在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(TI)的 TPS62220EVM - 014 和 TPS62221EVM - 014 评估模块,这两个模块能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:TPS62220EVM-014.pdf
TI 公司保留对产品进行修改、改进等操作的权利,并且可能随时停止产品供应而不另行通知。客户在下单前应获取最新信息并确认其准确性和完整性。TI 对硬件产品按销售时适用的规格提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需自行负责产品及应用,并采取适当的设计和操作保障措施。此外,TI 未授予与产品使用相关的任何专利、版权等知识产权许可。
评估模块仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。产品可能在设计、营销和制造相关的保护方面存在不足,且可能不符合电磁兼容性指令要求。若模块不符合用户指南中的规格,可在交付后 30 天内退款。用户需自行承担产品处理和使用的责任,并赔偿 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔。
TPS6222xEVM 使用 TPS6222X 降压转换器,可将 2.5V 或更高的输入电压降压。该评估模块的输入电压范围为 2.5V 至 6V,其目标是展示 TPS6220X 电源解决方案的小尺寸,并提供支持无源组件互换的灵活性。
TPS62221EVM 使用固定 1.5V 输出的 TPS62221 降压转换器,TPS62220EVM 使用可调输出的 TPS62220 降压转换器及相应反馈组件提供 1.8V 输出。两个评估模块都包含一个使能跳线,允许用户禁用设备。
| 在环境温度为 25°C 的条件下,评估模块的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(TPS62220EVM) | - | 2.5 | - | 6 | V | |
| 输入电压范围(TPS62221EVM) | - | 2.5 | - | 6 | V | |
| 输出电压(TPS62220EVM) | - | 1.8 | - | - | V | |
| 输出电压(TPS62221EVM) | - | - | 1.5 | - | V | |
| 输出电流 | - | 0 | - | 400 | mA |
评估模块的主要目标是展示 TPS6222x 电源解决方案的小尺寸,因此选择了小尺寸的电容器和电感器。这些组件经过精心挑选,以在最小化整体解决方案尺寸的同时,最大化效率并最小化纹波。不过,更改组件可能会改善或降低评估模块的性能,大家在修改时要谨慎考虑。
要使评估模块正常运行,必须将输入电源和负载连接到相应的连接器。绝对最大输入电压为 7V,但 TPS6222x 设计的最大输入电压为 6V。短接跳线 J1 上的 1 - 2 引脚(标记为 ON)以启用设备,并将不超过 400mA 的负载连接到评估模块的输出。
使用 CDRH2D18/HP - 4.7µH 电感器时,TPS62220 的效率测试结果如图 2 - 1 所示。通过测试结果,我们可以直观地了解评估模块在不同条件下的性能表现。大家可以思考一下,如何根据这些测试结果进一步优化我们的设计呢?
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。图 3 - 1、3 - 2 和 3 - 3 展示了 HPA014 PWB 的电路板布局。高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路进行了隔离,并且在高频电流环路的布线方面也给予了充分的关注。具体的布局指南可参考数据手册。良好的布局能有效减少干扰,提高电源的稳定性,大家在实际设计中一定要重视这一点。
| 物料清单列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容器、电感器、电阻器、集成电路等。以下是部分物料信息: | ’20 | ’21 | RefDes | 描述 | 尺寸 | 制造商 | 零件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 陶瓷电容器,4.7µF,6.3V,X5R,±20% | 603 | TDK | C1608X5R0J475M | |
| 1 | - | C2 | 陶瓷电容器,10µF,6.3V,X5R,20% | 805 | TDK | C2012X5R0J106M | |
| 1 | 1 | L1 | 贴片电感器,4.7µH,1.2A,140mΩ | 0.126x0.126 | Sumida | CDRH2D18/HP - 4R7 | |
| 1 | - | U1 | 降压转换器 IC,1.8V,400mA | SOT23 - 5 | Texas Instruments | TPS62220DDC | |
| 1 | 1 | - | PCB,1.5 英寸 x 1 英寸 x 0.062 英寸 | - | Any | HPA014 |
原理图展示了评估模块的电路连接方式,如图 4 - 1 所示。通过原理图,我们可以更深入地了解评估模块的工作原理。大家在设计过程中,一定要仔细研究原理图,确保各个组件的连接和参数设置正确。
总之,TPS62220EVM - 014 和 TPS62221EVM - 014 评估模块为我们提供了一个很好的电源管理解决方案。在使用过程中,我们要严格按照用户指南进行操作,同时根据实际需求进行合理的设计和优化。希望这篇文章能对大家的电子设计工作有所帮助。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
