德州仪器(TI)的TPS62770EVM - 734评估模块,旨在帮助工程师评估和测试TPS62770的性能与功能。TPS62770集成了降压和升压转换器,能将2.5 - 5.5V的输入电压转换为两个稳压输出电压。其降压转换器输出电压可在1.0 - 3.0V之间设置,静态电流超低,仅为360nA;升压转换器输出电压可在4.5 - 15V之间调节。
文件下载:TPS62770EVM-734.pdf
TPS62770EVM - 734采用TPS62770芯片,在2.5 - 5.5V输入电压下能实现全额定性能。
该模块适用于可穿戴设备,利用升压转换器为PMOLED显示屏供电,超低静态电流的降压转换器为蓝牙低功耗片上系统(SoC)供电,实现始终开启功能并减小整体解决方案尺寸。更多信息可参考PMOLED可穿戴参考设计PMP9792。
| 连接器 | 引脚 | 说明 |
| J1 | 1和2 | 正输入连接,连接输入电源 |
| J1 | 3和4 | 输入电压检测连接,用于测量输入电压 |
| J1 | 5和6 | 输入电源的返回连接 |
| J2 | 1和2 | 降压输出电压连接 |
| J2 | 3和4 | 降压输出电压检测连接,用于测量输出电压 |
| J2 | 5和6 | 降压输出返回连接 |
| J3 | 1和2 | 升压输出电压连接 |
| J3 | 3和4 | 升压输出电压检测连接,用于测量输出电压 |
| J3 | 5和6 | 升压输出返回连接 |
| J4 | - | 将FB连接到Vin以使用内部反馈分压器 |
| J5 | - | LED模式反馈,LED模式下短接 |
| J6 | - | LED模式下短接,正常操作时断开 |
| J7 | 1 | 负载开关输出连接 |
| J7 | 2 | 负载开关输出返回连接 |
| JP1 | - | EN引脚输入跳线,跨接ON和EN开启降压转换器,跨接OFF和EN关闭IC |
| JP2 | - | EN引脚输入跳线,跨接ON和EN开启升压转换器,跨接OFF和EN关闭IC;用作恒流驱动器时,可在ON和OFF之间施加PWM信号 |
| JP3 | - | 控制升压转换器的操作模式,BM = 高时,反馈电压为200mV,可通过集成的PWM - 模拟转换器缩放;BM = 低时,反馈电压为0.8V,作为升压转换器进行电压调节 |
| JP4 | - | CTRL引脚输入跳线,跨接LOAD_ON和CTRL激活内部负载开关,跨接LOAD_OFF和CTRL停用内部负载开关 |
| JP5 - JP7 | - | 设置输出电压,通过将每个引脚连接为高或低,根据表1编程输出电压,操作时不要留任何跳线断开 |
U2的输入和输出连接器说明与U1类似,只是引脚编号不同,如J10对应J1,J11对应J2等。
| VOUT | VSEL 3 | VSEL 2 | VSEL 1 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | 0 | 1 | 1 |
| 1.8 | 1 | 0 | 0 |
| 1.9 | 1 | 0 | 1 |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 |
要准确测量TPS62770EVM - 734的效率,可参考SLVA236中的图6设置。测量降压转换器的静态电流时,通过将JP2或JP9的跳线跨接在OFF和EN之间禁用升压转换器。由于TPS62770EVM - 734已包含C5,不需要额外的输入电容,额外的输入电容会增加输入泄漏,降低测量效率。测量效率时,要注意从效率计算中去除测量仪器消耗的电流,可采用测量这些点的电流并从计算中减去,或直接将这些仪器从测试设置中移除的方法。在非常轻的负载电流下,最好移除输入电源的远程感测线,然后测量输入和输出电压万用表的电流以获得最准确的效率测量值。
任何上拉或下拉电阻都可能消耗大量电流并影响测量效率。例如,若VSEL2引脚通过1MΩ电阻上拉到输入电压,且该引脚通过JP4接地,在3.6V输入电压下会从输入源额外消耗3.6μA电流,这在轻负载时会极大影响效率。因此,TPS62770EVM - 734未使用上拉或下拉电阻,最终应用电路应确保TPS62770的所有数字输入根据设备数据手册(SLVSCX0)终止为高或低,不能悬空。
文档提供了TPS62770EVM - 734的电路板布局和图示,包括组装层、顶层、信号1层、信号2层和底层。Gerber文件可在EVM产品页面获取。
提供了TPS62770EVM - 734 U1和U2的原理图。
| Count | RefDes | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| 4 | C1, C4, C11, C13 | 10uF | 陶瓷电容,X5R,6.3V,20% | 0402 | GRM155R60J106ME15D | Murata |
| 4 | C7, C15 | 10uF | 陶瓷电容,X5R,25V,20% | 0603 | GRM188R61E106MA73 | Murata |
| 2 | C10, C17 | 47uF | 陶瓷电容,X5R,16V,20% | 1210 | GRM32ER61C476ME15L | Murata |
| 6 | C2, C3, C5, C6, C12, C14 | not populated | 0402 | |||
| 2 | C8, C16 | not populated | 0603 | |||
| 1 | C9 | not populated | 0805 | |||
| 4 | D1, D2, D3, D4 | Yellow | 黄色LED,SMD | 2.8x3.2mm | LTW - E670DS | Lite - On |
| 2 | L1, L4 | 2.2uH | 贴片电感,1.2A,204 - mΩ | 1.6x2.0mm | 1285AS - H - 2R2M | Toko |
| 1 | L2 | 10uH | 贴片电感,屏蔽,10µH,0.71A,152 - mΩ | 3.0x1.5x3.0mm | VLF302515MT - 100M | TDK |
| 1 | L3 | 10uH | 贴片电感,屏蔽,10µH,0.47A,1026 - mΩ | 2.0x1.2x1.6mm | VLS201612ET - 100M | TDK |
| 1 | R1 | 1.00MΩ | 贴片电阻,1.00MΩ,1% | 0402 | CRCW04021M00FKED | Vishay - Dale |
| 1 | R2 | 71.5kΩ | 贴片电阻,71.5kΩ,1% | 0402 | CRCW040271K5FKED | Vishay - Dale |
| 2 | U1, U2 | TPS62770 | 可穿戴应用多轨DC/DC转换器 | 1.65mmx1.65mm 16 - Ball DSBGA | TPS62770YFP | TI |
TI按照规定的条款和条件向用户交付评估模块(EVM),接受EVM明确受以下条款和条件约束。EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中评估TI半导体产品的可行性、进行实验或科学分析,不能直接或间接组装到任何成品中。
TI保证EVM在交付后90天内符合其公布的规格,但对于因非TI方的疏忽、滥用、不当安装或测试导致的缺陷,以及用户对EVM进行的任何更改或修改导致的缺陷,TI不承担责任。若EVM不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修理、更换或向用户账户贷记该EVM的费用。
不同国家和地区有不同的监管要求,如美国的FCC相关规定,加拿大的Industry Canada规定,日本的无线电法相关规定等。用户在使用EVM时需遵守相应的规定。
TI尽量提供准确的EVM信息,但不保证EVM描述、可用性或其他网站信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。
除上述规定外,EVM及其相关书面设计材料按“现状”和“带有所有缺陷”提供,TI不承担任何其他明示或暗示的保证,包括但不限于适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方专利、版权、商业秘密或其他知识产权的保证。
用户将为TI及其许可方和代表辩护、赔偿并使其免受因不按照这些条款和条件处理或使用EVM而产生的所有索赔、损害、损失、费用和责任。
TI不对因使用EVM而产生的特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示范性损害负责,TI的总责任不超过用户为特定EVM单元支付的总金额。
除非另有规定,TI不提供退款、退货或换货服务。若用户认为EVM收费有误或交付违反订单,应联系TI。所有退款将在组件退回后30个工作日内全额退还,不包括邮费或包装费用。
这些条款和条件受德克萨斯州法律管辖,任何争议的非专属管辖权位于德克萨斯州的法院。
在使用TPS62770EVM - 734评估模块时,工程师们需要仔细遵循上述指南和规定,以确保安全、准确地评估和测试该模块。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
