TPS62230EVM - 574评估模块:高效降压转换的实用之选
在电子设计领域,电源转换模块的性能和易用性至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS62230EVM - 574评估模块,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS62230EVM-574.pdf
一、模块概述
TPS62230EVM - 574评估模块主要用于帮助设计师评估TPS6223x系列设备的运行和性能。该系列设备是高效、超小型的降压转换器,开关频率最高可达3 MHz。评估模块包含三个独立的DC/DC转换器,默认输出电压分别为2.5 V、1.8 V和1.2 V,具体配置如下: 转换器 集成电路 输出电压
U11 TPS62230DRY 2.5 V
U21 TPS62231DRY 1.8 V
U31 TPS62232DRY 1.2 V
二、模块设置
(一)输入/输出连接器说明
  1. 输入电源连接:J11、J21和J31为对应转换器的正输入连接,连接时需将引线绞合,并尽量缩短长度以减少EMI传输。
  2. 接地连接:J13、J23和J33是对应转换器输入电源的返回连接;J16、J26和J36是对应降压电源输出的负连接。
  3. 电压监测连接:J12、J22和J32用于通过独立走线监测输入电压;J15、J25和J35用于通过独立走线监测输出电压。
  4. 输出连接:J14、J24和J34是对应降压电源输出的正连接。
  5. 使能和模式跳线:JP11、JP21、JP31用于通过IC的EN引脚启用或禁用转换器;JP12、JP22和JP32用于选择转换器的工作模式,可在固定频率、低噪声的PWM模式和节能的PFM模式之间切换。
(二)转换器配置
所有转换器设计使用的输入电压范围为2.05 V至6 V,但输入电压必须高于输出电压才能维持电压调节。具体的输入和输出连接如下表所示: 转换器编号 输出电压 信号 连接
U11 2.5 Vdc固定 正输入电压 J11
输入电压返回 J13
正输出电压 J14
输出电压返回 J16
U21 1.8 Vdc固定 正输入电压 J21
输入电压返回 J23
正输出电压 J24
输出电压返回 J26
U31 1.2 Vdc固定 正输入电压 J31
输入电压返回 J33
正输出电压 J34
输出电压返回 J36
(三)操作要点
  1. 使能跳线:使用短路块将JPX1头设置为所需配置。EN引脚拉低时,转换器关闭;EN引脚拉高时,转换器进入工作模式。注意不要让EN引脚悬空。
  2. 模式跳线:MODE头(JPX2)控制设备的节能模式选项。在轻载时,该模式会改变操作方式;在中高负载时则无影响。MODE引脚拉高时,转换器处于PWM模式;MODE引脚拉低时,转换器处于PFM模式。同样,不要让MODE引脚悬空。
(四)测试结果
该评估模块使用的数据表中用于特性表征的电感和类似电容,其性能与数据表中所示一致。详细的测试结果可参考TPS6223x数据表的典型特性部分。
三、电路板布局
对于所有高频开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS62230EVM - 574的电路板布局遵循了一些关键原则:
  1. 缩短高频节点:高开关频率和电流的节点尽量缩短,以减少走线电感。
  2. 屏蔽高阻抗输入:TPS6223X的高阻抗输入(如Vout引脚)的走线由接地走线和平面屏蔽。
  3. 优化高频电流回路:仔细规划高频电流回路的走线,并采用单点接地方案。
  4. 靠近器件放置电容:输入和输出电容应尽量靠近器件放置,同时提供大的大容量输入电容(C13、C23和C33)以补偿长输入引线的阻抗。
四、原理图和物料清单
(一)原理图
该评估模块的原理图展示了其电路结构,为工程师提供了清晰的电路设计参考。 虽然目前未能搜索到TPS62230EVM - 574原理图的相关内容,但在实际设计中,原理图是理解电路工作原理的关键。大家可以参考评估模块提供的原理图来深入分析其电路结构。
(二)物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、电感、集成电路等,如下表所示: 数量 参考编号 描述 尺寸 部件编号 制造商
3 C11, C21, C31 2.2 μF 陶瓷电容,6.3 V,X5R,20% 0402 JMK105BJ225MV - F等 太诱、三星、村田
3 C12, C22, C32 4.7 μF 陶瓷电容,6.3 V,X5R,20% 0402 JMK105BJ475MV - F等 太诱、三星、村田
3 C13, C23, C33 开路 陶瓷电容 1210 Std
3 L11, L21, L31 1 μH 贴片电感 0805 MDT2012 - CH1R0AN等 东光、FDK、村田
1 U11 TPS62230DRY,3 - MHz,超小型降压转换器,2.5 V SON TPS62230DRY 德州仪器
1 U21 TPS62231DRY,3 - MHz,超小型降压转换器,1.8 V SON TPS62231DRY 德州仪器
1 U31 TPS62232DRY,3 - MHz,超小型降压转换器,1.2 V SON TPS62232DRY 德州仪器
五、相关文档和注意事项
(一)相关文档
可参考TPS62230、TPS62231、TPS62232的3 MHz超小型降压转换器的数据表(SLVS941)获取更多信息。
(二)注意事项
  1. 使用场景:该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。
  2. 责任承担:用户需对产品的安全和合规性负责,包括遵守相关法律法规和确保与人体接口的安全设计。
  3. 操作规范:应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,避免超出额定值,以免造成财产损失、人身伤害或死亡。
  4. 安全关键应用:如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),必须专门通知德州仪器并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS62230EVM - 574评估模块为工程师提供了一个便捷的平台来评估TPS6223x系列降压转换器的性能。在使用过程中,我们需要严格按照操作说明进行设置和操作,同时注意相关的安全和合规要求。大家在实际设计中是否也会优先考虑这类高效的降压转换模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
