深入解析TPS62230EVM - 370评估模块
在电子设计领域,评估模块是工程师们验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS62230EVM - 370评估模块。
文件下载:TPS62230EVM-370.pdf
一、评估模块概述
TPS62230EVM - 370评估模块主要用于帮助设计师评估TPS62230系列器件的运行和性能。这些器件属于高效、超小型的降压转换器,开关频率高达3 MHz。该评估模块包含三个独立的DC/DC转换器,每个转换器都有不同的默认输出电压,具体如下: 转换器集成电路 输出电压
U11 TPS62230DRY 2.5 V
U21 TPS62231DRY 1.8 V
U31 TPS62232DRY 1.2 V
如果你想了解TPS62230器件系列更多的固定输出电压选项,可以参考数据手册(SLVS941)。
二、评估模块的设置
(一)输入/输出连接器说明
评估模块上有多个连接器,每个连接器都有特定的功能:
  1. J11、J21和J31 - VIN:这是对应转换器的正输入连接。连接时,要将引线扭在一起并尽可能缩短,以减少电磁干扰(EMI)传输。
  2. J13、J23和J33 - GND:这是对应转换器输入电源的返回连接。
  3. J12、J22和J32 - 输入感应:该连接通过独立的走线连接到输入电容,用于监测输入电压。
  4. J14、J24和J34 - VOUT:这是对应降压电源输出的正连接。
  5. J16、J26和J36 - GND:这是对应降压电源输出的负连接。
  6. J15、J25和J35 - 输出感应:该连接通过独立的走线连接到输出电容,用于监测输出电压。
  7. JP11、JP21、JP31 - 使能:这个跳线通过IC的EN引脚来启用或禁用转换器。将短路跳线从中心(EN)引脚连接到ON或OFF位置,注意不要让EN引脚浮空。
  8. JP12、JP22和JP32 - 模式:该跳线用于选择转换器的工作模式。当使用跳线将MODE引脚短接到ON引脚时,转换器以固定频率、低噪声的PWM模式运行;当将MODE引脚和OFF引脚短接时,控制器可以在低输出电流时使用节能(PFM)模式以提高效率。
(二)转换器配置
所有转换器的输入电压设计范围为2.05 V至6 V,但为了保持电压调节,输入电压必须高于输出电压,并且U11需要至少2.5 V的输入电压。具体的输入和输出连接如下表所示: 转换器编号 输出电压 信号连接
U11 2.5 Vdc固定 正输入电压J11,输入电压返回J13,正输出电压J14,输出电压返回J16
U21 1.8 Vdc固定 正输入电压J21,输入电压返回J23,正输出电压J24,输出电压返回J26
U31 1.2 Vdc固定 正输入电压J31,输入电压返回J33,正输出电压J34,输出电压返回J36
(三)操作要点
为了使转换器正常工作,需要正确配置使能跳线和模式跳线。
  • 使能跳线:每个转换器都有自己的使能跳线头(JP11对应U11,JP21对应U21,JP31对应U31)。当EN引脚拉低时,转换器关闭;当EN引脚拉高时,转换器进入工作模式。注意不要让EN引脚浮空。
  • 模式跳线:每个转换器也有自己的模式跳线头(JP12对应U11,JP22对应U21,JP32对应U31)。当MODE引脚拉高时,转换器处于PWM模式;当MODE引脚拉低时,转换器处于PFM模式。同样,不要让MODE引脚浮空。
(四)测试结果
评估模块使用的数据手册中表征时相同的电感器和类似的电容器,其性能与数据手册中所示一致。具体的典型特性可以参考TPS62230数据手册的相关部分。
三、评估模块的布局
对于所有高频、开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS62230EVM - 370的电路板布局遵循了一些关键原则:
  • 高开关频率和电流的节点走线尽可能短,以减少走线电感。
  • TPS62230的高阻抗输入(如Vout引脚)的走线由接地走线和平面屏蔽。
  • 精心设计高频电流回路的布线,并采用单点接地方案。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,同时提供大的大容量输入电容(C13、C23和C33)来补偿长输入引线的阻抗。
四、原理图和物料清单
(一)原理图
文档中提供了TPS62230EVM - 370的原理图,包括U11、U21和U31部分,这些原理图有助于工程师深入了解电路的工作原理。
(二)物料清单
物料清单详细列出了评估模块中使用的各种元件,包括电容、电感、集成电路等,如下表所示: 数量 参考编号 描述 尺寸 部件编号 制造商
3 C11,C21,C31 2.2µF 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% 0402 CL05A225MQ5NNNC Samsung
3 C12,C22,C32 4.7µF 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% 0402 CL05A475MQ5NRNC Samsung
3 C13, C23, C33 22µF 陶瓷电容,10V,X5R,20% 1210 Std Vishay
18 J11, J12, J13等 公头,2引脚,100mil间距 0.100英寸x2 PEC02SAAN Sullins
6 JP11, JP12, JP21等 3引脚,100mil间距 0.100x3 PEC03AAN Sullins
3 L11,L21,L31 2.2µH 贴片电感,0.7A,230毫欧 0805 MIPSZ20120D2R2 FDK
1 U11 TPS62230DRY 3MHz超小型降压转换器,2.5 V QFN TPS62230DRY TI
1 U21 TPS62231DRY 3MHz超小型降压转换器,1.8 V QFN TPS62231DRY TI
1 U31 TPS62232DRY 3MHz超小型降压转换器,1.2 V QFN TPS62232DRY TI
6 分流器,100 - mil,黑色 0.100 929950 - 00 3M
1 PCB 1.75x3.0x0.062" HPA370 Any
五、相关注意事项
(一)适用范围和合规性
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向普通消费者的成品。它会产生、使用并辐射射频能量,未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限值测试。在其他环境中使用可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施解决。
(二)操作范围限制
  • 输入电压范围应在2.05 V至6 V之间,输出电压范围应在1.2 V至2.5 V之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
  • 正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能高于25°C,只要保持输入和输出范围,评估模块仍能正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时要注意它们可能会很烫。
(三)其他重要信息
德州仪器保留对其产品和服务进行更改和停产的权利,客户在下单前应获取最新信息。同时,TI对其硬件产品提供标准保修,但不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任。此外,TI产品在安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等方面有特定的使用限制和责任规定。
通过对TPS62230EVM - 370评估模块的深入了解,工程师们可以更好地利用这个工具来评估和设计相关电路。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
