作为电子工程师,在电源设计领域,我们常常需要高效且可靠的电源解决方案。今天要和大家分享的是德州仪器(TI)的 TPS61070EVM - 062 评估模块,它在电源转换方面有着出色的表现。
文件下载:TPS61070EVM-062.pdf
TPS61070EVM - 062 评估模块采用了 TPS61070 升压转换器,能够将 0.9V 及以上的输入电压提升至 5V。其主要目标是展示 TPS61070 电源解决方案的小尺寸特性,同时在更换支持的无源组件方面提供灵活性。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | TPS61070EVM | 0.9 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | TPS61070EVM | 5 | V | ||
| 输出电流 | 0 | 300 | mA |
这里大家可以思考一下,这样的性能规格在我们实际的项目应用中,能满足哪些具体的需求呢?
为了实现小尺寸的电源解决方案,该评估模块选择了小尺寸的电容器和电感器。这些组件经过精心挑选,旨在最大化效率、最小化纹波,同时减小整体解决方案的尺寸。不过需要注意的是,更换组件可能会改善或降低 EVM 的性能。
要使 EVM 正常运行,需要将输入电源和负载连接到相应的 EVM 连接器。绝对最大输入电压为 6V,但 TPS61070 设计的最大输入电压为 5.5V。通过短接跳线 J1 上的 1 - 2 引脚(标记为 ON)来启用设备。
大家在连接和操作过程中,一定要严格按照这些说明进行,避免因操作不当导致设备损坏。
测试结果通过图 2 - 1(TPS61070 效率与输出电流的关系图)展示。从图中我们可以直观地看到不同输出电流下的效率情况,这对于我们评估该模块在实际应用中的性能非常有帮助。
那么大家可以想一想,根据这个测试结果,我们如何优化模块的使用,以达到更高的效率呢?
对于所有开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS61070EVM 的电路板布局如图 3 - 1、图 3 - 2 和图 3 - 3 所示。高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路进行了隔离,并且在高频电流环路的布线方面也给予了充分的关注。如果需要更详细的布局指南,可以参考数据手册。
| 数量 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | C1 | 陶瓷电容器,10μF,6.3V,X5R,10% | 805 | TDK | C2012X5R0J106KT |
| 2 | C2, C3 | 陶瓷电容器,4.7μF,10V,X5R,10% | 805 | TDK | C2012X5R1A475KT |
| 0 | C4, C5 | 多模式电容器,603 - D 外壳,xxμF,vvV | 7343 (D) | ||
| 4 | J1 - J4 | 2 引脚插头,100mil 间距,(36 引脚条) | 0.100 x 2 | Sullins | PTC36SAAN |
| 1 | JP1 | 3 引脚插头,100mil 间距,(36 引脚条) | 0.100 x 3 | Sullins | PTC36SAAN |
| 1 | L1 | 贴片电感器,4.7μH,0.8A,115 毫欧 | 0.158 X 0.158 | Coilcraft | MSS4020 - 472MX |
| 1 | R1 | 贴片电阻,909k 欧姆,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 贴片电阻,100k 欧姆,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 1 | U1 | 高效、单节锂离子或 1 - 3 节碱性/镍氢升压转换器 IC | SOT23 - 6 | TI | TPS61070DDC |
| 1 | -- | PCB,1.96 英寸 x 1.3 英寸 x 0.062 英寸 | Any | HPA062 | |
| 1 | -- | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 3M | 929950 - 00 |
原理图如图 4 - 1 所示,它清晰地展示了电路的连接和工作原理。通过原理图,我们可以更好地理解模块的工作机制,为进一步的设计和优化提供依据。
总之,TPS61070EVM - 062 评估模块为我们提供了一个高效、灵活的电源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理使用和优化该模块,以达到最佳的性能。希望大家在使用过程中不断探索和实践,发现更多的应用可能性。
