在电子设计领域,降压转换器是一种常用的电源转换器件,而德州仪器(Texas Instruments)的TPS62134x降压转换器评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的评估平台。本文将详细解读该评估模块的相关特性、操作方法以及测试结果等内容。
文件下载:TPS62134AEVM-595.pdf
TPS62134x是一款采用3×3-mm、16引脚QFN封装的同步降压转换器。它有四种不同版本,分别对应不同的评估模块:TPS62134AEVM - 595(PWR595 - 001)、TPS62134BEVM - 595(PWR595 - 002)、TPS62134CEVM - 595(PWR595 - 003)和TPS62134DEVM - 595(PWR595 - 004)。这些版本在输出电压设定点和低功耗模式输出电压方面有所不同,并且分别与英特尔Skylake平台的不同电源轨兼容,如TPS62134A与VccIO轨兼容,TPS62134B和TPS62134D与VccPRIM_CORE轨兼容,TPS62134C与VccEDRAM / VccEOPIO轨兼容。
| 在环境温度为25°C的条件下,TPS62134xEVM - 595的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 3 | - | 17 | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134AEVM - 595,LPM = High) | - | 0.85 | 0.975 | - | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134BEVM - 595,LPM = High) | - | 0.8 | 0.95 | - | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134CEVM - 595,LPM = High) | - | 0.8 | - | 1.05 | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134DEVM - 595,LPM = High) | - | 0.85 | - | - | V | |
| 输出电流(VIN ≥ 5 V) | - | 0 | - | 3.2 | A | |
| 输出电流 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 软启动时间(VOUT = 0.95 V时VOUT的上升时间) | - | - | 180 | - | µs |
要操作EVM,需根据上述说明将跳线JP1至JP5设置到所需位置。将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6,并将第二个输入电源连接到J9。
TPS62134xEVM - 595用于获取TPS62134x数据手册中的数据,具体性能可参考设备数据手册(SLVSC20)。同时,文档中给出了热性能(VIN = 17 V,VOUT = 1.05 V,负载 = 3.2 A)和环路测量(VIN = 12 V,VOUT = 1 V,负载 = 3 A)的测试结果图。
文档提供了TPS62134xEVM - 595的电路板布局图,包括组装层、顶层丝印层、顶层、内部层1、内部层2和底层等不同层面的布局。
图5 - 1展示了TPS62134xEVM - 595的原理图,清晰地呈现了电路的连接方式和元件的分布。
表5 - 1列出了该EVM的物料清单,包括电容、电感、电阻、IC等元件的详细信息,如元件的数值、描述、尺寸、型号和制造商等。需要注意的是,TPS62134xEVM - 595上的TPS62134x(U1)器件可能在器件顶部没有正确的顶面标记,但这些器件仍然是经过全面测试的,符合数据手册规定的电气特性。
文档记录了从2014年11月到2021年6月的修订历史,包括表格、图形和交叉引用编号格式的更新、用户指南标题的更新,以及新增了TPS62134DEVM - 595相关信息等内容。
综上所述,TPS62134x降压转换器评估模块为工程师提供了一个全面的评估平台,通过详细了解其性能规格、设置方法、测试结果、电路板布局和物料清单等信息,工程师可以更好地利用该模块进行电源转换电路的设计和评估。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
