TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS622312EVM - 574评估模块。
文件下载:TPS622312EVM-574.pdf
模块简介
TPS622312EVM - 574评估模块主要用于帮助设计师评估TPS6223x系列设备的运行和性能。TPS6223x是一系列高效、超小尺寸的降压转换器,开关频率最高可达3 MHz。该评估模块包含三个独立的DC/DC转换器,每个转换器都有不同的默认输出电压,具体如下: 转换器 集成电路 输出电压
U11 TPS622312DRY 2 V
U21 TPS622313DRY 1.3 V
U31 TPS622314DRY 1.5 V
模块设置
输入/输出连接器说明
  • VIN(J11、J21、J31):对应转换器的正输入连接。连接输入电源时,要将引线扭在一起,并尽量缩短长度,以减少电磁干扰(EMI)传输。
  • GND(J13、J23、J33):对应转换器输入电源的返回连接。
  • 输入感测(J12、J22、J32):通过独立的走线连接到输入电容,用于监测输入电压。
  • VOUT(J14、J24、J34):对应降压电源输出的正连接。
  • GND(J16、J26、J36):对应降压电源输出的负连接。
  • 输出感测(J15、J25、J35):通过独立的走线连接到输出电容,用于监测输出电压。
  • ENABLE(JP11、JP21、JP31):通过IC的EN引脚启用或禁用转换器。将短路跳线从中心(EN)引脚连接到ON或OFF位置,切勿让EN引脚悬空。
  • Mode(JP12、JP22、JP32):用于选择转换器的工作模式。当使用跳线将MODE引脚短接到ON引脚时,转换器以固定频率、低噪声的PWM模式运行;将MODE引脚和OFF引脚短接时,控制器可在低输出电流时使用节能(PFM)模式以提高效率。
转换器配置
所有转换器的输入电压设计范围为2.05 V至6 V,但为了保持电压调节,输入电压必须高于输出电压。根据输出电流的不同,输入电压可能比输出电压高1 V,具体信息可参考数据手册。输入电压电源和输出的连接可参考下表: 转换器编号 输出电压 信号 连接
U11 2 Vdc固定 正输入电压 J11
输入电压返回 J13
正输出电压 J14
输出电压返回 J16
U21 1.3 Vdc固定 正输入电压 J21
输入电压返回 J23
正输出电压 J24
输出电压返回 J26
U31 1.5 Vdc固定 正输入电压 J31
输入电压返回 J33
正输出电压 J34
输出电压返回 J36
操作要点
  • ENABLE跳线:使用短路块将JPx1表头设置为所需配置。每个转换器都有自己的表头,如U11对应JP11,U21对应JP21,U31对应JP31。当EN引脚拉低时,转换器关闭;当EN引脚拉高时,转换器进入工作模式。注意不要让EN引脚悬空。
  • MODE表头:JPx2控制设备的节能模式选项。该模式在轻载时改变操作,对中高负载无影响。设备可在低噪声、固定频率的PWM模式或低功率时的高效节能PFM模式下运行。每个转换器都有自己的模式表头,如U11对应JP12,U21对应JP22,U31对应JP32。当MODE引脚拉高时,转换器处于PWM模式;当MODE引脚拉低时,转换器处于PFM模式。同样,不要让MODE引脚悬空。
测试结果
该评估模块使用的数据表中用于特性表征的电感和电容相同,性能与数据表中所示一致。具体测试结果可参考TPS6223x数据表的典型特性部分。
电路板布局
对于所有高频开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS622312EVM - 574印刷电路板的布局遵循了一些关键原则:
  • 高频开关频率和电流的节点尽可能短,以减少走线电感。
  • TPS622312的高阻抗输入(如Vout引脚)的走线由接地走线和平面屏蔽。
  • 仔细考虑高频电流回路的布线,并采用单点接地方案。
  • 输入和输出电容应尽可能靠近设备。提供了大的大容量输入电容(C13、C23和C33),以补偿长输入引线中的阻抗。
原理图与物料清单
原理图
该评估模块的原理图详细展示了电路的连接和设计,可参考TPS622312/13/14EVM - 574原理图。
物料清单
数量 参考编号 描述 尺寸 部件编号 制造商
3 C11,C21,C31 2.2 μF 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% 0402 JMK105BJ225MV - F CL05A225MQ5NNNC GRM155R60J225ME15D Taiyo Yuden、Samsung、Murata
3 C12,C22,C32 4.7 μF 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% 0402 JMK105BJ475MV - F CL05A475MQ5NRNC GRM155R60J475ME87D Taiyo Yuden、Samsung、Murata
0 C13, C23, C33 开路 陶瓷电容 1210 Std Std
3 L11,L21,L31 1 μH 贴片电感 0805 MDT2012 - CH1R0AN MIPS2012D1R0 - X2 LQM21PN1R0MC0 TOKO、FDK、Murata
1 U11 TPS622312DRY 3MHz超小降压转换器,2 V SON TPS622312DRY TI
1 U21 TPS622313DRY 3MHz超小降压转换器,1.3 V SON TPS622313DRY TI
1 U31 TPS622314DRY 3MHz超小降压转换器,1.5 V SON TPS622314DRY TI
相关文档与注意事项
相关文档
可参考TPS622312、TPS622313、TPS622314的3 MHz超小降压转换器数据手册(SLVS941)获取更多信息。
注意事项
  • 该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。
  • 用户需自行承担设备的安全和合规责任,确保产品符合所有相关法律法规和监管要求。
  • 操作时应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,超出指定的额定值可能导致财产损失、人身伤害或死亡。
  • 在连接负载到评估模块输出之前,请参考用户指南,如有不确定的负载规格,请联系德州仪器现场代表。
对于电子工程师来说,了解和掌握TPS622312EVM - 574评估模块的设计和使用方法,能够更好地评估TPS6223x系列设备的性能,为实际项目的开发提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
