TPS6305xEVM - 679评估模块使用指南
引言
在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。德州仪器(TI)的TPS6305xEVM - 679评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和测试TPS63050和TPS63051的性能与功能。下面我们来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS63050EVM-679.pdf
模块概述
芯片特点
TI的TPS6305x是高效的单电感升降压转换器,带有1 - A开关。其中,TPS63050是可调输出电压转换器,TPS63051是固定3.3 - V输出电压转换器。TPS6305xEVM - 679采用了TPS63050可调版本,通过外部反馈分压器将输出电压编程为3.3 - V。该模块的输入电压范围为2.5 - V至5.5 - V。
性能规格
在环境温度为25°C的自由空气环境中,其性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 2.5 5.5 V
输出电压(PWM模式) 3.267 3.3 3.33 V
输出电流 0 500 mA
电路修改
印刷电路板(PCB)设计为可兼容该集成电路的固定和可调版本。若安装固定输出电压版本(TPS63051),R1将被0 - Ω电阻替换,R2开路;若安装可调版本(TPS63050),R1和R2需根据TPS6305x数据手册(SLVSAM8)进行设置。
模块设置
输入/输出连接器和引脚说明
  • J1引脚1和2(VIN):这是输入电源的正连接端。电源必须连接在J1的引脚1和2与引脚5和6(GND)之间。输入电源的引线应绞合且尽量短,输入电压需在2.5 - V至5.5 - V之间。
  • J1引脚3和4(S + / S - ):可用于直接在输入电容上测量输入电压,连接传感连接器的引线也应绞合。
  • J1引脚5和6(GND):是输入电源的返回连接端,与VIN端的连接要求相同。
  • J2引脚1和2(VOUT):是输出电压的正连接端,负载需连接在J2的引脚1和2与引脚5和6(GND)之间。
  • J2引脚3和4(S + / S - ):可用于直接在输出电容上测量输出电压。
  • J2引脚5和6(GND):是输出电压的返回连接端。
  • JP1(EN):该跳线用于启用或禁用EVM上的TPS6305x。将跳线跨接在ON和EN之间可启用转换器,跨接在OFF和EN之间则禁用转换器。VIN和EN之间连接有一个1 - MΩ上拉电阻,移除JP1上的跳线可开启转换器。
  • JP2(ILIM):控制TPS6305x的电流限制。
  • JP3(MODE):控制EVM上TPS6305x的工作模式。将跳线跨接在PWM和MODE之间可启用具有恒定开关频率的强制PWM模式;跨接在PFM和MODE之间可启用具有更高效率的节能模式。
  • J3(L1):测试点,输出TPS6305x的L1节点,带有GND连接以方便示波器连接。
  • J4(L2):测试点,输出TPS6305x的L2节点,带有GND连接以方便连接。
  • J6(PG):测试点,输出TPS6305x的PG(电源良好)引脚。
操作设置
要操作EVM,只需在J1的引脚1和2(VIN)与引脚5和6(GND)之间连接输入电源,在J2的引脚1和2与引脚5和6之间连接负载。建议输入电源电压为2.5 - V至5.5 - V。
电路板布局
文档提供了TPS63050xEVM - 679的电路板布局和插图,包括组装层、顶层布线和底层布线等,这些布局图有助于工程师更好地理解模块的结构和布线方式。
原理图和物料清单
原理图
文档给出了TPS6305xEVM - 679的原理图,这对于深入分析电路工作原理非常重要。通过原理图,工程师可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
物料清单
编号 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
2 C1 - 2 10uF 陶瓷贴片电容,6.3V,±20%,X5R 0603 GRM188R60J106ME84 Murata
1 C3 1000pF 陶瓷贴片电容,16V,±10%,X7R 0603 GRM188R71C102KA01D TDK
1 C8 10pF 陶瓷贴片电容,50V,±5%,X5R 0402 500R07S100JV4T Johanson Technology
1 C9 47uF 钽电容,16V,35毫欧,20% 6032 T495C476K016ATE350 Kemet
1 L1 1.5uH 贴片电感,±30% 2520 1269AS - H - 1R5M Toko
1 R1 560k 贴片电阻,1/10W,1% 0603 STD STD
1 R2 180k 贴片电阻,1/10W,1% 0603 STD STD
1 R3 1M 贴片电阻,1/10W,5% 0603 STD STD
1 U1 -- 单电感升降压集成电路,带1 - A开关和可调软启动 VQFN(12) TPS63050YFF TI
相关文档和注意事项
相关文档
TI提供了《Single Inductor Buck - Boost with 1 - A Switches and Adjustable Soft Start datasheet(SLVSAM8)》,可帮助工程师进一步了解芯片的详细信息。
注意事项
  • 使用限制:EVM仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家用场景,不能用于商业销售、授权、租赁等。
  • 保修条款:TI保证EVM在交付给用户后的90天内符合其公布的规格,但对于因非TI原因导致的缺陷(如疏忽、误用、不当安装或测试等)不承担责任。若EVM不符合保修条件,TI的责任仅限于修理、更换或退还相应费用。
  • 法规通知:不同地区有不同的法规要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规等。用户在使用EVM时需遵守相应地区的法规。
  • 使用警告:EVM不得用于功能安全和/或安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵循用户指南和相关文档中的警告和限制通知。操作时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出规定的性能评级和规格,以免造成人身伤害、财产损失或设备损坏。
总之,TPS6305xEVM - 679评估模块为工程师提供了一个全面的平台来评估TPS6305x系列芯片的性能。在使用过程中,工程师需要仔细遵循文档中的说明和注意事项,以确保安全、有效地完成评估工作。你在使用这个评估模块时遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享。
