在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS62351EVM-122 评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:TPS62351EVM-122.pdf
TPS62351EVM-122 评估模块主要用于演示德州仪器 TPS62351 这款 800 mA、3 MHz 的同步降压转换器,并且具备 I²C 接口。这个评估模块涵盖了设置说明、原理图、物料清单(BOM)以及 PCB 布局图等内容,为工程师提供了全面的参考。
要正常操作这个评估模块,需要一台带有 USB 端口的计算机。计算机需满足以下条件:
TPS62351EVM-122 的 PCB 包含了 TPS62351 集成电路及其所需的外部组件。板上有多个跳线和连接器,方便用户根据特定的操作条件进行定制。
USB 接口适配器是计算机和评估模块之间通信的桥梁。它的一端通过提供的 USB 电缆连接到计算机,另一端通过提供的带状电缆连接到评估模块。当向评估模块写入命令时,运行在计算机上的接口程序将命令发送到计算机的 USB 端口,USB 接口适配器接收 USB 命令,将信号转换为 I²C™ 协议,并将 I²C™ 信号发送到 TPS62351 EVM 板。
德州仪器提供了软件来帮助用户评估这个评估模块。软件可以从提供的 CD 安装,也可以从网站 www.ti.com 下载。
评估模块上有多个连接器,每个连接器都有特定的功能:
软件安装可以通过 CD 或从网站下载。安装过程中,软件会尝试安装 Microsoft Dot Net Framework 2.0(如果尚未安装),这是软件运行所必需的。安装完成后,软件会自动运行。在未来使用软件时,如果有新版本可用,可能会提示用户安装。
使用短路块配置 JP1、JP3、JP5 和 JP7。由于 USB 接口适配器有自己的内部上拉电阻,使用时 JP1 和 JP3 应保持开路。配置 JP7 以选择所需的输出电压设置,配置 JP5 以启用或禁用 TPS62351。
同样使用短路块配置 JP2、JP4、JP6 和 JP8。使用 USB 接口适配器时,JP2 和 JP4 应保持开路。配置 JP6 选择输出电压,配置 JP8 启用或禁用 TPS62351。
使用提供的 USB 电缆将 USB 接口适配器连接到主机计算机,使用提供的 10 针带状电缆将 TPS62351EVM 板上所需的转换器连接到 USB 接口适配器。
点击主机计算机上的图标启动软件。如果没有图标,可以使用屏幕左下角的开始按钮浏览程序文件夹找到软件。启动后,软件会询问板上 IC 的版本,选择 TPS62351 并点击继续。软件会显示用户界面的主控制面板,初始化时会自动搜索互联网更新。
主控制面板有三个主要页面标签:EVM 配置、输出控制和偏好设置。
所有三个标签都显示 TPS62351 的四个内部寄存器的位表示。可以通过点击位来单独更改这些位,但点击位不会立即更改 IC 的寄存器值,必须按下写入按钮才能用新选择的位值更新寄存器。每个寄存器显示都有自己的写入按钮,“写入所有寄存器”按钮可以一键更新所有四个寄存器。
文档中提供了 TPS62351EVM-122 板的典型性能波形,包括软件启用启动、输出纹波、负载瞬态(0 mA 到 680 mA 阶跃和 680 mA 到 0 mA 阶跃)等。这些波形可以帮助工程师了解评估模块在不同工作条件下的性能。
对于所有高频开关模式电源,板布局都至关重要。TPS62351EVM-122 的板布局确保了高开关频率和电流的节点尽可能短,以减少走线电感。同时,对高频电流回路的布线给予了仔细关注,并采用了单点接地方案。具体的布局指南可以参考数据手册。
文档提供了 TPS62351EVM-122 的原理图,这有助于工程师深入了解电路的工作原理。
物料清单详细列出了评估模块中使用的所有组件,包括电容、电感、电阻、集成电路等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
评估模块应在输入电压范围 2.7 V 到 5.5 V 和输出电压范围 0.9 V 到 1.6875 V 内操作。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过 85°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件高于 85°C 的情况下正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。它未经过测试以符合 FCC 规则第 15 部分的计算设备限制,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰。
通过对 TPS62351EVM-122 评估模块的详细介绍,相信大家对这个模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据这些信息进行电路设计和测试,充分发挥评估模块的作用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
