探索 TPS6261x/2x/6xEVM-419 评估模块:高性能电源转换解决方案
在电子设备飞速发展的今天,电源管理对于便携式设备的性能和续航至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS6261x/2x/6x 系列高频率、同步降压 DC - DC 转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。本文将深入介绍 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块,包括其特点、应用、电气性能、测试配置等方面,帮助电子工程师更好地了解和使用该模块。
文件下载:TPS62615EVM-419.pdf
一、引言
TPS6261x、TPS6262x 和 TPS6266x 是一系列针对电池供电便携式应用优化的高频率、同步降压 DC - DC 转换器。它们适用于低功耗应用,支持高达 350 - mA 的负载电流,允许使用低成本的片式电感器和电容器。输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,可支持锂离子(Li - Ion)电池供电的应用。不同版本的输出电压固定在 1.2 V 至 2.3 V 之间,这些转换器以 6 - MHz 的调节开关频率运行,并在轻负载电流下进入节能模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。PFM 模式通过在轻负载操作期间将静态电流降低至 31 µA(典型值)来延长电池寿命。
1.1 特点
输入电压范围广 :2.3 V 至 5.5 V,适应多种电池供电场景。
固定输出电压 :提供多种固定输出电压选项,满足不同应用需求。
高输出电流 :最高可达 2.0 - A 的输出电流。
6 - MHz 调节频率操作 :高频操作有助于减小外部元件尺寸。
输出电容放电(可选) :增加了应用的灵活性。
小尺寸解决方案 :总解决方案尺寸小于 (12 mm^{2}),适合便携式设备。
1.2 应用
移动设备 :手机、智能手机等。
无线通信 :WLAN、GPS 和蓝牙® 应用。
电视调谐器 :DTV 调谐器。
DC/DC 微模块 :为小型系统提供稳定的电源。
1.3 EVM 订购选项
可订购 EVM 编号
设备部件编号
输出电压
最大输出电流
特定功能
TPS62615EVM - 419
TPS62615
1.2 V
350 mA
TPS62621EVM - 419
TPS62621
1.8 V
600 mA
TPS62622EVM - 419
TPS62622
1.5 V
600 mA
TPS62624EVM - 419
TPS62624
1.2 V
600 mA
输出电容放电
TPS62625EVM - 419
TPS62625
1.2 V
600 mA
TPS62660EVM - 419
TPS62660
1.8 V
1000 mA
二、电气性能规格
TPS6261x/2x/6xEVM - 419 的电气性能规格涵盖输入、输出和系统特性等方面,具体如下:
2.1 输入特性
输入电压(VIN) :范围为 2.2 V 至 5.5 V。
输入欠压锁定(VIN_UVLO) :典型值为 2.05 - 2.1 V。
静态工作电流(IQ) :在 IO = 0 mA 且设备不切换时,典型值为 31 - 55 µA;在 PWM 模式下,为 7.6 mA。
2.2 输出特性
调节直流输出电压 :在不同输入电压和负载电流条件下,输出电压在一定范围内波动,如在 2.3 V < VIN < 4.8 V 且 0 mA < IOUT < 600 mA 时,输出电压为 0.98 x VNOM 至 1.03 x VNOM V。
线路调节 :为 0.13 %/V。
负载调节 :为 - 0.0003 %/A。
输出电流(IOUT) :TPS6261x 为 350 mA,TPS6262x 为 600 mA,TPS6266x 为 1000 mA。
2.3 系统特性
开关频率(fSW) :范围为 5400 - 6600 kHz,典型值为 6000 kHz。
峰值效率(hpk) :在输入电压为标称值时,可达 91 %。
三、连接器和测试点说明
3.1 输入/输出连接器
J1 VIN :输入电源的正连接,输入电压必须在 2.3 V 至 5.5 V 之间,连接电源时应将输入电源线绞合并尽量缩短。
J2 S + /S– :转换器输入的感测连接,可连接电压表、电源感测连接或示波器。
J3 GND :输入电源的返回连接,同样要求输入电压在 2.3 V 至 5.5 V 之间,电源线应绞合且尽量短。电容 C1 用于补偿直流电源到 EVM 的电线产生的寄生电感,实际应用电路中并非必需。
J4 VOUT :降压转换器的正输出,不同型号的 TPS6261x/2x/6x 系列设备具有固定输出电压,具体信息可参考设备数据手册。
J5 S + /S– :转换器输出的感测连接,可连接电压表、电子负载感测连接或示波器。
J6 GND :转换器的返回连接,可在 J6 和 J4(VOUT)之间连接负载。
3.2 跳线和开关
JP1 ENABLE :用于启用或禁用 EVM 上的转换器。将短路棒置于 ENABLE 和 ON 之间可开启转换器,置于 ENABLE 和 OFF 之间则禁用转换器。
JP2 MODE :用于启用或禁用轻负载下的节能模式。将短路棒置于 MODE 和 PWM 之间可禁用节能模式,此时转换器在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行;置于 MODE 和 PSM 之间可启用节能模式,设备在轻负载条件下以节能模式运行,具体信息可参考设备数据手册。
四、测试配置
4.1 硬件设置
典型的硬件测试配置包括示波器、直流电源、负载等,通过合理连接各个部件来进行测试。
4.2 测试步骤
静电防护 :由于 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 上的许多组件易受静电放电(ESD)损坏,因此在操作前应在 ESD 工作站工作,确保手腕带、脚带或垫子接地,并穿戴静电服和安全眼镜。
连接电源 :在 TPS626xxEVM 的 J1 和 J2 之间连接直流电源,输入电压范围为 2.3 V 至 5.5 V,同时将输入电源线绞合并尽量缩短。
连接测量设备 :将直流电压表或示波器连接到 EVM 的输出感测连接。
连接负载 :在 TPS626xxEVM 的 J4 和 J6 之间连接负载。
启用转换器 :将 JP1 上的短路棒连接到 ENABLE 和 ON 之间以启用转换器。
模式选择 :通过 JP2 跳线可在轻负载节能模式和强制 PWM 模式之间切换。
五、测试数据
5.1 效率
通过图 3 - 图 8 展示了 TPS626xxEVM 的典型效率性能。不同型号在不同输入电压和输出电压条件下,效率随负载电流的变化情况有所不同。实际性能数据可能受测量技术和环境变量影响,这些曲线仅供参考。
5.2 启动
图 9 - 图 11 展示了不同 TPS626xxEVM 板的典型启动性能。
5.3 输出电压纹波
节能模式 :图 12 展示了 TPS626xx 在节能模式下的典型输出电压纹波。
PWM 模式 :图 13 展示了 TPS626xx 在 PWM 模式下的典型输出电压纹波。
六、装配图和布局
TPS6261x/2x/6xEVM - 419 采用两层、1 - 盎司覆铜板设计,所有组件位于电路板顶部的有源区域。建议将 TPS626xx 反馈(FB)引脚直接连接到电感器,而非输出电容器的 (Vout) 连接,这样可提供更好的瞬态响应性能。
七、物料清单
表 3 列出了 TPS626xxEVM 的物料清单,包括不同型号对应的电容、电感、集成电路等元件的参数和型号。
八、标记信息
表 4 提供了该 EVM 的标记信息,不同的装配编号对应不同的 EVM 型号。
九、重要注意事项
使用目的 :该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
电气安全 :必须在输入电压范围 2.3 V 至 5.5 V 和输出电压范围 1.2 V 至 1.8 V 内操作,超出范围可能导致意外操作或设备损坏。
温度注意 :正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能高于 + 60°C,操作时需注意避免烫伤。
电磁兼容性 :该评估板/套件未经过 FCC 规则第 15 部分的测试,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施解决。
总之,TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS6261x/2x/6x 系列 DC - DC 转换器的性能。通过深入了解其特点、性能和使用方法,工程师们可以更好地将这些高性能转换器应用到实际项目中。你在使用这类评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
