TPS6300x:高效单电感升降压转换器的设计与应用
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换器至关重要。TPS6300x系列就是这样一款出色的单电感升降压转换器,今天我们就来详细了解一下它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:TPS63000EVM-148.pdf
一、TPS6300x的核心特性
1. 宽输入输出电压范围
TPS6300x的输入电压范围为1.8 V至5.5 V,输出电压可在1.2 V至5.5 V之间选择,有固定和可调两种输出电压选项。这使得它能够适应多种电源场景,无论是单节锂电池供电,还是多节碱性、镍镉或镍氢电池供电的产品,都能轻松应对。
2. 高转换效率
最高可达96%的转换效率,这在电源转换领域是非常出色的表现。在降压模式((V{IN}=3.6 ~V) 至5.5 V)下,3.3 V输出时能提供高达1200 mA的输出电流;在升压模式((V{IN}>2.4 ~V) )下,3.3 V输出时也能提供高达800 mA的输出电流。
3. 自动模式转换
能够在降压和升压模式之间自动转换,无需人工干预。这一特性使得它在输入电压变化时能自动调整工作模式,保证输出电压的稳定。
4. 低静态电流
器件静态电流小于50 μA,在低输出功率时还支持节能模式,进一步提高了效率,延长了电池续航时间。
5. 多种保护功能
具备过温保护功能,当芯片温度超过设定阈值时,会自动停止工作,待温度降低后再恢复,避免芯片因过热损坏。同时,在关机时能实现负载与电池的断开,减少电池损耗。
6. 小封装设计
采用3 mm × 3 mm的10引脚VSON封装(QFN),体积小巧,适合对空间要求较高的便携式设备。
二、应用场景
1. 便携式设备
像便携式音频播放器、智能手机等,这些设备通常由单节锂电池供电,TPS6300x的宽输入输出电压范围和高转换效率能很好地满足其电源需求,延长电池续航时间。
2. 个人医疗产品
这类产品对电源的稳定性和可靠性要求较高,TPS6300x的多种保护功能和自动模式转换特性,能确保在不同的使用场景下都能稳定工作。
3. 白光LED照明
在白光LED应用中,需要稳定的电源供应来保证亮度和颜色的一致性,TPS6300x可以提供稳定的输出电压和电流,满足LED的驱动需求。
三、详细工作原理
1. 控制电路拓扑
TPS6300x的控制电路基于平均电流模式拓扑。平均电感电流由快速电流调节器环路调节,该环路又受电压控制环路控制。同时,控制器还采用了输入和输出电压前馈技术,能实时监测输入和输出电压的变化,并立即调整调制器的占空比,以实现对误差的快速响应。
2. 反馈机制
电压误差放大器从FB引脚获取反馈输入。对于可调输出电压版本,需要连接一个电阻分压器到该引脚;对于固定输出电压版本,FB引脚直接连接到输出电压,以直接感应电压。反馈电压会与内部参考电压进行比较,从而产生稳定、准确的输出电压。
3. 开关控制
该器件使用4个内部N沟道MOSFET来实现同步功率转换,在各种可能的工作条件下都能保持高效率。为避免开关中的高电流导致接地偏移问题,使用了两个独立的接地引脚GND和PGND,所有控制功能的参考点是GND引脚,功率开关连接到PGND,两者在PCB上应仅在一点连接,理想情况下靠近GND引脚。
四、功能模式
1. 软启动与短路保护
设备启用后开始工作,平均电流限制从初始的400 mA开始随输出电压升高而上升。当输出电压约为1.2 V时,电流限制达到标称值。如果输出电压不升高,电流限制也不会增加,从而将启动时的输出电压过冲和浪涌电流保持在最低水平。当输出出现短路时,电流限制会相应降低,例如输出为0 V时,输出电流不会超过约400 mA。
2. 升降压操作
为了在各种输入电压条件下正确调节输出电压,设备会根据配置自动在降压和升压操作之间切换。当输入电压高于输出电压时,作为降压转换器工作;当输入电压低于输出电压时,作为升压转换器工作。这种控制方式能使转换器在输入电压接近输出电压的重要工作点保持高效率,同时将开关和电感中的RMS电流保持在最低水平,减少开关和传导损耗。
3. 节能模式与同步功能
PS/SYNC引脚可用于选择不同的操作模式。将PS/SYNC引脚置低可启用节能模式,该模式用于提高轻负载时的效率。当平均电感电流低于约300 mA且输出电压达到或高于标称值时,转换器停止工作;当输出电压低于标称值时,设备会以高于当前负载所需的编程平均电感电流启动操作,提升输出电压。将PS/SYNC引脚置高可禁用节能模式,连接时钟信号到PS/SYNC引脚可使设备同步到连接的时钟频率,同步通过锁相环(PLL)实现,能适应不同频率,且PLL能容忍时钟脉冲缺失而不会导致转换器故障。
五、设计要点
1. 输出电压编程
对于可调输出电压版本,需要使用外部电阻分压器来调整输出电压。根据公式 (R{1}=R{2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) 计算 (R{1}) 的值,其中 (V{FB}) 典型值为500 mV。为提高控制性能,建议在 (R{1}) 上并联一个前馈电容,其值可根据公式 (C{ff}=frac {2.2 mu s}{R_{1}}) 计算。
2. 电感选择
电感的选择受多个参数影响,如电感纹波电流、输出电压纹波、进入节能模式的过渡点和效率等。为实现高效率,电感应具有低直流电阻以减少传导损耗,尤其是在高开关频率下,磁芯材料对效率影响较大。电感值决定了电感纹波电流,电感值越大,纹波电流越小,转换器的传导损耗越低,但负载瞬态响应会变慢。为避免电感饱和,需根据实际工作条件计算电感的峰值电流,并选择饱和电流比计算值高20%的电感。
3. 电容选择
  • 输入电容:建议至少使用4.7 μF的输入电容,以改善调节器的瞬态性能和整个电源电路的EMI性能。应使用陶瓷电容,并尽可能靠近IC的VIN和PGND引脚放置。
  • 输出电容:建议使用小陶瓷电容,尽可能靠近IC的VOUT和PGND引脚放置,推荐的标称输出电容值为15 μF。输出电容值越大,输出电压纹波越低,负载瞬态时的输出电压降也越低。
六、布局与散热
1. 布局准则
布局对于开关电源设计至关重要,特别是在高峰值电流和高开关频率的情况下。应使用宽而短的走线作为主电流路径和电源接地轨道,将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近IC放置。使用公共接地节点作为电源接地,使用不同的接地节点作为控制接地,以减少接地噪声的影响,并在靠近IC的接地引脚处连接这两个接地节点。反馈分压器应尽可能靠近IC的控制接地引脚放置,控制接地走线应短,并与电源接地走线分开,以避免接地偏移问题。
2. 散热考虑
低轮廓和细间距表面贴装封装的集成电路通常需要特别注意功率耗散。可以通过改善PCB设计的功率耗散能力、通过焊接暴露的散热焊盘来改善组件与PCB的热耦合以及在系统中引入气流等方法来提高散热性能。TPS6300x器件的最大推荐结温为125°C,在环境温度为85°C时,最大功耗约为820 mW。如果应用的最大环境温度较低,则可以耗散更多的功率。
总之,TPS6300x系列是一款功能强大、性能出色的单电感升降压转换器,在便携式设备、个人医疗产品等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据其特性和要求,合理选择外部元件,优化布局和散热设计,以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源供应。你在使用TPS6300x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
