TPS650241EVM-234评估模块:特性、设置与使用指南
引言
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的TPS650241EVM-234评估模块(EVM)为我们提供了一个便捷的平台,用于评估和测试TPS650241这款集成电源管理IC的各种工作模式。该IC适用于由单节锂离子或锂聚合物电池供电且需要多个电源轨的应用,它集成了三个高效的开关降压转换器、三个LDO以及额外的状态和I/O引脚。
文件下载:TPS650241EVM-234.pdf
需求与PCB组装
需求
除了外部电源外,使用该评估模块无需额外的组件。具体的设置步骤可参考文档的“Setup”部分。
PCB组装
TPS650241EVM-234的印刷电路板(PCB)包含了TPS650241 IC及其所需的外部组件。板上设有多个跳线和连接器,用户可以根据特定的工作条件对电路板进行定制。
评估模块的设置
输入/输出连接器说明
  • J2 — VIN:来自外部电源的输入电压,建议最大为5.5V。输入电流取决于负载,但通常低于2A。
  • J5 — GND:VIN的返回连接。
  • J1 — VDCDC1:DCDC1开关稳压器的输出,最大输出电流为1.6A,默认电压设置为3.3V。
  • J3 — GND:VDCDC1的返回。
  • J4 — VDCDC2:DCDC2开关稳压器的输出,最大输出电流为1A,默认电压设置为2.5V。
  • J6 — GND:VDCDC2的返回。
  • J7 — VDCDC3:DCDC3开关稳压器的输出,最大输出电流为800mA,默认值为1.375V。
  • J8 — GND:VDCDC3的返回。
  • J9 — VLD01:低压差稳压器VLDO1的输出,最大输出电流为200mA,默认值为1.5V。
  • J10 — GND:VLDO1的返回。
  • J11 — VLD02:低压差稳压器VLDO2的输出,最大输出电流为200mA,默认值为1.5V。
  • J12 — GND:VLDO2的返回。
  • J13 — VINLDO/GND:来自外部电源的输入电压,建议最大5.5V。输入电流取决于负载,但通常低于2A。该评估模块通过R11将此输入连接到VDCDC1输出。
  • J14 — VDD_ALIVE/GND:低压差稳压器VLDO3的输出,最大输出电流为30mA,默认值为1.2V。
  • J5 — PWRFAIL:当输入电压低于3V时会出现故障。安全时上拉至VIN,故障时为低电平。
  • JP1 — DEF1:设置DCDC1的默认电压,可选2.8V或3.3V。
  • JP2 — DEF2:设置DCDC2的默认电压,可选1.8V或2.5V。
  • JP5 — DEF3:设置DCDC3的默认电压,可选0.9V或1.375V。
  • JP3 — DCDC1 ON/OFF:DCDC1转换器的使能端,默认设置为开启。
  • JP4 — DCDC2 ON/OFF:DCDC2转换器的使能端,默认设置为开启。
  • JP6 — DCDC3 ON/OFF:DCDC3转换器的使能端,默认设置为开启。
  • JP7 — PWM/PFM MODE:PWM或PFM模式跳线,默认设置为PWM。
  • JP8 — LDO ON/OFF:LDO1和LDO2稳压器的使能端,默认设置为开启。
  • JP9 — VDD_ALIVE/GND:VDD_ALIVE低压差稳压器的使能端,默认设置为开启。
工厂设置
评估模块出厂时,跳线具有以下默认设置: Jumper Shunt Location
JP1 Between V-Hi and DEF1
JP2 Between V-Hi and DEF2
JP3 Between ON and DCDC1
JP4 Between ON and DCDC2
JP5 Between V-Hi and DEF3
JP6 Between ON and DCDC3
JP7 Between PWM and MODE
JP8 Between ON and LDO
JP9 Between ON and VDD_ALIVE
电路板布局
布局的重要性
对于所有开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS650241EVM-234 PWB的电路板布局在图1至图5中展示。具有高开关频率和电流的节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离。同时,对高频电流环路的布线也给予了仔细的关注。具体的布局指南可参考数据手册(SLVS774)。
原理图与物料清单
原理图
图6展示了TPS650241EVM-234的原理图,它清晰地呈现了各个组件之间的连接关系,为工程师理解电路工作原理提供了重要依据。
物料清单
COUNT RefDes Value Description Size Part Number MFR
9 C1, C2, C3, C5 - C10 10uF Capacitor, Ceramic, 6.3V, X5R, 10% 0805 C2012X5R0J106K TDK
2 C11, C12, C14, C15 2.2uF Capacitor, Ceramic, 6.3V, X5R,10% 0603 C1608X5R0J225K TDK
2 C4, C13 1.0uF Capacitor, Ceramic, 6.3V, X5R,10% 0603 C1608X5R0J105K TDK
15 J1 - J15 Header, 2 pin, 100mil spacing, (36-pin strip) 0.100 x 2 PTC36SAAN Sullins
9 JP1 - JP9 Header, 3 pin, 100mil spacing, (36-pin strip) 0.100 x 3 PTC36SAAN Sullins
1 L1 3.3uH Inductor, SMT, 1.52A, 78milliohm 0.157 x 0.157 VLCF4020T- 3R5N1R5 TDK
2 L2, L3 2.2uH Inductor, SMT, 1.72A, 59milliohm 0.157 x 0.157 VLCF4020T- 2R2N1R7 TDK
0 R1, R2, R3, R4, R14 Open Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603
1 R10 1.20M Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 Std Std
2 R11, R15 0 Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 Std Std
1 R12 499k Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 Std Std
1 R13 100k Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 Std Std
4 R5, R6, R7, R8 10k Resistor, Chip, 1/16W, 1% 0603 Std Std
1 R9 1 Resistor, Chip, 1/16W, 5% 0603 Std Std
1 U1 IC, 3 DC-DC Converters QFN-32[RTV] TPS650241RHB TI
1 -- PCB, 3.3 In x 2.2 In x 0.062 In HPA234 Any
9 -- Shunt, 100 mil, Black 0.100 929950-00 3M
重要注意事项
评估板使用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者必须具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。同时,评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
保修政策
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退回以获得全额退款。此保修是卖方对买方的唯一保修,取代所有其他明示、暗示或法定保修。
安全操作
  • 电压范围:务必在1V至5.5V的输入电压范围和1V至3.3V的输出电压范围内操作评估板。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
  • 温度注意:在正常操作期间,某些电路组件的外壳温度可能会超过85°C。只要保持输入和输出范围,评估板设计为可在某些组件高于85°C的情况下正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
作为电子工程师,我们在使用TPS650241EVM-234评估模块时,一定要严格遵循上述指南和注意事项,以确保评估和测试工作的顺利进行。你在使用类似评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?
