCB。
表7 - 1列出了TPS62120EVM的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。物料清单是进行电路板组装和维修的重要依据,工程师们可以根据清单准确采购所需的元件。
通过对TPS62120评估模块的详细介绍,我们了解了其特性、操作和使用方法。在实际设计中,电子工程师们可以根据评估模块的测试数据和特性,合理选择输入电压、输出电压和负载电流,以满足不同应用场景的需求。同时,要注意静电防护和正确的测试配置,确保评估模块的正常运行。你在使用TPS62120评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
