TPS61086EVM - 526 评估模块:高效 DC - DC 转换解决方案
在电子设计领域,DC - DC 转换器是实现电源高效转换的关键组件。今天,我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS61086EVM - 526 评估模块,它为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于 TPS61086 芯片的电源解决方案。
文件下载:TPS61086EVM-526.pdf
一、TPS61086 芯片简介
TPS61086 是一款高频、高效的 DC - DC 转换器,集成了一个 2A、0.13Ω 的功率开关,能够提供高达 18.5V 的输出电压。其 1.2MHz 的开关频率允许使用小型外部电感和电容,同时提供快速的瞬态响应。外部补偿功能则可以根据具体应用条件进行优化,连接到软启动引脚的电容可在启动时最小化浪涌电流。
二、TPS61086EVM - 526 评估模块概述
1. 描述
TPS61086EVM - 526 设计用于在全输入电压范围内工作,可产生 12V 的输出电压。通过改变反馈电阻分压器网络,可以调整输出电压。外部补偿针对不同的电感和电容组合进行了优化,以实现最大稳定性。如果瞬态响应不够快,可以参考用户指南中的相关章节进行优化。
2. 应用场景
该评估模块适用于多种应用,包括手持设备(如 GPS 接收器、数码相机)、便携式应用(如 DSL 调制解调器、PCMCIA 卡)以及 TFT LCD 偏置电源等。
3. 特性
  • 输入范围:2.3V 至 6V
  • 输出电压:固定 12V,可通过改变电阻进行调整(可能需要调整补偿)
  • 节能模式:可选
  • 软启动:可通过改变电容进行调整
  • 热关断:具有自动恢复功能
  • 开关频率:1.2MHz
  • PCB 设计:双面、两层有源层 PCB,所有组件位于顶层,有源转换器面积约为 260 (mm^{2})
三、电气和性能规格
1. 输入特性
  • 输入电压(VIN):范围为 2.3V 至 6V
  • 输入电流(IIN):在 VIN = 3.3V、IOUT = 300mA、PWM 模式下,典型值为 1.65A,最大值为 1.8A
  • 无负载输入电流:在 VIN = 3.3V、IOUT = 0A、PFM 模式下,典型值为 0.8mA,最大值为 2mA
2. 输出特性
  • 输出电压(VS):在 VIN = 3.3V、IOUT = 100mA、PWM 模式下,范围为 11.7V 至 12.3V
  • 线路调节:在 VIN 从 2.3V 到 6V、IOUT = 100mA、PWM 模式下,典型值为 15mV,最大值为 25mV
  • 负载调节:在 IOUT 从 100mA 到 300mA、VIN = 3.3V、PWM 模式下,典型值为 3mV,最大值为 10mV
  • 输出电压纹波:PFM 模式下,VIN = 3.3V、IOUT = 4mA 时,典型值为 60mV PP;PWM 模式下,VIN = 3.3V、IOUT = 300mA 时,典型值为 20mV PP
3. 系统特性
  • 开关频率(fSW):1.2MHz 至 1.5MHz
  • 峰值效率(ηpk):VIN = 3.3V 时,为 86%
四、连接器和测试点说明
1. 输入连接器
  • J1 - VIN:输入电源的正连接,电源应连接在 J1 和 J3(GND)之间,输入电压需在 2.3V 至 6V 之间。
  • J2 - 输入感测连接器:未焊接,预留用于直接在输入电容上测量输入电压,可连接 4 线电源和感测电源。
  • J3 - GND:输入电源的返回连接,与 J1 配合使用。
2. 输出连接器
  • J4 - VOUT:输出电压的正连接,负载应连接在 J4 和 J6(GND)之间。
  • J5 - 输出感测连接器:未焊接,预留用于直接在输出电容上测量输出电压。
  • J6 - GND:输出电压的返回连接。
3. 跳线
  • J7 - 使能跳线:跨接引脚 1 和 2 可将 EN 引脚连接到 VIN,启用设备;跨接引脚 2 和 3 可将 EN 引脚连接到 GND,禁用设备。
  • J8 - 模式跳线:中间引脚连接到集成电路(IC)的 MODE 引脚。跨接引脚 1 和 2 可将 MODE 引脚连接到 VIN,强制 IC 进入 PWM 模式,该模式下 IC 以固定频率运行,可最小化整个负载范围内的输出电压纹波;跨接引脚 2 和 3 可将 MODE 引脚连接到 GND,启用节能模式,适用于低负载电流情况,当输出电压高于标称值时,可通过关闭开关动作来最大化转换器的效率。
五、测试设置
1. EVM 操作
用户需在 2.3V 至 6V 之间设置输入电源,并将其连接到 J1 和 J3 之间,绝对最大输入电压为 7V。用户可以在 J4 和 J6 之间连接负载电阻,通过在 J7 的引脚 1 和 2 之间连接跳线来启用设备,并在 J8 上设置使用的模式。
2. 补偿 - COMP
调节器环路可以通过调整连接到 COMP 引脚的外部组件进行补偿。COMP 引脚是内部跨导误差放大器的输出。对于大多数应用,标准值 (R{COMP } = 16kΩ) 和 (C{COMP } = 2.7nF) 适用。也可以使用以下公式计算 (R{COMP }) 和 (C{COMP }): [R{COMP}=frac{110 × V{IN} × V{S} × C{OUT}}{L × I{OUT}}] [C{COMP}=frac{V{S} × C{OUT}}{7.5 × I{OUT} × R{COMP}}] 同时要确保 (R{COMP } < 120kΩ) 且 (C{COMP } > 820pF)。用户可以参考推荐的补偿网络值表,根据不同的电感、输入和输出电压来选择合适的 (R{COMP }) 和 (C{COMP }) 值,以获得更好的负载瞬态响应。
六、组装图纸和布局
TPS61086EVM - 526 的印刷电路板(PCB)采用两层、35μm(1oz)覆铜板设计,尺寸为 6.1cm × 4.2cm。所有组件位于顶层,顶层和底层的有源走线方便用户在实际的双面应用中轻松查看、探测和评估 TPS61086 控制 IC。对于空间受限的系统,可以将组件移动到 PCB 的两侧或使用额外的内部层来进一步减小尺寸。
七、物料清单
物料清单详细列出了评估模块的组件,包括电容、二极管、电感、电阻和集成电路等,为工程师进行设计和开发提供了明确的参考。
八、重要注意事项
1. 适用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在操作前应阅读用户指南,特别是其中的警告和限制说明,了解温度和电压等重要安全信息。
2. 输入输出范围
必须在 2.5V 至 6V 的输入电压范围和 12V 的固定输出电压下操作该 EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
3. 温度问题
在正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能会超过 85°C,只要保持输入和输出范围,EVM 设计允许某些组件在高于 125°C 的温度下正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
总之,TPS61086EVM - 526 评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于 TPS61086 芯片的电源解决方案。通过了解其特性、规格和操作方法,工程师们可以更好地利用该模块进行设计和优化,以满足不同应用的需求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
