在电子设计中,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的TPS6236xEVM - 655评估模块为我们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS6236x系列处理器电源的性能。下面就为大家详细介绍这款评估模块的相关内容。
文件下载:TPS62360EVM-655.pdf
TPS6236xEVM - 655评估模块包含TPS62360EVM - 655(HPA655 - 001)、TPS62361BEVM - 655(HPA655 - 002)、TPS62362EVM - 655(HPA - 003)和TPS62365EVM - 655(HPA655 - 004)四个版本。这些模块展示了带有I2C接口和远程感应功能的德州仪器TPS62360、TPS62361B、TPS62362或TPS62365处理器电源。该文档涵盖了评估模块的设置说明、原理图、物料清单和PCB布局图。四个版本的评估模块唯一的区别在于TPS6236x集成电路(IC)U1。
| 在输入电压为3.6V,输出电压为1.4V的条件下(除非另有说明),对该模块的性能进行了测试。其主要性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V | |
| 输出电压设定点 - TPS62360/2 | 以10mV步长可编程 | 0.77 | - | 1.4 | V | |
| 输出电压设定点 - TPS62361B/5 | 以10mV步长可编程 | 0.5 | - | 1.77 | V | |
| 输出电流范围 - TPS62360、TPS6361B、TPS62362 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 输出电流范围 - TPS62365 | - | 0 | - | 3.5 | A | |
| 线性调整率 | IOUT = 1.5A,VOUT = 1.4V | ± 0.1% | - | - | - | |
| 负载调整率 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.4V | ± 0.15% | - | - | - | |
| 负载瞬态响应 | IOUT = 1A至2A | 电压变化40 | - | - | mV | |
| 恢复时间 | - | 10 | - | - | μs | |
| IOUT = 2A至1A | 电压变化45 | - | - | mV | ||
| 恢复时间 | - | 8 | - | - | μs | |
| 输入纹波电压 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.4V,IOUT = 3A | 120 | - | - | mVPP | |
| 输出纹波电压 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.4V,IOUT = 3A | 10 | - | - | mVPP | |
| 最大效率 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.7V,IOUT = 750mA | 91.4% | - | - | - |
大家在实际设计中,可以根据这些性能规格来评估该模块是否满足自己的需求。
评估模块上有多个连接器和跳线,每个都有其特定的功能:
软件可从TI网站(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tps62360evm - 655.html)下载。下载并解压文件后,运行setup.exe,按照屏幕提示完成安装。注意,该安装页面使用Microsoft Internet Explorer浏览器查看效果最佳,且软件运行需要Microsoft .Net Framework 2.0。
TPS6236xEVM - 655包含一个简单的电路,可在TPS6236x的输出端产生快速负载电流阶跃。将函数发生器连接到SMA连接器J10或TP4,输出方波信号,通过调整输出高电平和低电平来控制负载阶跃电流。电阻R6可用于观察负载阶跃电流,通过测量TP2和TP3之间的电压来实现。
该电路使用单位增益运算放大器对SNS + / - 输出进行缓冲,将其转换为低阻抗信号,以便用高阻抗测量设备(如示波器)进行测量。运算放大器U2由USB - TO - GPIO适配器供电。
文档中提供了TPS6236xEVM - 655的典型性能波形,包括效率与输入电压、输出电流的关系,负载调整率、线性调整率、启动和关闭特性、输出和输入电压纹波、负载瞬态响应以及热性能等。这些测试结果可以帮助我们直观地了解模块的性能表现。
电路板布局对于高频开关模式电源至关重要。TPS6236xEVM - 655的PCB布局中,高开关频率和电流的节点尽量缩短,以减少走线电感。同时,采用了单点接地方案,并通过顶层走线和从IC焊盘引出的过孔进行散热。具体的布局指南可参考数据手册。
文档提供了TPS6236xEVM - 655的原理图,方便我们了解电路的具体连接和工作原理。
物料清单分为两部分,一部分是构建TPS6236x解决方案所需的组件,另一部分是仅用于评估TPS6236xEVM - 655解决方案的组件。详细的物料清单有助于我们进行采购和组装。
德州仪器的TPS6236xEVM - 655评估模块为我们提供了一个全面的平台,用于评估TPS6236x系列处理器电源的性能。通过合理的硬件连接、软件设置和电路修改,我们可以根据具体需求对模块进行优化,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中,一定要严格按照文档中的说明进行操作,确保模块的正常运行。你在使用这款评估模块时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
