高性能3A输出同步降压评估模块TPS56100EVM-133使用指南
在电子设计领域,为微处理器等设备提供稳定高效的电源是至关重要的。今天我们要探讨的是德州仪器(TI)的TPS56100EVM - 133同步降压转换器评估模块,它为评估使用TPS56100纹波调节器控制器的同步降压转换器性能提供了便利的方法。
文件下载:TPS56100EVM-128.pdf
一、背景
随着高性能微处理器的发展,其对电源的要求也越来越高。新的高性能微处理器仅CPU就可能需要40 - 80W的功率,负载电流必须以高达30A/µs的转换速率供应,同时要将输出电压保持在严格的调节和响应时间容差范围内。此外,电源和处理器之间的寄生互连阻抗必须降至最低。
传统的同步调节器控制技术,如固定频率电压模式、固定频率电流模式、可变频率电流模式、可变导通时间或可变关断时间等,在应对高di/dt负载瞬变时,由于控制器带宽有限,需要在输出端添加额外的大容量存储电容器来维持输出电压在调节范围内。有些控制器会在较慢的主控制回路周围添加快速回路以改善响应时间,但输出电压必须偏离固定容差带后快速回路才会激活。
而TPS56100采用的滞回控制方法则具有明显优势,它无需额外的输出电容或复杂的环路补偿设计,就能在静态和动态负载条件下实现紧密的输出电压调节,提高系统效率,并且可以在主电源为5V的系统中运行。
二、性能规格总结
1. 输入输出电压范围
输入电压范围为4.5 - 6V,输出电压范围(无反馈分压器)为1.3 - 2.6V。通过设置5位DAC代码和可选的反馈分压器网络,可以将输出电压设置在1.3 - 4.5V之间。
2. 调节特性
  • 静态电压容差:约为1.98 - 2.02V。
  • 线路调节:在输入电压范围4.5 - 6V内,线路调节小于0.03%。
  • 负载调节:从无负载到3A负载电流,负载调节不超过0.2%。
3. 其他性能指标
  • 输出电流范围:0 - 3A,电流限制为3.5A。
  • 输出纹波:约为20mV。
  • 软启动上升时间:约为10ms。
  • 工作频率:当输出电压为3.3V时,工作频率约为197kHz;当输出电压为1.8V时,工作频率约为520kHz。
  • 效率:在3A负载下,输出电压为3.3V时效率约为88%;输出电压为1.8V时效率约为80%。
三、电压编程代码
电压编程网络(VP)由一个5位DAC组成,可将参考电压编程在1.3 - 2.6V范围内。通过设置VP端子(0 = GND,1 = 浮动或上拉至5V)的不同组合,可以得到不同的参考电压。当不使用反馈分压器网络时,输出电压将等于参考电压;使用反馈分压器网络(R5和R10),则可以将输出电压设置得高于参考电压。
四、测试结果
1. 测试总结
  • 静态线路和负载调节:TPS56100控制器中采用的精确参考电压调节器,通过正远程感测引脚提供了出色的调节特性。负载调节和线路调节曲线表明,其调节性能良好,设定点容差约为1.0%。
  • 输出电压纹波:输出电压峰 - 峰纹波约为20mV,该值可根据低纹波应用进行优化。由于该评估模块的输出滤波器针对高转换速率负载电流瞬变进行了快速瞬态响应优化,因此在低纹波方面并非最优。
  • 效率和功率损耗:在5V输入电压和3A最大输出电流的情况下,输出电压为1.8V时效率为80%,功率损耗为1.3W;输出电压为3.3V时效率为88%,功率损耗为1.4W。低功率损耗有助于降低各组件的温度上升,提高长期可靠性,该评估模块在0°C - 50°C温度范围内无需强制风冷。
  • 输出启动和过冲:输出电压上升时间与负载电流无关,呈线性上升,波形中无明显过冲。通过外部电容器,输出电压上升时间设置为约10ms。
  • 频率变化:滞回控制器的开关频率取决于输入和输出电压以及输出滤波器特性,其频率变化与恒定关断时间控制器大致相同。具体的开关频率精确方程可在TPS56100数据手册中找到。
2. 测试设置
测试过程中,假设输出电压设置为1.8V(安装JP2、JP4、JP5)。初始上电步骤如下:
  • 连接电子负载(或固定电阻)到输出端,调节负载使其在1.8V下吸取约1A电流。
  • 将5V实验室电源连接到评估模块的5V输入和PWRGND,调节电流限制约为1A。
  • 打开5V电源,将输入电压升至5V。
  • 验证评估模块输出电压在1.8V ± 0.020V范围内。
  • 后续测试时,确保实验室电源输出电流容量和电流限制至少为3A,以便评估模块能在3A最大负载下运行。
五、原理图
原理图展示了SLVP133评估模块的电路连接。需要注意的是,当电路集成到主板上时,R4可以用短路代替;对于低于2.6V的电压选项,R10可以删除;当不需要电压编程选项时,跳线JP1 - 5可以按照数据手册中的规定用接地短路或开路代替。
六、物理布局
该电源模块由一块印刷电路板(PWB)组成,文档中展示了SLVP133 PWB的顶层和底层布局,以及顶层组装视图。合理的物理布局对于减少电磁干扰、提高散热性能等方面都具有重要意义。
七、物料清单
物料清单详细列出了SLVP133评估模块所需的各种组件,包括电容器、电感器、晶体管、电阻器、集成电路等。不同的电压选项(如1.8V和3.3V)对应着不同的组件设置,工程师可以根据实际需求进行选择和调整。
总的来说,TPS56100EVM - 133评估模块为电源系统设计师提供了一个很好的解决方案,可以根据特定应用优化系统。如果你在设计类似的电源电路,不妨参考这个评估模块的设计和测试结果,相信会给你带来一些启发。你在实际设计中有没有遇到过类似的电源设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
