在电子电路设计中,DC/DC 转换器是非常重要的组件,它能将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足不同电路的需求。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS563900 Buck 转换器评估模块(TPS563900EVM - 574)就是这样一款值得关注的产品。下面将详细介绍该评估模块的相关信息。
文件下载:TPS563900EVM-574.pdf
TPS563900 是一款双输出电流模式控制的 DC/DC 转换器,每个输出额定电流高达 3.5 A,输入电压范围为 4.5 V 至 18 V。该评估模块旨在展示使用 TPS563900 调节器设计时可实现的小印刷电路板(PCB)面积。其开关频率外部设定为标称 500 kHz,内部集成了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动电路,低的漏源导通电阻使 TPS563900 能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件在集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压可调。此外,它还提供可调的软启动和欠压锁定输入。TPS563900EVM - 574 的绝对最大输入电压为 20 V。
| 评估模块的性能规格在特定条件下进行了测试,输入电压 (V_{IN}=12V),(VOUT1) 输出电压为 1.0 V,(VOUT2) 输出电压为 1.1 V,环境温度为 25°C(除非另有说明)。具体规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围((PVIN = VIN)) | - | 4.5 | 12 | 18 | V | |
| (V_{IN}) 启动电压(内部 UVLO) | - | 2.12 | - | - | V | |
| (V_{IN}) 停止电压(内部 UVLO) | - | 1.74 | - | - | V | |
| 输出电压设定点,(VOUT1) | - | - | 1.0 | - | V | |
| 输出电流范围,(VOUT1) | (V_{IN}=4.5V) 至 18 V | 0 | - | 3.5 | A | |
| 输出电压设定点,(VOUT2) | - | - | 1.1 | - | V | |
| 输出电流范围,(VOUT2) | (V_{IN}=4.5V) 至 18 V | 0 | - | 3.5 | A | |
| 线路调整率,(VOUT1) 和 (VOUT2) | (I{O}=1.75A),(V{IN}=4.5V) 至 18 V | - | - | ±0.02 | % | |
| 负载调整率,(VOUT1) 和 (VOUT2) | (V{IN}=5V),(I{O}=0A) 至 3.5 A | - | - | ±0.35 | % | |
| 负载瞬态响应,(VOUT1) 和 (VOUT2) | (I_{O}=0.5A) 至 2.5 A | - | - | -40 | mV | |
| (I_{O}=0.5A) 至 2.5 A | - | - | 100 | µs | ||
| (I_{O}=2.5A) 至 0.5 A | - | - | 40 | mV | ||
| (I_{O}=2.5A) 至 0.5 A | - | - | 100 | µs | ||
| 输出纹波电压,(VOUT1) 和 (VOUT2) | (I_{O}=3.5A) | - | - | 10 | (mV_{PP}) | |
| 输出上升时间,(VOUT1) 和 (VOUT2) | - | - | - | 1 | ms | |
| 工作频率 | - | - | 500 | - | kHz |
该评估模块可进行一些修改以满足不同需求。
输出电压可通过外部电压分压器或内部 I²C 接口进行设置。(VOUT1) 的外部输出电压调整由 R10 和 R11 的电阻分压器网络设置,(VOUT2) 由 R16 和 R17 的电阻分压器网络设置,R10 和 R16 固定为 40.2 kΩ。通过改变 R11 或 R17 的值,可在 0.68 V 至 1.95 V 范围内改变输出电压,计算公式如下: [R11=frac{R10 × 0.6V}{V{OUT}-0.6V} quad (1)] [R17=frac{R16 × 0.6V}{V{OUT}-0.6V} quad (2)]
也可使用 I²C 接口的可选 VID 控制来设置输出电压。通过 J2 连接器与 HPA172 USB 接口适配器配合,使用 TPS563900 GUI_ver_0_0_0_2 软件,可将输出电压编程为 0.68 V 至 1.95 V 之间的 128 个预设电压之一。
软启动时间可通过改变 (VOUT1) 或 (VOUT2) 的 C7 或 C8 的值进行调整,计算公式如下: [C7(nF)=frac{T{ss}(ms) × 6mu A}{0.6V}] [C8(nF)=frac{T{ss}(ms) × 6mu A}{0.6V}] 评估模块默认使用 (C7 = C8 = 10nF),软启动时间为 1 ms。
可通过 R3 和 R4 或 R5 和 R6 分别为 (VOUT1) 或 (VOUT2) 外部调整欠压锁定(UVLO)。计算不同启动电压所需电阻值的公式如下: [R3=frac{V{START}(frac{V{ENFALLING}}{V{ENUSING}})-V{STOP}}{I{p}(1 - frac{V{ENFALLING}}{V{ENUSING}})+I{h}} quad (5)] 计算不同停止电压所需电阻值的公式如下: [R4=frac{R3 × V{ENFALLING}}{V{STOP}-V{ENFALLING}+R3(I{p}+I{h})} quad (7)] [R6=frac{R5 × V{ENFALLING}}{V{STOP}-V{ENFALLING}+R5(I{p}+I{h})} quad (8)]
| TPS563900EVM - 574 提供了输入/输出连接器和测试点,具体信息如下: | 参考标号 | 功能 |
| J1 | (V{IN}) 输入电压连接器((V{IN}) 范围见表格 1 - 1) | |
| J2 | I²C 接口连接器 | |
| J3 | (VOUT1),最大 1.0 V,3.5 A | |
| J4 | (VOUT2),最大 1.1 V,3.5 A | |
| JP1 | 模式选择。覆盖 JP1 - 2 和 JP1 - 3 选择强制 CCM 模式;留空选择 PSM 脉冲跳过模式以提高轻载效率 | |
| JP2 | 地址选择。通常覆盖 JP2 - 2 和 JP2 - 3 | |
| JP3 | 跳线选择内部 LDO 作为 I²C 上拉电压。通常留空以允许 USB 接口适配器提供上拉电压 | |
| JP4 | (VOUT1) 使能的 2 针接头。将 EN 连接到地禁用,留空启用 | |
| JP5 | (VOUT2) 使能的 2 针接头。将 EN 连接到地禁用,留空启用 | |
| TP1 | (V{IN}) 连接器处的 (V{IN}) 测试点 | |
| TP2 | (V_{IN}) 连接器处的 GND 测试点 | |
| TP3 | LDO 输出测试点 | |
| TP4 | 外部 I²C 上拉电压测试点 | |
| TP5 | (VOUT1) 使能测试点 | |
| TP6 | (VOUT2) 使能测试点 | |
| TP7 | (VOUT1) 软启动测试点 | |
| TP8 | (VOUT2) 软启动测试点 | |
| TP9 | (VOUT1) LX1 开关节点测试点 | |
| TP10 | (VOUT1) 电压分压器网络中的测试点。当使用外部电阻分压器网络设置输出电压时,用于环路响应测量 | |
| TP11 | (VOUT1) 连接器处的输出电压测试点 | |
| TP12 | (VOUT1) 连接器处的 GND 测试点 | |
| TP13 | (VOUT2) LX2 开关节点测试点 | |
| TP14 | (VOUT2) 电压分压器网络中的测试点。当使用外部电阻分压器网络设置输出电压时,用于环路响应测量 | |
| TP15 | (VOUT2) 连接器处的输出电压测试点 | |
| TP16 | (VOUT2) 连接器处的 GND 测试点 | |
| TP17 | 模拟 GND 测试点 | |
| TP18 | I²C SDA 测试点 | |
| TP19 | I²C SCL 测试点 |
在 25°C 环境温度下,分别测试了 CCM 和 SKIP 模式下 (VOUT1) 和 (VOUT2) 的效率,并给出了不同输出电流下的效率曲线。需要注意的是,由于内部 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
分别给出了 CCM 和 SKIP 模式下 (VOUT1) 和 (VOUT2) 的负载调整率曲线,测量环境温度为 25°C。
展示了 CCM 和 SKIP 模式下 (VOUT1) 和 (VOUT2) 的线路调整率曲线,测试条件为 (I_{OUT}=1.75A)。
给出了 (VOUT1) 和 (VOUT2) 对负载瞬态的响应曲线,包括总峰 - 峰电压变化,包含输出上的纹波和噪声。
当输出电压由外部电阻分压器网络设置时,给出了 (V_{IN}) 电压为 12 V、负载电流为 1.75 A 时的环路响应特性,包括增益和相位图。
展示了不同输出电流下的输出电压纹波情况,输入电压 (V_{IN}=12V),纹波电压直接跨输出电容测量。
分别给出了 TPS563900EVM - 574 上电和关机的波形图,输入电压为 12 V,负载为 1 Ω。
TPS563900EVM - 574 的电路板布局包括顶层、底层和内部层,各层均为 2 - oz. 铜。顶层包含 (V{IN})、(VOUT1)、(VOUT2) 和开关节点的主电源走线,以及 TPS563900 其余引脚的连接和大面积接地。内部层 1 为电源接地平面,内部层 2 包含额外的 (V{IN})、(VOUT1) 和 (VOUT2) 铜填充区域以及信号路由走线,底层仅包含电源接地平面。顶层接地走线通过多个过孔与底层和内部接地平面连接。输入去耦电容、LDO 输出电容和自举电容都尽可能靠近 IC 放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC,电压分压器网络在调节点与输出电压相连。
给出了 TPS563900EVM - 574 的原理图,展示了电路的连接方式和组件布局。
详细列出了评估模块所使用的组件,包括电容、电阻、电感、连接器、IC 等,以及它们的规格、封装、参考编号、制造商等信息。
从 2014 年 3 月的版本到 2021 年 7 月的版本,对文档中的表格、图形和交叉引用的编号格式进行了更新,并更新了用户指南的标题。
通过以上对 TPS563900 Buck 转换器评估模块的介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,可根据具体需求对模块进行调整和优化,以实现更好的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
