在当今的电子设备中,尤其是超低功耗无线应用领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS62730 作为一款专为超低功耗无线应用优化的高频同步降压 DC - DC 转换器,具有许多独特的特性和优势。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:TPS62730EVM-726.pdf
TPS62730 主要用于为德州仪器(TI)的低功耗无线 sub 1 - GHz 和 2.4GHz RF 收发器以及片上系统(SoC)解决方案供电。它通过高效的降压电压转换,降低了设备在发射(TX)和接收(RX)模式下从电池吸取的电流,最大输出电流可达 100 mA,并且允许使用小型且低成本的片式电感和电容。其输入电压范围为 1.9 V 至 3.9 V,支持多种电池化学类型,如 Li - SOCl₂、LiSO₂、Li - MnO₂ 以及两节碱性电池。
该芯片具备从 DC - DC 模式自动转换到旁路模式的功能。当输入电压接近 DC - DC 转换器的输出电压时,DC - DC 转换器接近 100% 占空比运行,此时内部旁路开关会自动开启,将输出直接连接到输入,从而使输出纹波电压降为零,同时将 DC - DC 转换器的电流消耗降低至典型的 23 µA。当输入电压升高并超过旁路停用阈值时,DC - DC 调节器重新开启,旁路开关关闭。
最高可达 3 - MHz 的开关频率,即使使用小的 2.2 - uF 输出电容,也能实现低输出纹波电压和低噪声。
DC - DC 效率最高可达 95%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
典型电流消耗仅为 30 - nA,支持 TI 的 CC2540 蓝牙低功耗和 CC430 SoC 解决方案的睡眠和低功耗模式。在该模式下,DC - DC 转换器的输出电容通过一个典型 2.1 - Ω 的旁路开关连接到电池。
提供 1.9 V、2.05 V、2.1 V、2.3 V 等固定输出电压,满足不同应用的需求。
采用 (1 × 1.5 × 0.6 - mm³) 的 USON 封装,最小解决方案尺寸仅为 (12 - mm²),适合对空间要求较高的应用。
| 引脚名称 | 引脚编号 | I/O | 描述 |
| VIN | 3 | PWR | 输入电源引脚,需连接到输入电容的 VIN 端附近,需使用 2.2 µF 的陶瓷电容。 |
| GND | 4 | PWR | 接地引脚,连接到输入和输出电容的 GND 端附近。 |
| ON/BYP | 5 | IN | 模式选择引脚。拉低该引脚可使设备进入超低功耗旁路模式,DC - DC 转换器的输出通过内部旁路开关连接到 VIN;拉高该引脚则启用 DC - DC 转换器操作。该引脚必须连接并由系统控制。 |
| SW | 2 | OUT | 开关引脚,连接到内部 MOSFET 开关,需将电感连接到该端子。 |
| VOUT | 6 | IN | 内部反馈分压网络和调节环路的反馈引脚。内部旁路开关连接在该引脚和 VIN 之间,需用短走线直接连接到输出电容。 |
| STAT | 1 | OUT | 开漏状态输出,低电平有效。由内部比较器驱动,当 ON/BYP = low 时,该引脚为高阻抗;当 ON/BYP 置为 high 时,设备和内部 VOUT 比较器激活,低电平的 STAT 引脚表示 DC - DC 调节器已稳定且输出电压高于 (V_{TSTAT}) 阈值。若不使用,该引脚可悬空。 |
TPS62730 采用了 TI 的 DCS - Control 先进调节拓扑,结合了滞回和电压模式控制架构的优点。比较器阶段提供了出色的负载瞬态响应,而额外的电压反馈环路确保了高直流精度。该控制方式允许高达 3 MHz 的开关频率,实现了出色的瞬态和交流负载调节,并且可以使用小型且具有成本竞争力的外部组件。
当设备启用(EN/BYP = high)时,STAT 输出有效,用于指示输出电压的状态。它是一个低电平有效的开漏输出,需要一个外部上拉电阻来指示高电平。内部比较器监测输出电压 (V{OUT}),当输出电压 (V{OUT}) 超过阈值 (V{TSTAT})(下降 (V{IN}) 时为 (V{OUT}) 的 95%,上升 (V{IN}) 时为 (V{OUT}) 的 98%),STAT 引脚拉低;当 ON/BYP 引脚置为低电平或 (V{OUT}) 低于 (V_{TSTAT}) 阈值时,该引脚为高阻抗。
TPS6273x 是一款高度集成的 DC - DC 转换器,输出电压内部固定,无需外部反馈分压网络。正常工作仅需一个输入电容、一个输出电容和一个电感。
TPS62730 优化了有效电感值在 1.5 μH 至 3 μH 范围内,有效输出电容在 1.0 μF 至 10 μF 范围内的操作。内部补偿针对 (L = 2.2 mu H) 和 (C{OUT} = 2.2 mu F) 的输出滤波器进行了优化,其 LC 输出滤波器拐角频率为: [f{C}=frac{1}{2 × pi × sqrt{(2.2 mu H × 2.2 mu F)}}=72 kHz]
电感值会影响其峰 - 峰纹波电流、PWM - 到 - PFM 转换点、输出电压纹波和效率。所选电感的直流电阻和饱和电流必须符合要求。电感纹波电流 (Delta I{L}) 随电感值的增加而减小,随 (V{IN}) 或 (V_{OUT}) 的增加而增加。在高频转换器应用中,电感的交流电阻(即品质因数)对效率影响较大,应选择在开关频率下品质因数高于 25 的电感。
TPS62730 的 DCS - Control 方案允许使用小型陶瓷电容。推荐使用低 ESR 值的陶瓷电容,输出电容需采用 X7R 或 X5R 电介质。
除了输出电容外,还需在 TPS62730 的输出端连接额外的去耦电容,这些电容应靠近 RF 发射器或微控制器放置。在模式转换过程中,需考虑输出和去耦电容的充放电能量损失。
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要一个低 ESR 的输入电容来实现最佳的输入电压滤波,以确保设备正常工作并最小化输入电压尖峰。大多数应用推荐使用 2.2 µF 至 4.7 µF 的陶瓷电容。
评估电路和稳定性时,首先要从稳态角度观察开关节点、电感电流和输出纹波电压等信号。当开关波形出现大的占空比抖动或输出电压、电感电流出现振荡时,调节环路可能不稳定,这通常是由电路板布局和/或 L - C 组合引起的。此外,还需测试负载瞬态响应,通过监测输出电压的稳定时间、过冲或振铃来判断转换器的稳定性。
对于开关电源,布局是设计中的重要环节,尤其是在 RF 设计中,需要特别注意 PCB 布局。为了获得指定的性能,必须精心设计电路板布局。要提供低电感、低阻抗的接地路径,使用宽而短的走线作为主要电流路径。输入电容应尽可能靠近 IC 引脚,电感和输出电容也应如此。使用公共电源接地节点和不同的信号接地节点,以最小化接地噪声的影响。保持连接到 GND 引脚的公共路径尽可能短,避免接地噪声。VOUT 线应连接到输出电容,并远离嘈杂的组件和走线。
TPS62730 凭借其高效的电压转换、超低功耗旁路模式、小尺寸封装以及丰富的功能特性,成为超低功耗无线应用中电源管理的理想选择。在设计过程中,我们需要根据其规格参数和工作原理,合理选择外部组件,并注意电路板布局,以确保系统的稳定性和性能。各位工程师在实际应用中是否也遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
