在电子设计领域,评估模块是工程师们验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 TPS6030x EVM - 170 单电池电荷泵评估模块。
文件下载:TPS60302EVM-170.pdf
在开始使用之前,有必要了解 TI 对于产品的相关规定。TI 保留对产品进行更改或停产的权利,并且建议客户在下单前获取最新的相关信息,以确保所依赖的信息是最新且完整的。TI 按照标准保修对产品性能进行担保,但并非对每个设备的所有参数都进行具体测试,除非政府有相关要求。客户需要对使用 TI 组件的应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施,以降低应用风险。此外,TI 不承担应用协助或客户产品设计的责任,也不保证授予任何专利、版权等知识产权许可。对 TI 数据手册信息的复制必须保持原样,并附带所有相关的保修、条件、限制和通知,否则将使相关产品或服务的保修无效。
TPS6030x EVM - 170 评估模块用于评估 TI 的 TPS60300 至 TPS60303 电荷泵设备。使用这个评估模块,只需一个直流电压源,就可以评估设备的各种模式和性能。而且,电荷泵电路的布局至关重要,该评估模块的布局类似于电感式 DC/DC 转换器的布局,其建议的布局可以作为参考设计,帮助工程师减少设计时间。
TPS6030x 系列电荷泵可工作在三倍或四倍模式。它由一个带有电容 (C{FLY 1}) 和 (C{OUT1 }) 的非调节倍压器级组成,其输出电压可在 OUT1 处找到。OUT1 处的电压内部连接到一个工作在 ×1.5 或 ×2 模式的调节电荷泵的输入,最终在 OUT2 处提供 3.3V(TPS60300 和 TPS60302)或 3V(TPS60301 和 TPS60303)的输出电压。这些设备在调节输出(OUT2)的最大输出电流为 20 mA,当 OUT2 无负载时,非调节输出(OUT1)可提供高达 40 mA 的电流。在评估模块中,使用的是具有 3.3V 输出电压和推挽式电源良好输出的 TPS60302。
评估模块的原理图中,板上为所有必要信号设置了单引脚连接器。要操作该板,需在 VIN 和 GND 之间连接一个具有适当电压水平的电源。为确保设备在没有信号施加到 EN 引脚时能够启动,在 EN 处添加了上拉电阻。将 EN 连接到 GND 可禁用设备,此时 IC 的电源电流会降至 0.05 µA。不过要注意,在低电流模式下操作时,上拉电阻 R1 和 R2 消耗的电流可能比设备本身还多,需要将这些电阻移除。此外,还添加了一些额外的 GND 引脚以方便使用。电容 C6 至 C11 采用 1206 尺寸的 SMD 封装,这些部件并非操作所必需,仅用于测试目的,可作为测试点或通过并联另一个电容来轻松增加电容值。
评估模块的组件仅放置在板的顶层,尺寸为 (42.0 × 33.0 mm^{2})((1386 mm^{2})),远大于 IC 和其电容所需的空间。IC 和电容在评估模块上所需的总空间仅约为 (8 mm × 10 mm = 80 mm^{2})。电容的选择并非为了节省空间,而是为了优化性能。如果需要,可以使用更小的电容来优化布局以减少板空间。在评估模块上,由于在 (C{IN})、(C{OUT }) 和 (C_{FLY}) 旁边添加了 1206 尺寸的焊盘,因此也可以焊接其他电容。底层信号为接地信号(GND),为了获得良好的性能,整个底层是一个 GND 平面,仅被一些过孔打断。
为了使评估模块正常运行,需要按照以下步骤进行设置:
| 评估模块所需的物料清单如下: | Ref Des | Part Number | Description | MFG |
| X1 to X8 | MC S1−B | Connector | Multicontact | |
| U1 | TPS60302DGS | Charge pump IC with push-pull power-good output | TI | |
| C1, C4, C5 | 1 µ F/10 V; 0805 X7R | Input and output capacitors | Taiyo Yuden | |
| C2, C3 | 1 µ F/10 V; 0805 X7R | Flying capacitors | Taiyo Yuden | |
| R1 | 1 M Ω 0805 | Pullup resistor for ENABLE | Several | |
| R2 | Not assembled | Pullup resistor for open-drain power-good | −−− | |
| C12 | 10 nF/50 V; 0805 X7R | Ceramic capacitor | Several | |
| C6 to C11 | Footprint; 1206 | For test purposes | −−− |
这部分内容主要涉及电容的选择和测量,但文档中未详细给出具体的选择和测量方法。不过,电容的选择对于电荷泵的性能至关重要,不同的应用场景可能需要不同类型和值的电容。工程师们在实际设计中,需要根据具体需求进行电容的选择和测量,以确保电荷泵能够稳定、高效地工作。
通过对 TPS6030x EVM - 170 单电池电荷泵评估模块的了解,我们可以看到它为工程师们提供了一个方便、有效的工具来评估 TPS6030x 电荷泵设备的性能。在实际应用中,工程师们可以根据评估模块的特点和要求,结合具体的设计需求,进行合理的设计和优化。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
