TPS65011EVM - 049评估模块使用指南
一、引言
在电子设备的设计中,电源和电池管理是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的TPS65011EVM - 049评估模块,为使用单节锂离子或锂聚合物电池供电且需要多电源轨的应用提供了一个很好的解决方案。该模块集成了两个高效降压开关转换器、两个LDO、一个电池充电器以及额外的状态和I/O引脚,通过I2C接口进行控制。
文件下载:TPS65011EVM-049.pdf
二、使用前的重要注意事项
1. 德州仪器产品通用注意事项
德州仪器保留对其产品和服务进行修改、改进等操作的权利,并且可能随时停止某些产品或服务而不另行通知。客户在下单前应获取最新信息并确保其准确性和完整性。产品销售遵循德州仪器的销售条款和条件。同时,德州仪器对硬件产品提供符合标准的保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。此外,德州仪器不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需自行保障产品和应用的安全性。
2. 评估模块(EVM)特殊注意事项
该评估模块仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。它可能在设计、营销和制造相关的保护措施方面存在不足,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。如果评估模块不符合用户指南中的规格,可在交付后30天内退货并获得全额退款。用户需对产品的正确和安全处理负责,并赔偿德州仪器因产品处理或使用产生的所有索赔。同时,产品可能未通过监管合规或机构认证,用户需注意静电放电防护。
三、操作要求
1. 硬件组件
- 个人计算机:需要一台带有USB端口的计算机,TPS65011接口软件在PC上运行,并通过USB端口与评估模块通信。用户可以通过USB端口向评估模块发送命令并读取TPS65011内部寄存器的内容。
- 印刷电路板组件:TPS65011EVM - 049 PCB包含TPS65011 IC及其所需的外部组件。该板上有多个跳线和连接器,可根据特定操作条件进行定制。
- USB转I2C接口板(EV2300):EV2300是PC和评估模块之间的通信桥梁。一端通过USB电缆连接到PC,另一端通过Molex电缆连接到评估模块。当向评估模块写入命令时,PC上的接口程序将命令发送到USB端口,EV2300接收USB命令,将信号转换为I²C协议并发送到TPS65011板;当读取评估模块的状态寄存器时,PC发送读取命令,评估模块通过I2C接口报告寄存器状态,EV2300接收信息并转换为USB协议发送回PC。
2. 软件安装
- 从TI网站下载:下载主安装文件(SLVC021.zip),解压到临时目录,运行START.bat启动安装菜单。先安装TPS65010EVM控制器程序(该程序适用于TPS65010和TPS65011 EVMs),然后安装USB驱动程序(安装时确保EV2300板未连接到计算机)。额外的手动安装说明可在driversreadme.txt文件中找到。
- 从CD安装:插入CD,若未自动启动则运行CD上的Start.bat文件。从主菜单先安装TPS65010EVM控制器程序,再安装USB驱动程序(同样确保EV2300板未连接)。
四、评估模块的设置
1. 输入/输出连接器
评估模块上的输入/输出连接器功能多样,例如:
- J1 - USB:可作为输入或输出。若R6断开,可作为输入,外接5V电源模拟USB 5 - V总线;若R6短路,则可作为输出,PC的USB 5 - V总线通过EV2300连接到J5,短路R6可将USB 5 - V总线连接到J1。
- J9 - VBAT - VINMAIN:连接TPS65011的VBAT输出和VINMAIN、VINCORE输入。短接这两个引脚可使TPS65011的主和核心转换器从电池供电;若要评估不同电池电压下的性能,可移除跳线并连接辅助电源到VINMAIN引脚。
2. 具体设置步骤
- 安装TPS65010EVM软件。
- 连接输入电压和负载到评估模块。
- 配置所有评估模块的跳线。
- 连接Molex电缆,确保其连接到EV2300的I2C连接器。
- 连接USB电缆到计算机和评估模块。
- 开启所有电源和负载。
- 运行TPS65010EVM软件。
五、电路板布局
对于开关模式电源,电路板布局至关重要。TPS65011EVM - 049 PWB的布局中,高开关频率和电流的节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离。同时,对高频电流回路的布线也进行了精心设计。具体的布局可参考相关数据手册中的指南。
六、原理图和物料清单
1. 原理图
TPS65011EVM - 049的原理图展示了模块的电路连接和设计,有助于工程师深入了解其工作原理。
2. 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件,包括电容、二极管、连接器、电感、电阻、开关、IC等,以及它们的数量、规格、制造商和零件编号等信息。这对于工程师进行元件采购和电路分析非常有帮助。
总之,TPS65011EVM - 049评估模块为电源和电池管理的设计和评估提供了一个全面的平台。电子工程师在使用该模块时,需要严格按照操作要求和注意事项进行,以确保评估工作的顺利进行。大家在使用过程中是否遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
