德州仪器TPS62743EVM - 689评估模块使用指南
一、引言
德州仪器(Texas Instruments)的TPS62743EVM - 689评估模块是一款用于评估TPS62743芯片性能的工具。TPS62743是一款300 - mA的同步降压转换器,采用1.6 x 0.9 - mm、8 - 球DSBGA封装,具有超低静态电流(360 nA)的特点。该评估模块可将2.0 - V至5.5 - V的输入电压转换为1.2 - V至3.3 - V的稳压输出,最大输出电流为300 mA。
文件下载:TPS62743EVM-689.pdf
二、硬件设置
(一)输入/输出连接器说明
  1. J1
    • 引脚1和2(VIN):为评估模块提供正输入连接。
    • 引脚3和4(S + / S -):用于测量输入电压。
    • 引脚5和6(GND):输入电源的返回连接。
  2. J2
    • 引脚1和2(VOUT):输出电压连接。
    • 引脚3和4(S + / S -):用于测量输出电压。
    • 引脚5和6(GND):输出返回连接。
  3. J3:SW / GND,用于开关节点测量连接。
  4. JP1:EN引脚输入跳线。将跳线置于ON和EN之间可开启IC,置于OFF和EN之间则关闭IC。
  5. JP2:VHIGH,用于选择高电平,可以从VIN或VOUT中选择。
  6. JP3 - JP5(VSELx):这四个输入用于设置输出电压。通过将每个引脚设置为高电平或低电平,可根据表1对输出电压进行编程。操作时,不要让任何跳线处于开路状态。
(二)输出电压设置
VOUT VSEL 3 VSEL 2 VSEL 1
1.2 0 0 0
1.5 0 0 1
2.8 0 1 0
2.1 0 1 1
2.5 1 0 0
2.8 1 0 1
3.0 1 1 0
3.3 1 1 1
(三)操作步骤
要操作评估模块,需根据上述设置将跳线JP1 - JP5设置到所需位置,然后将输入电源连接到J1,将负载连接到J2。
三、超低静态电流设备的效率测量误差
(一)效率测量设置
为准确测量TPS62743EVM - 689的效率,可参考SLVA236图6中的设置。由于评估模块上已包含C5,因此不需要额外的输入电容。额外的输入电容会增加输入的泄漏电流,从而降低测量效率。在测量效率时,要特别注意从效率计算中去除测量仪器消耗的电流,如输入电压和输出电压万用表以及输入电源的远程感测线(如果有此功能)。可通过测量这些点的电流并从效率计算中减去,或者直接将这些仪器从测试设置中移除来解决。在非常轻的负载电流下,最好移除输入电源的远程感测线,然后测量输入和输出电压万用表的电流,以获得最准确的效率测量结果。
(二)上拉和下拉电阻
上拉或下拉电阻可能会消耗大量电流,从而影响测量效率。例如,若VSEL2引脚通过1 - MΩ电阻上拉到输入电压,且该引脚通过JP4接地,在3.6 - V输入电压下会从输入源额外吸取3.6 µA电流,这在轻负载时会极大影响效率。因此,TPS62743EVM - 689上未使用上拉或下拉电阻。最终应用电路应确保TPS62743的所有数字输入都被拉高或拉低,而不是悬空。
四、电路板布局
评估模块的电路板布局包括装配层、顶层和底层。Gerber文件可在评估模块产品页面(TPS62743EVM - 689)获取。合理的电路板布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师在设计时可以参考这些布局图。
五、原理图和物料清单
(一)原理图
评估模块的原理图展示了其电路结构,有助于工程师理解模块的工作原理。
(二)物料清单
Count RefDes Value Description Size Part Number MFR
1 C1 4.7µF Capacitor, Ceramic, X5R, 6.3V, 20% 0402 GRM155R61C475ME15 Murata
1 C2 10µF Capacitor, Ceramic, X5R, 6.3V, 20% 0402 GRM155R60J106ME11 Murata
2 C3, C4 not populated 0603
1 C5 47µF Capacitor, Ceramic, X5R, 6.3V, 20% 2016 GRM32ER61C476ME15L Murata
1 L1 2.2µH Inductor, SMT, 0.7A, 230 - mΩ 0805 1285AS - H - 2R2M Toko
1 U1 TPS62743 IC, 360 nA I Q Step Down Converter 1.6mm x 0.9mm 8 - Ball DSBGA TPS62743YFP TI
物料清单明确了评估模块所使用的各个元件,方便工程师进行元件替换或故障排查。
六、使用限制和注意事项
(一)使用限制
该评估模块不应用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
(二)安全注意事项
  1. 操作人员应在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出指定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
  2. 评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,他们应熟悉处理电气机械组件、系统和子系统的危险和应用风险。
  3. 用户需确保评估模块与人体之间的接口设计有适当的隔离和安全措施,以限制可触及的泄漏电流,降低触电风险。
  4. 用户应自行承担确定评估模块是否符合适用法律和法规的责任,并确保正确处理和回收评估模块。
德州仪器的TPS62743EVM - 689评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TPS62743芯片的性能。在使用过程中,工程师需要注意效率测量误差、电路板布局以及安全使用等方面的问题,以确保评估结果的准确性和使用过程的安全性。你在实际使用这个评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?可以在评论区分享一下。
