在电子设计领域,评估模块是工程师了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS6227xEVM - 306评估模块。
文件下载:TPS62270EVM-306.pdf
TPS6227xEVM - 306评估模块旨在帮助设计师评估TPS62270 DC/DC转换器的运行和性能。TPS62270是一款2.25 MHz的同步降压转换器,能够提供高达400 mA的输出电流。相关的详细设备规格和推荐操作条件可参考TPS62270数据手册(SLVS799)。
| 该评估模块上有多个跳线和连接器,具体设置如下: | 跳线 | 连接描述 | 连接说明 |
| J1 – VIN | 正输入电源电压 | 输入电源的引线应绞合并尽可能短,以减少EMI传输 | |
| J2 – GND | 转换器输入电源的返回连接 | ||
| J3 – VOUT | 输出正连接 | 将此引脚连接到负载的正输入 | |
| J4 – GND | 输出返回连接 | ||
| JP1(1) – ENABLE | 此跳线用于启用或禁用转换器 | 连接引脚1和2(ENA和中心引脚)启用转换器;连接引脚2和3(中心引脚和DIS)禁用转换器,此跳线不应悬空 | |
| JP2 – VSEL | 这是一个数字输入,用于设置TPS62270的输出电压 | 连接引脚1和2(VSEL和H)将输出电压设置为1.15V;连接引脚2和3(VSEL和L)将输出电压设置为0.9V。引脚2可由外部逻辑信号或函数发生器驱动,此跳线也不应悬空 |
将正输入电源连接到J1,输入电源返回(接地)连接到J2。需要注意的是,TPS6227xEVM - 306的绝对最大输入电压为7.0 V,推荐的最大工作电压为6.0 V。
将所需负载连接在J3和J4之间,该模块可提供高达400 mA的输出电流。
根据表1中TPS6227xEVM - 306的跳线和连接说明,以及应用需求配置跳线JP1和JP2。
文档中提供了使用TPS6227xEVM - 306印刷电路板的典型性能波形,包括不同条件下的启动波形和负载瞬态波形:
这些波形对于工程师评估模块在不同工作条件下的性能非常有帮助,大家可以思考一下,如何根据这些波形进一步优化电路设计呢?
电路板布局对于所有高频开关模式电源都至关重要。TPS6227xEVM - 306的电路板布局遵循了一些关键原则:
具体的布局图包括组装层、顶层布线和底层布线,详细的布局指南可参考TPS62270数据手册(SLVS799)。大家在进行自己的设计时,是否也会遵循这些布局原则呢?
文档提供了TPS6227xEVM - 306的原理图,展示了电路的基本结构和元件连接方式。
| 参考 | 数量 | 描述 | 值 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| C1, C2 | 2 | 电容器,陶瓷,6.3 V,X5R,20% | 10 µF | 0603 | GRM188R60J106ME47D | muRata |
| J1, J2, J3, J4 | 4 | 2引脚,100 mil间距的插头 | 0.100 x 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| JP1, JP2 | 2 | 3引脚,100 mil间距的插头 | 0.100 x 3 | PTC36SAAN | Sullins | |
| L1 | 1 | 电感器,SMT,1.5 A,110 mΩ | 2.2 µH | 0.118 x 0.118 inch | LPS3010 - 222ML | Coilcraft |
| U1 | 1 | 2.25 MHz 400 mA降压转换器,带可选输出电压 | SON - 6[DRV] | TPS62270DRV | TI | |
| 2 | 分流器,100 - mil,黑色 | 929950 - 00 | 3M | |||
| PCB | 1 | 1.50 x 1.50 inch | HPA306 | ANY |
需要注意的是,这些组件具有ESD敏感性,必须遵守ESD预防措施,同时要保证组件清洁,无焊剂和污染物,并且要符合工艺标准IPC - A - 610 Class 2。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
必须在2.0 V到6.0 V的输入电压范围和0.6 V到6.0 V的输出电压范围内操作,超出范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆损坏。
正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能超过85°C,只要保持输入和输出范围,评估板就能正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时要注意其温度。
德州仪器保留对产品和服务进行更改和停产的权利,客户应获取最新信息。同时,TI对产品在安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等方面有明确的使用限制和责任声明。
通过对TPS6227xEVM - 306评估模块的详细了解,工程师们可以更好地评估和应用TPS62270转换器,希望大家在实际设计中能够充分发挥该模块的优势,创造出更优秀的电子作品。大家在使用类似评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
