在电子设计领域,高效的电源管理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS63060EVM - 619 评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估和测试 TPS63060 这款高效的单电感、内部补偿型降压 - 升压转换器。今天,我们就来详细探讨一下这个评估模块的特点、操作和使用方法。
文件下载:TPS63060EVM-619.pdf
TPS63060 是一款采用 10 引脚、3mm × 3mm SON 封装的高效降压 - 升压转换器。它有固定输出电压和可调输出电压两种版本可供选择,能满足不同的应用需求。
TPS63060EVM - 619 使用的是 TPS63060 的可调输出电压版本的集成电路(IC),默认设置为 5V 输出。对于固定输出版本,通过一些小的修改也可以在这个 EVM 上进行评估。该 EVM 的输入电压范围为 2.5V 至 12V。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 2.5 | - | 12 | V |
| 输出电压 | IOUT = 0 mA 至 1000 mA | 2.5 | 5 | 8 | V |
| 输出电流 | VIN = 10 V 至 12 V | 0 | - | 1000 | mA |
| VIN = 5 V 至 10 V,VOUT = 5 V | 0 | - | 2000 | mA | |
| VIN = 2.5 V 至 10 V,VOUT = 2.5 V | 0 | - | 2000 | mA | |
| 工作频率 | - | - | 2400 | - | kHz |
| 效率 | 5 V 输入,1000 - mA 负载 | - | 93% | - | - |
| 输出纹波 | 5 V 输入,500 - mA 负载 | - | 25 | - | mV |
该 EVM 的印刷电路板(PCB)设计为兼容该 IC 的固定和可调版本。如果安装固定版本,需要将 R1 替换为 0 - Ω 电阻,R2 开路。此外,还预留了额外的位置用于安装额外的输入和输出电容。
U1 配置用于评估可调输出版本,默认设置为 5V。可以使用电阻 R1 和 R2 将输出电压设置在 2.5V 至 8V 之间,具体推荐值可参考数据手册。
若要评估固定版本,可将 U1 替换为固定版本的 IC,同时将 R1 替换为 0 - Ω 电阻,R2 位置保持开路。
要操作 EVM,需将输入电源的正极连接到 J1,负极连接到 J3;将负载的正极连接到 J4,负极连接到 J6;使用短接跳线将 JP1 的 EN 与 ON(引脚 1 和 2)短接。
软启动电路通过斜坡控制电流限制比较器,使开关电流限制从低开始逐渐增加到最大值。在此过程中会监测输出电压,只有输出电压增加时,开关电流才会增加。在多种 VIN 条件下,使用 13 - Ω 负载进行测试得到了相关数据。
输出纹波在 2.4 MHz 的开关频率下产生,使用推荐的电感 L 和输出电容 C 时,纹波幅度较低。纹波幅度会根据负载电流和输入电压而变化。为了准确测量,示波器探头应尽可能靠近输出电容连接,并使用短接地引线。因为走线和探头引线的阻抗会增加输出纹波,接地环路长度会增加开关尖峰的幅度。在多种输入电压下,使用 250 - mA 负载进行测试得到了相关数据。
由于该转换器效率高,需要耗散的功率较低。此外,带有散热焊盘的 QFN 封装散热效率很高,但仍需注意避免设备过热。
负载瞬态响应调节良好,增加输出电容可以减少电压过冲和下冲。
该部分提供了 TPS63060EVM - 619 的电路板布局和图示,包括组装层、顶层布线和底层布线等,有助于工程师了解电路板的结构和布线情况。
原理图展示了 TPS63060EVM - 619 的电路连接关系,为工程师进行电路分析和设计提供了重要依据。
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 1uF | 陶瓷电容,16V,X5R,10% | 402 | GRM155R61C105KA12D | Murata |
| 1 | C4 | 1uF | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 402 | Std | Std |
| 1 | C8 | 0.1uF | 陶瓷电容,25V,X7R,10% | 603 | Std | Std |
| 0 | C10 | 10pF | 陶瓷电容,25V,X5R,20% | 603 | Std | Std |
| 1 | C11 | 10pF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 603 | Std | Std |
| 5 | C12, C13, C5, C6, C7 | 22uF | 陶瓷电容,10V,X5R,20% | 805 | Std | Std |
| 2 | C2, C3 | 10uF | 陶瓷电容,25V,X5R,20% | 603 | GRM188R61E106MA73 | Murata |
| 1 | C9 | 100uF | 钽电容,SMT,100uF,25V,10% | X | T491X107K025AT | Kemet |
| 1 | L1 | 1uH | 功率电感,4.5 A,±20% | 0.157 x 0.157 inch | XFL4020 - 102ML | Coilcraft |
| 5 | R1, R3, R4, R5 | 1.00M | 贴片电阻,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 5 | R2 | 110k | 贴片电阻,1/16W,1% | 603 | Std | Std |
| 1 | U1 | TPS63060DSC | 高输入电压单电感降压 - 升压转换器 IC | SON - 1 | TPS63060DSC | TI |
可参考德州仪器的 TPS63060 高输入电压降压 - 升压转换器(2A 开关电流)数据手册(SLVSA92)获取更多信息。
如果在使用过程中需要帮助,可以联系当地的 TI 销售代表。
通过对 TPS63060EVM - 619 评估模块的详细了解,工程师可以更好地利用该模块进行电源管理电路的设计和测试。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
