探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
在电子设计领域,高效的电源管理模块是实现可靠电路性能的关键。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 TPS62601EVM - 327 评估模块(EVM),它为评估 TPS62601 DC/DC 转换器的性能提供了一个理想的平台。
文件下载:TPS62601EVM-327.pdf
一、模块概述
TPS62601EVM - 327 旨在帮助设计师评估 TPS62601 这款 6 - MHz 同步降压转换器的性能。该转换器能够提供高达 500 mA 的输出电流,适用于多种低功耗应用场景。
二、相关文档
德州仪器提供了丰富的相关文档,其中 TPS620601 数据手册(SLVS678)是深入了解该转换器的重要参考资料。
三、设置与操作
1. 输入/输出连接器说明
  • J1(VIN):正输入电源电压。为了减少电磁干扰(EMI)传输,应将输入电源的引线绞合,并尽量缩短长度。如果电源引线超过六英寸,需要在 J1 和 J2 之间添加大容量电容。额外的 47 - µF 或更大电容可以改善 TPS62601 的瞬态响应,并减少长电源线使用时输入端的振铃现象。
  • J2(GND):转换器输入电源的返回连接。
  • J3(VOUT):输出的正连接,需连接到负载的正输入。
  • J4(GND):输出的返回连接。
  • JP1(ENABLE):用于启用或禁用转换器。将短路跳线连接在引脚 1 和 2(VIN 和 EN)之间可启用转换器;连接在引脚 2 和 3(EN 和 GND)之间则禁用转换器。注意,此引脚不能悬空。
  • JP2(MODE):设置 TPS62601 的模式。将短路跳线连接在引脚 1 和 2(VIN 和 MODE)之间,强制 TPS62601 进入固定频率 PWM 模式;连接在引脚 2 和 3(MODE 和 GND)之间,启用节能模式,可自动从 PFM 模式过渡到固定频率 PWM 模式。同样,此引脚也不能悬空。
2. 操作步骤
  • 首先,将正输入电源连接到 J1,输入电源返回(接地)连接到 J2。TPS62601EVM - 279 的绝对最大输入电压为 7 V,建议的最大工作电压为 5.5 V。
  • 然后,在 J3 和 J4 之间连接所需的负载,该模块可提供高达 500 mA 的输出电流。
  • 最后,根据需要配置跳线 JP1 和 JP2,具体功能可参考手册的设置部分。
四、测试结果
文档提供了 TPS62601EVM - 279 板的典型性能波形,这些波形对于评估模块的实际性能具有重要参考价值。
五、电路板布局
1. 布局要点
电路板布局对于所有高频开关模式电源至关重要。TPS62601EVM - 327 印刷电路板的布局遵循了一些关键原则,如将高开关频率和电流的节点尽量缩短,以减少走线电感;仔细规划高频电流回路的布线,并采用单点接地方案。具体的布局指南可参考数据手册。
2. 布局图示
文档中提供了装配层、顶层布线和底层布线的图示,帮助工程师更直观地了解电路板的布局结构。
六、原理图与物料清单
1. 原理图
TPS62601EVM - 327 的原理图展示了模块的电路结构,为工程师进行电路分析和优化提供了基础。
2. 物料清单
物料清单详细列出了模块所使用的各个组件,包括电容、电感、集成电路等。需要注意的是,标记有星号('**')的参考设计器不能替换,其他组件可以用等效制造商的组件替代。同时,这些组件具有 ESD 敏感性,需要采取 ESD 预防措施,并且必须保持清洁,符合 IPC - A - 610 Class 2 工艺标准。
七、重要注意事项
1. 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 等指令的技术要求。
2. 输入输出范围
操作该 EVM 时,必须将输入电压范围控制在 2.3 V 至 5.5 V 之间,输出电压范围控制在 1.8 V 至 1.83 V 之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。
3. 温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过 85°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 85°C 的情况下仍能正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
通过对 TPS62601EVM - 327 评估模块的详细了解,电子工程师可以更好地评估 TPS62601 转换器的性能,并将其应用到实际的设计中。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
