TPS62122EVM-586评估模块深度解析
在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS62122EVM-586评估模块,看看它在实际应用中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:TPS62122EVM-586.pdf
一、模块概述
TPS62122是一款专为低功耗应用优化的高效同步降压DC - DC转换器。其输入电压范围为2V至15V,这一特性使其能够支持能量收集、电池供电以及9V或12V线路供电等多种应用场景。而TPS62122EVM - 586则是一个完全组装并经过测试的平台,用于评估TPS62122转换器的运行和性能。该评估模块的输入电压范围同样是2.0V至15V,输出电压可通过外部反馈分压网络在1.2V至5.5V之间调节,最大输出电流为75mA。
1.1 模块特性
  • 宽输入电压范围:2.0V至15V的高输入电压范围,为不同电源供电提供了极大的灵活性。
  • 可调输出电压:输出电压可在1.2V至5.5V之间调整,满足多种不同负载的需求。
  • 大输出电流:最大75mA的输出电流,能够支持一些对功率有一定要求的低功耗设备。
  • 高开关频率:高达800kHz的开关频率,有助于减小外部元件的尺寸,从而节省电路板空间。
1.2 应用场景
  • 超低功耗微控制器供电:为微控制器提供稳定、高效的电源,确保其正常运行。
  • 能量收集:可用于收集环境中的微弱能量,如太阳能、热能等,并将其转换为可用的电能。
  • 工业测量:在工业测量设备中,为传感器等部件提供可靠的电源。
二、模块原理图
模块的原理图直观地展示了其电路结构。从原理图中,我们可以看到各个元件的连接方式以及信号的传输路径。例如,输入电压VIN通过一系列电容和电阻连接到转换器,输出电压VOUT则经过反馈电阻R1和R2进行调节。这里需要注意的是,原理图中的元件参数仅作参考,具体值可查阅相关表格。
三、连接器和测试点说明
3.1 输入电源相关连接器
  • J1 VIN:输入电源的正连接头,电源需连接在J1和J3(GND)之间。为了减少干扰,连接输入电源的导线应尽量短且扭绞在一起,输入电压必须在2.0V至15.0V之间。
  • J3 GND:输入电源的返回连接头,同样电源连接时要注意导线的处理和输入电压范围。
3.2 感测连接相关连接器
  • J2 S + /S–:转换器输入的感测连接头,可连接电压表、电源的感测端或示波器。
  • J5 S + /S–:转换器输出的感测连接头,用于连接电压表、电子负载的感测端或示波器。
3.3 输出和控制相关连接器
  • J4 VOUT:降压转换器的正输出头,输出电压可通过反馈电阻R1和R2进行调节,范围为1.2V至5.5V,同时需要一个前馈电容,具体信息可参考TPS62122的数据手册。
  • J6 GND:转换器的返回连接头,负载可连接在J4和J6(VOUT)之间,转换器能够支持最大75mA的负载电流。
  • JP1 EN:用于启用或禁用评估模块上的TPS62122,通过短接中心引脚和ON可开启设备,短接中心引脚和OFF则关闭设备。
  • J7 VOUT (SMA):SMA连接器连接到TPS62122的输出电压,可使用频谱分析仪轻松分析输出电压的噪声频谱,默认情况下,J7未组装在评估模块上。
四、测试配置
4.1 硬件设置
典型的硬件测试配置包括连接直流电源、电压表或示波器以及负载。具体连接方式可参考相关的硬件连接图,确保各个设备连接正确,避免因连接不当导致测试结果不准确。
4.2 测试步骤
在进行测试时,需要特别注意静电放电(ESD)的防护。许多组件对ESD敏感,因此在操作评估模块时,要在ESD工作站进行,并佩戴接地腕带、防静电鞋套或使用防静电垫等。具体步骤如下:
  1. 在ESD工作站工作,确保所有防静电设备连接良好并接地,同时佩戴静电防护服和安全眼镜。
  2. 在TPS62122EVM的J1和J3之间连接直流电源,注意输入电压范围为2.0V至15V,输入电源导线要尽量短且扭绞。
  3. 将直流电压表或示波器连接到评估模块的输出感测连接(J5)。
  4. 在TPS62122EVM的J4和J6之间连接最大75mA的负载。
  5. 通过短接JP1上的EN和ON来启用转换器。
五、测试数据
5.1 效率
从典型的效率性能图中可以看出,TPS62122EVM的效率随着输入电压和输出电流的变化而变化。不同的输入电压下,效率曲线有所不同,这为我们在实际应用中选择合适的输入电压提供了参考。
5.2 启动性能
通过不同的启动测试图,我们可以观察到TPS62122EVM在不同负载和输入电压条件下的启动情况。例如,在特定的负载电阻和输入电压下,输出电压的上升时间和稳定情况等。
5.3 负载瞬态响应
负载瞬态响应图展示了在负载电流突然变化时,输出电压的变化情况。这对于评估转换器在动态负载下的性能非常重要,我们可以通过观察图中的电压波动幅度和恢复时间来判断转换器的响应能力。
5.4 典型操作
在不同负载电流(如60mA和10mA)下的输出电压纹波图,让我们可以直观地看到输出电压的稳定性。较小的纹波表示输出电压更加稳定,这对于对电压稳定性要求较高的设备非常关键。
5.5 电流限制操作
电流限制操作图展示了在负载电流超过一定值时,转换器的电流限制功能。这可以保护转换器和负载设备,避免因过流而损坏。
六、组装图纸和布局
TPS62122EVM - 586采用四层、1盎司覆铜的印刷电路板设计。相关的组装图纸展示了电路板的元件布局、顶层和底层的铜层分布。需要注意的是,这些图纸仅用于展示电路板的布局,不能直接用于制造。
七、物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各个元件,包括电容、电感、电阻、芯片等。每个元件都有其具体的参数、型号和制造商,这为我们在进行元件替换或进一步开发时提供了重要的参考。
八、重要注意事项
8.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。在操作时,操作人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
8.2 电气参数限制
要确保评估板在输入电压2V至15V和输出电压1.2V至5.5V的范围内运行,超出指定范围可能会导致意外操作或对评估板造成不可逆的损坏。
8.3 温度注意事项
在正常运行过程中,一些电路组件的外壳温度可能会超过+60°C。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时要小心,避免烫伤。
通过对TPS62122EVM - 586评估模块的详细分析,我们可以看到它在低功耗电源管理方面具有很多优势。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该模块,同时要严格遵守相关的操作规范和注意事项,以确保其性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
