在电子设计领域,评估模块对于工程师了解和测试芯片性能至关重要。今天我们来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS63036EVM-163评估模块,它能帮助我们轻松评估和测试TPS63036的运行和功能。
文件下载:TPS63036EVM-163.pdf
TPS63036是一款高效的单电感升降压转换器,采用8球、1.854mm × 1.076mm晶圆级芯片尺寸封装(YFG),有固定输出电压和可调输出电压两种版本。在TPS63036EVM-163评估模块中,使用的是可调版本,通过外部反馈分压器将输出电压编程为3.3V。该评估模块的输入电压范围为1.8V至5.5V。
| 在环境温度为25°C的条件下,TPS63036EVM-163的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | 1.8 | 5.5 | V | |||
| 输出电压 | Vin = 4.2 V,Iout = 500 mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| 输出电流 | Vin = 3.6 V | 0 | 600 | mA | ||
| 工作频率 | 2000 | kHz | ||||
| 效率 | 3.6 V输入,500-mA负载 | 85% | ||||
| 输出纹波 | 3.6 V输入,500-mA负载 | 25 | mV |
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计可同时兼容集成电路(IC)的固定版本和可调版本。如果安装固定版本,R1需用0Ω电阻替换,R2开路。
要操作评估模块,只需在J1和J3之间连接输入电源,在J4和J6之间连接负载,推荐输入电源电压为1.8V至5.5V。设备启用并开始运行后,平均开关电流限制会随着输出电压的升高从初始的400mA逐渐上升,当输出电压达到1.2V时,开关电流限制达到标称值1000mA;若输出电压不增加,开关电流限制也不会增加。
文档提供了TPS63036EVM-163 PCB的布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线图,有助于工程师了解电路板的结构和布线方式。
| 材料清单:详细列出了评估模块所使用的元件,包括电容、电感、电阻和集成电路等,如下表所示: | 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C5 | 47uF | 钽电容,SMT,10V,±10% | 3528(B) | STD | STD | |
| 4 | C1 - 3, C6 | 10uF | 陶瓷芯片电容,6.3V,X5R,±20% | 0603 | STD | STD | |
| 1 | L1 | 1.5uH | 电感,SMT,1.8A,100毫欧 | 0.118 x 0.118英寸 | LPS3015 - 152ML | Coilcraft | |
| 1 | R1 | 287k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 51.1k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R3 | 1M | 贴片电阻,1/16W,5% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | U1 | TPS63036YFG | 高效单电感升降压转换器IC | uBGA | TPS63036YFG | TI |
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用,应由熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的技术合格电子专家使用,且不能作为成品最终产品的全部或部分。
用户需承担评估模块妥善安全处理的所有责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全要求,采取合理的安全措施以避免财产损失、人员伤亡等情况。同时,要负责评估模块电子元件和包装材料的正确处置和回收。
操作评估模块时,需在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,超出指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围等)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。若对额定值有疑问,连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)前应联系德州仪器现场代表。
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),TI产品的故障可能导致严重人身伤害或死亡,必须专门通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
通过对TPS63036EVM-163评估模块的详细了解,工程师可以更好地利用它来评估TPS63036芯片的性能,为后续的设计工作提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢,欢迎在评论区分享交流。
