深入解析TPS65001EVM:2.25 MHz降压转换器与双LDO的完美结合
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS65001EVM,一款专为便携式应用设计的单芯片电源管理集成电路(PMIC)。
文件下载:TPS65001EVM-453.pdf
一、TPS65001概述
TPS65001将一个单降压转换器、两个低压差稳压器(LDO)和一个电源电压监控器(SVS)集成在一个芯片上。降压转换器在轻负载时进入低功耗模式,以在尽可能宽的负载电流范围内实现最高效率。对于低噪声应用,该设备可以强制进入固定频率PWM模式。此外,降压转换器允许使用小型电感器和电容器,以实现小尺寸的解决方案,并且具有Power Good状态输出,可用于电源排序。两个LDO能够提供300mA的电流,输入电压范围在1.6V至6.0V之间,既可以由降压转换器供电,也可以直接由主电池供电。降压转换器和LDO具有独立的电压输入和使能引脚,为设计和电源排序提供了灵活性。
1.1 应用领域
  • 负载点(Point of Load):为特定的负载提供稳定的电源。
  • 嵌入式处理器电源:满足嵌入式处理器对电源的严格要求。
  • 手机和智能手机:为手机的各个组件提供稳定的电源。
  • 个人数字助理(PDAs)和掌上电脑(Pocket PCs):确保设备的稳定运行。
  • 便携式媒体播放器:为媒体播放器提供可靠的电源支持。
1.2 产品特性
  • 输入电压范围:2.3V至6.0V,适应多种电源输入。
  • 输出电压可调:降压转换器和LDO的输出电压均可外部调节。
  • 输出电流能力:降压转换器最大输出电流为600mA,LDO最大输出电流为300mA。
  • 扩频时钟(SSC):提供最佳的电磁干扰(EMI)性能。
  • 电源电压监控器:可调节复位电压和时间,支持手动复位。
  • 2.25 MHz开关频率:实现高效的电源转换。
  • 20引脚3mm × 3mm QFN封装:小尺寸封装,适合便携式应用。
二、电气性能规格
TPS65001EVM的电气性能规格涵盖了输入特性、输出特性和系统特性等方面,具体如下: 参数 说明 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN(输入电压) 3.3 - 6.0 V
VIN_UVLO Hyseresis(输入欠压锁定迟滞) VIN下降时 1.72 1.77 1.82 V
输出特性
VODC(降压转换器输出电压) VIN = 标称值,IOUT = 标称值 - 1.2 - V
精度(DCDC1) VINDCDC 2.3V至6V,使用1%容差电阻,PFM/PWM模式 -3.5% - 3.5% -
IOUTDC(降压转换器输出电流) VINDCDC = 2.3V至2.5V 300 - - mA
VINDCDC = 2.5V至6V - - 600 mA
VLDO1(LDO1输出电压) VIN = 标称值,IOUT = 标称值 - 1.8 - V
IOUTLDO1(LDO1输出电流) 连续输出电流 - - 300 mA
VLDO2(LDO2输出电压) - - 2.8 - V
IOUTLDO2(LDO2输出电流) 连续输出电流 - - 300 mA
精度(LDOs) VINLDO = 1.6V至6V,Iout = 1mA至175mA,VLDOx = 1.2V,使用1%容差电阻 -5.5% - 5.5% -
VINLDO = 1.5V至6V,Iout = 1mA至300mA,VLDOx = 1.2V,使用1%容差电阻 -5.5% - 5.5% -
电源电压监控器
RST Trip Voltage(复位触发电压) R4 = 475k,R7 = 232k,JP7连接在VIN和RSTSNSIN之间 - 1.8 - V
tRST(复位恢复时间) C5 = 0.1 µF - 30 - ms
系统特性
FSW(开关频率) - 1722 2250 2847 kHz
三、连接器和测试点说明
TPS65001EVM上的各个连接器和测试点具有不同的功能,以下是详细说明:
3.1 JP1 – ENLDO1
通过短接条将ENLDO1与ON连接,可将LDO1的使能引脚(EN)连接到VIN,从而使能LDO1;将ENLDO1与OFF连接,则将EN引脚连接到GND,禁用LDO1。
3.2 JP2 – ENLDO2
功能与JP1类似,用于使能或禁用LDO2。
3.3 JP3 – MODE
用于选择降压转换器的工作模式。将MODE与PWM连接,选择强制PWM模式;将MODE与PFM连接,在轻负载条件下选择节能模式(PSM),重负载时自动切换到PWM模式。
3.4 JP4 – ENDCDC
用于使能或禁用降压转换器。将ENDCDC与ON连接,使能降压转换器;与OFF连接,禁用降压转换器。
3.5 JP5 – MRPU
选择TPS65001手动复位输入((overline{MR}))的上拉电压。默认情况下,使用VIN作为上拉电压。
3.6 JP6 – VPU
选择(overline{PG})输出的上拉电压。默认使用VIN作为上拉电压。
3.7 JP7 – RSTSNSIN
选择电源电压监控器(SVS)监控的电压轨。默认情况下,监控VIN。
3.8 J1 – PG/GND
当降压转换器和两个LDO的输出电压均大于设定值的90%,且所有使能引脚都拉高时,J1引脚1接地;否则,J1引脚1上拉到所选的上拉电压电平。
3.9 J2 – VODC / GND
这是降压转换器的输出接口,输出电压可外部调节,默认设置为1.2V,最大输出电流为600mA。
3.10 J3 – VIN/GND
输入电源必须连接到该接口,输入电压范围为3.3V至6V。
3.11 J4 – RST/GND
J4引脚1连接到电源电压监控器的开漏输出(RST)。当手动复位输入((overline{MR}))为低电平或RSTSNS上的电压低于阈值时,RST引脚拉低;当手动复位释放或RSTSNS上的电压高于阈值电压,经过复位恢复时间(t_{RST})后,RST引脚再次拉高。
3.12 J5 – VINLDO2
这是LDO2的输入电源接口。可以通过短接条将VINLDO2与VINDC/VODC连接,使用R12从VIN为LDO2供电;也可以使用R13从转换器的输出VODC供电(R13未组装);还可以连接外部电源。当使用外部电源时,应移除电阻R12和R13。
3.13 J6 – VLDO2
这是LDO2的输出接口,输出电压可外部调节,默认设置为2.8V,最大输出电流为300mA。
3.14 J7 – VLDO1/GND
这是LDO1的输出接口,输出电压可外部调节,默认设置为1.8V,最大输出电流为300mA。
3.15 J8 – VINLDO1
这是LDO1的输入电源接口,功能与J5类似。
四、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了TPS65000/1的典型性能曲线,包括效率、线路和负载调节、输出电压纹波以及启动时序等方面。这些曲线为工程师在设计过程中评估TPS65001EVM的性能提供了重要参考。不过需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,因此这些曲线仅供参考,实际现场测量结果可能会有所不同。
4.1 效率
效率曲线展示了TPS65000/1在不同负载电流和输入电压下的效率表现。从曲线中可以看出,随着负载电流的增加,效率逐渐提高,在一定负载范围内达到最大值,然后随着负载电流的进一步增加而略有下降。不同的输入电压对效率也有一定的影响。
4.2 线路和负载调节
负载瞬态响应曲线(图3和图4)显示了降压转换器和LDO在负载变化时的响应情况。线路瞬态响应曲线(图5和图6)则展示了在输入电压变化时的响应情况。这些曲线可以帮助工程师评估TPS65001EVM在不同工作条件下的稳定性和动态性能。
4.3 输出电压纹波
输出电压纹波曲线(图7和图8)展示了在不同工作模式下(MODE = low和MODE = high)的输出电压纹波情况。纹波的大小会影响电源的稳定性和对其他电路的干扰,因此在设计中需要关注。
4.4 启动时序
启动时序曲线(图9)展示了降压转换器的启动过程,包括输出电压的上升时间和达到稳定值的时间。这对于确保系统的正常启动和稳定运行非常重要。
五、EVM组装图纸和布局
TPS65001EVM采用2层、1oz覆铜的印刷电路板(PCB)设计,尺寸为2.7” x 2.1”(68.6mm x 55.3mm)。文档中提供了组件布局图(图10)、顶层铜箔图(图11)和底层铜箔图(图12),这些图纸对于理解EVM的结构和布线非常有帮助。
六、材料清单
文档中的材料清单(Table 2)列出了TPS65001EVM所使用的组件,包括电容器、电阻器、电感器、连接器、开关和集成电路等。每个组件都有详细的规格和型号,方便工程师进行采购和替换。
七、总结
TPS65001EVM是一款功能强大、性能优越的电源管理解决方案,适用于各种便携式应用。其集成的降压转换器和双LDO提供了灵活的电源配置,能够满足不同负载的需求。通过合理使用连接器和测试点,工程师可以方便地对电源进行控制和监测。典型性能数据和特性曲线为设计提供了重要参考,帮助工程师优化电路设计。同时,详细的组装图纸和材料清单也为实际的开发和生产提供了便利。
作为电子工程师,在使用TPS65001EVM进行设计时,需要充分考虑其特性和性能,结合具体的应用需求进行优化。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
