TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module 深度解析
在电子设计领域,降压转换器是电源管理的关键组件。德州仪器(Texas Instruments)的TPS621x0降压转换器评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和测试TPS62160和TPS62170的性能。今天,我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS62160EVM-627.pdf
一、产品概述
芯片介绍
TPS62160是一款1 - A的同步降压转换器,采用2x2 - mm、8引脚WSON封装,有固定和可调输出电压版本。TPS62170则是0.5 - A的同步降压转换器,同样采用2x2 - mm、8引脚WSON封装,也有固定和可调输出电压版本。
评估模块信息
TPS62160EVM - 627(HPA627 - 001)使用TPS62160可调版本,输出设置为3.3 V,输入电压在3.7 V至17 V之间可实现全额定性能。TPS62170EVM - 627(HPA627 - 002)使用TPS62170可调版本,输出同样设置为3.3 V,输入电压范围也是3.7 V至17 V。
二、性能规格
在环境温度为25°C的条件下,该评估模块的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 - 3.7 - 17 V
输出电压(PWM模式) - 3.227 3.327 3.427 V
输出电流(TPS62160EVM - 627) - 0 - 1000 mA
输出电流(TPS62170EVM - 627) - 0 - 500 mA
峰值效率 - - 93.1% - -
软启动时间 - - 180 - µs
三、模块修改
固定输出操作
若要进行固定电压版本的评估,可以将U1替换为固定电压版本的IC。同时,将R2替换为0 - Ω电阻,并移除R1。
输入和输出电容
C4作为额外的输入电容,虽不是正常运行所必需,但可用于降低输入电压纹波。C3作为额外的输出电容,也不是必需的,但能降低输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册推荐的范围内,以确保正常运行。
环路响应测量
要测量TPS621x0EVM - 627的环路响应,需要对电路进行两处简单修改。首先,在PCB背面中间的焊盘上安装一个10 - Ω电阻,焊盘间距允许安装0805或0603尺寸的电阻。其次,切断输出电压过孔与连接到VOS引脚过孔的走线之间的短段走线。完成这些修改后,就可以将交流信号(推荐峰 - 峰值为10 - mV)注入到控制环路中。
四、模块设置
输入/输出连接器说明
  • J1:EVM输入电源的正输入连接。
  • J2:输入电压感应连接,在此处测量输入电压。
  • J3:EVM输入电源的返回连接。
  • J4:输出电压连接。
  • J5:输出电压感应连接,在此处测量输出电压。
  • J6:输出返回连接。
  • J7:PG/GND,PG输出出现在该接头的引脚1,引脚2为方便的接地端。
  • JP1:EN引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在ON和EN上可开启IC,跨接在OFF和EN上可关闭IC。
  • JP2:PG上拉电压跳线。将提供的跳线放在JP2上,可将PG引脚的上拉电阻连接到Vout。也可以移除跳线,并在引脚1上提供不同的电压,将PG引脚拉到不同的电平,但此外部施加的电压必须低于7 V。
操作设置
要操作EVM,需根据上述说明将跳线JP1和JP2设置到所需位置。将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
五、测试结果
效率测试
不同输入电压下,模块的效率随电流变化的曲线如图3 - 1所示。从图中可以直观地看到,在不同输入电压下,效率随着电流的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的输入电压和负载电流,以实现高效率的电源转换。
负载调节测试
负载调节测试结果如图3 - 2所示。该测试展示了在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化情况。通过分析这个曲线,工程师可以了解模块在不同负载条件下的稳定性,确保输出电压在可接受的范围内波动。
线路调节测试
当输出电流Iout = 0.5 A时,线路调节测试结果如图3 - 3所示。此测试反映了输入电压变化时,输出电压的稳定性。工程师可以根据这个结果评估模块在不同输入电压环境下的性能。
环路响应测试
当输入电压Vin = 12 V且输出电流Iout = 0.5 A时,环路响应测试结果如图3 - 4所示。环路响应测试对于评估模块的动态性能非常重要,它可以帮助工程师了解模块在不同频率下的响应特性,从而优化控制策略。
电压纹波测试
输入电压纹波测试(Vin = 12 V且Iout = 1 A)和输出电压纹波测试(Vin = 12 V且Iout = 1 A)的结果分别如图3 - 5和图3 - 6所示。电压纹波是衡量电源质量的重要指标,通过这些测试结果,工程师可以评估模块在实际应用中的电源稳定性。
负载瞬态响应测试
当Vin = 12 V时,负载瞬态响应测试结果如图3 - 7所示。该测试模拟了负载突然变化时模块的响应情况,对于确保系统在动态负载下的稳定性至关重要。
启动和关闭测试
包括在Vin上启动(0.5 - A负载)、在EN上启动(0.5 - A负载)、在EN上关闭(0.5 - A负载)以及预偏置启动和关闭(0.5 - A负载)的测试结果,分别如图3 - 8、图3 - 9、图3 - 10和图3 - 11所示。这些测试有助于工程师了解模块在不同启动和关闭条件下的性能,确保系统的可靠运行。
热性能测试
当Vin = 12 V且Iout = 1 A时,热性能测试结果如图3 - 12所示。热性能是评估模块可靠性的重要因素,通过这个测试结果,工程师可以了解模块在工作过程中的温度变化情况,采取相应的散热措施。
六、电路板布局
评估模块的电路板布局包括组装层、顶层布线和底层布线,分别如图4 - 1、图4 - 2和图4 - 3所示。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行设计和优化。
七、原理图和物料清单
原理图
TPS621x0EVM - 627的原理图如图5 - 1所示。原理图是电路设计的基础,通过它可以清晰地了解模块的电路结构和工作原理。
物料清单
物料清单(BOM)如表5 - 1所示,详细列出了模块中使用的各个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。这对于采购和组装模块非常有帮助。
八、修订历史
从2011年10月的版本到2021年6月的版本,文档进行了一些更新,包括更新用户指南标题以及整个文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。
通过对TPS621x0降压转换器评估模块的详细分析,我们可以看到它为工程师提供了一个全面的评估平台,帮助我们更好地了解和应用TPS62160和TPS62170芯片。在实际设计中,我们可以根据这些测试结果和性能规格,选择合适的芯片和参数,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
