在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师们快速验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS62366A评估模块(TPS62366AEVM - 757)。
文件下载:TPS62366AEVM-757.pdf
TPS62366AEVM - 757旨在帮助用户轻松评估和测试TPS62366A的操作和功能。该模块能将2.5V至5.5V的输入电压转换为稳定的输出电压,最大输出电流可达4A,输出电压可通过I2C接口在0.5V至1.77V之间以10mV的步长进行编程。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | - | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V |
| 输出电压设定点 | 可编程,10mV步长 | 0.5 | - | 1.77 | V |
| 输出电流范围 | - | 0 | - | 4 | A |
| 线性调整率 | I_OUT = 2A,V_OUT = 1.2V | ±0.1% | - | - | - |
| 负载调整率 | V_IN = 3.6V,V_OUT = 1.2V | ±0.1% | - | - | - |
| 负载瞬态响应(I_OUT = 1A to 2A) | 电压变化 | 40 | - | - | mV |
| 恢复时间 | - | 8 | - | - | μs |
| 负载瞬态响应(I_OUT = 2A to 1A) | 电压变化 | 42 | - | - | mV |
| 恢复时间 | - | 9 | - | - | μs |
| 输入纹波电压 | V_IN = 3.6V,V_OUT = 1.2V,I_OUT = 4A | 76 | - | - | mV_PP |
| 输出纹波电压 | V_IN = 3.6V,V_OUT = 1.2V,I_OUT = 4A | 6 | - | - | mV_PP |
| 最大效率 | V_IN = 3.6V,V_OUT = 1.77V,I_OUT = 760mA | 92.1% | - | - | - |
可从TPS62366AEVM - 757产品页面(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tps62366Aevm - 757.html)下载软件,下载并解压文件后,运行setup.exe,按照屏幕提示完成安装。注意,安装页面建议使用Microsoft Internet Explorer浏览器查看,软件运行需要Microsoft .Net Framework 2.0。
评估模块上有多个连接器和跳线,用于连接电源、负载和进行信号传输。以下是一些重要的连接器和跳线说明:
安装完成后,软件会自动运行。软件会检查USB - TO - GPIO适配器的固件版本,并自动搜索更新。软件通过I2C接口读取和写入TPS62366A的寄存器,用户可以通过界面上的按钮和下拉框来设置寄存器的值。
按照默认跳线设置安装跳线(JP1跨接引脚1和2,JP2跨接引脚2和3,JP3跨接引脚1和2),连接USB - TO - GPIO适配器到PC,将评估模块的J8连接器连接到适配器,连接负载到输出连接器(根据负载电流选择J4/J6或J7),连接SNS +和SNS - 信号到负载,最后连接至少2A额定输入电源(2.5V至5.5V)到J1和J3,并打开电源。
评估模块包含一个简单的负载阶跃电路,用于评估TPS62366A对各种负载瞬态的响应。通过连接函数发生器到TP4,可产生快速负载电流阶跃。
输出电压缓冲器电路使用单位增益运算放大器对SNS +/ - 输出进行缓冲,以便高阻抗测量设备(如示波器)进行测量。
文档中提供了典型的性能波形,包括效率与输入电压、输出电流的关系,负载调节、线性调节、启动、关机、输出电压纹波、输入电压纹波、负载瞬态响应和热性能等方面的测试结果。这些波形有助于工程师了解TPS62366A评估模块在不同条件下的性能表现。
电路板布局对于高频开关模式电源至关重要。TPS62366AEVM - 757的电路板布局将高开关频率和电流的节点保持尽可能短,以减少走线电感。同时,采用单点接地方案,并通过顶层走线和从IC焊盘引出的过孔进行散热。
文档提供了TPS62366AEVM - 757的原理图和物料清单,包括构建TPS62366A解决方案所需的组件和用于评估该解决方案的组件。
通过以上介绍,相信大家对TPS62366AEVM - 757评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对模块进行设置和修改,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
