在电子产品设计领域,高效的电源管理至关重要。尤其是在便携式设备设计中,对电源转换器的效率、体积和性能有着极高的要求。德州仪器(Texas Instruments)的TPS62510EVM - 168评估模块(EVM)为工程师们提供了一个绝佳的工具,用于评估TPS62510开关降压转换器的性能。接下来,我们将详细介绍这款评估模块的特点、设置和使用注意事项。
文件下载:TPS62510EVM-168.pdf
TPS62510是一款高效的降压转换器,适用于输入电压范围为1.8V至3.8V的应用,能够提供高达1.5A的输出电流。该评估模块旨在帮助设计师评估TPS62510的运行和性能,尤其适用于对空间要求苛刻的便携式设备,如两节镍氢(NiMH)或碱性电池供电的应用。
TPS62510 EVM在提供1.8V、1.5A输出时,能最大限度地提高输出功率和效率。它还可以通过修改电阻反馈分压器来调整输出电压,更多详细信息可参考TPS62510数据手册(SLVS651)。
TPS62510的绝对最大输入电压为4.0V,为确保IC不受损坏,必须保证输入电压不超过此值。评估模块设计用于输入电压在1.8V至3.8V之间、输出电压在0.6V至输入电压之间调整的操作。JP1决定了器件的工作模式,短路跳线必须连接到VIN以进行强制PWM模式操作,或连接到GND以进行PFM/PWM模式操作。JP2是开关转换器的使能引脚,短路跳线必须连接到VIN以启用器件,或连接到GND以禁用器件。评估模块最初未配置为OVT操作,因此短路跳线必须将OVT连接到VIN以确保正常工作。
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 下,评估模块的测试结果通过多幅图展示。这些图包括HPA168效率、HPA168负载调节、不同负载电流脉冲下的1.8V输出电压以及PFM模式下的1.8V输出纹波电压等。通过这些测试结果,工程师可以直观地了解评估模块在不同条件下的性能表现。
评估模块的电路板布局通过多幅图展示,包括组装层、顶层布线和底层布线。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。工程师可以根据这些布局图,进一步优化自己的设计。
评估模块的原理图展示了电路的详细连接和设计。通过原理图,工程师可以深入了解电路的工作原理,为后续的设计和改进提供参考。
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元器件,包括电容、电阻、电感、集成电路等。每个元器件都有其具体的参数、型号和制造商信息。这对于工程师在进行设计时选择合适的元器件非常有帮助。
德州仪器提供了TPS62510数据手册(SLVS651),工程师可以从中获取更详细的技术信息。如果在使用过程中需要帮助,可以联系当地的TI销售代表。
TPS62510EVM - 168评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS62510降压转换器性能的平台。通过了解其设置、布局、原理图和物料清单等信息,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。同时,务必遵循相关的注意事项,确保评估模块的正常使用和安全操作。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
