采用Fairchild的分立式灵活解决方案解决USB Type-C标准设计
新的 USB Type-C 标准支持更高的性能、为用户提供方便、简化设计人员和制造商的工作量,但是对管理更新却带来复杂的难题。初始标准于 2014 年 8 月发布,紧接着是在 2015 年 4 月发布了 1.1 修订版更新,再然后就是在 2016 年 3 月发布了最近的 1.2 修订版更新。
随着标准不断变化、定期更新以增加新特性,设计产品就不那么容易。这对于设计工程师来说也是个难题,因为他们将有限的资源用在项目中,验证其功能和特性,然后发现又发布了新的版本和 ECN。或者更糟的是,刚发布的产品就已经过时。
采用 Fairchild 的FUSB302系列控制器,您可以根据标准的更新和变化,更新您的器件。FUSB302 控制器设计用作当前系统与新的 Type-C 接头之间的 Type-C 和 PD 接口。通过这种方法,我们就能有目的地将 Type-C/PD 系统架构分成两个单独的组件,即硬件和软件。
在硬件侧,我们构建了开发人员实现 Type-C 设计所需的所有东西,包括上拉电阻 (Rp)、下拉电阻 (Rd) 和 Vconn 开关,完全支持 Type-C 规格标准。另外,FUSB302 集成了 BMC 发射器和接收器,以支持 PD 应用。在软件侧,我们提供了通用的 Type-C 和 PD 固件,以支持所有类型的应用。通过这种双重方法,用户能够持续将其器件更新到最新的标准。下面的示意图详细说明了我们的方法。
简化更新路径
您可以看出,Fairchild 解决方案比集成解决方案有更简单的结构和更好的价格构成,尤其是对于多接口应用而言尤为如此。通过 Fairchild 的解决方案,策略引擎和 Type-C 状态机都被留在系统处理器侧,从而最大化系统处理器的利用率。若因标准变化需要进行更新时,固件更新过程非常简单方便。若采用集成式解决方案,客户必须同时对系统和 PD 控制器侧进行固件更新,这会增加设计时间和整体硬件成本。
随着 USB Type-C 标准持续演进,设计人员会发现采用 Fairchild 的分立式灵活解决方案方案性能佳、实现简单。
