在电子设计领域,降压转换器是一种常见且重要的电路元件。今天我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS62102 降压转换器评估模块。
文件下载:TPS62102EVM.pdf
TPS62102 是一款低功耗、高效率的降压转换器,具有以下显著特性:
TPS62102EVM - 01 评估模块是一个完全组装好且可直接测试的模块。它展示了一个自动模式切换的转换器,能够在 3.3V 输出时提供 500mA 的输出电流。该转换器的开关频率为 1MHz 自由运行,此外还有标称开关频率为 300kHz、600kHz 和 2MHz 的版本可供选择。需要注意的是,这些基本频率的选择是为了尽量减少与 455kHz 中频 (IF) 电路的相互干扰。
用户需要为该评估模块提供电源和合适的负载。在这个配置中,转换器的闭环带宽约为 40kHz。
评估模块允许用户控制 TPS62102 的 SD/SYNC 和 MODE 引脚:
芯片中的误差放大器对反馈回路的设计有重要影响。为了获得一个实际的模型,假设误差放大器具有 80dB(直流)增益和 2MHz 的增益带宽积 (GBWP)。虽然这个假设可能有点保守,但能确保在这些约束条件下设计出稳定的回路。
通过图 3 - 2 所示的电路来定义该评估模块的反馈回路。M1 是对应输入电压和 PWM 增益的集总增益。在芯片中,斜坡高度约为 1V,因此在自由运行情况下,PWM 增益为 100%/V 或仅为 1。8 倍因子来自 8V 的输入电压,PWM 增益会随着同步而增加。例如,将一个标称 1MHz 的自由运行振荡器同步到 1.2MHz 时,PWM 增益会增加,计算公式为: [G{SYNC}=frac{F{SYNC}}{F{FREE}} × G{FREE}] 其中,$G{FREE}$ 是自由运行的 PWM 增益(这里为 1),$G{SYNC}$ 是同步后的 PWM 增益,$F{FREE}$ 是自由运行的振荡器频率,$F{SYNC}$ 是同步频率。
将直流电源连接到端子 TB1,电源应能够提供高达 10V、0.5A 的电流。电源应设置为其最小输出电压水平,并将电流限制在 0.5A。
将负载连接到 TB2,负载应能够处理 3.5V、0.5A 的电流。
开启电子负载,并将负载调整到 10mA 到 500mA 之间运行。
从输入直流电源的最小设置开始,缓慢将电压增加到 7V ±0.5V。
要关闭转换器,将直流输入电源电压降至零,然后关闭电子负载。
文档中展示了 TPS62102EVM - 01 PCB 的评估模块布局示例(图 5 - 1 至图 5 - 3),这些布局图仅作为参考,不按比例绘制。
| 评估模块包含多种组件,以下是部分主要组件的信息: | 组件类型 | 参考编号 | 数量 | 值/类型编号 | 制造商 | 零件编号 |
| 电容器 | C1 | 1 | 100mF,±20%,25 V, 电解电容 | Panasonic–ECG | ECE–V1EA101UP | |
| 电容器 | C2 | 1 | 1.0mF,+80%/–20%, 25 V, 陶瓷电容, Y5V | Panasonic–ECG | ECJ–3YF1E105Z | |
| 二极管 | D1 | 1 | 100mA, 肖特基二极管 | Panasonic–SSG | MA3X786 | |
| 跳线 | CB1,CB2 | 2 | 100mil, 3 端子, 带状 SIP 插座 | AriesElectronics | 12–0511–10 | |
| 电感器 | L1 | 1 | 15mH, 电感器 | CoilCraft | DT1608–153 | |
| 电阻器 | R1 | 1 | 30.1kW,±1%, 金属膜电阻器, 1/8W | Panasonic–ECG | ERJ–8ENF3012V | |
| 端子块 | TB1,TB2 | 2 | 2 位置端子块连接器 | Weidmuller | 171602 | |
| 集成电路 | U1 | 1 | 低功率同步降压控制器 | TI | TPS62102DR | |
| 印刷电路板 | n/a | 1 | 印刷电路板, FR4, 2 oz., 2.800” x 1.500” x 0.063” | n/a | SLUP055 |
TPS62102 降压转换器评估模块为工程师提供了一个方便的测试平台,让我们能够深入了解和评估 TPS62102 降压转换器的性能。通过合理使用评估模块的各项功能和组件,我们可以设计出更高效、稳定的电源电路。在实际应用中,你是否遇到过类似降压转换器的设计挑战呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
