在电子设计领域,高效升压转换器的应用极为广泛。德州仪器(TI)推出的 TPS61120 至 TPS61122 评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估不同工作模式和设备性能。下面将详细介绍这些评估模块的相关内容。
文件下载:TPS61120EVM-205.pdf
| TPS6112x EVM 系列包括 TPS61120EVM - 205、TPS61121EVM - 205 和 TPS61122EVM - 205 三款评估模块。它们的主要特点如下: | EVM 编号 | 描述 |
| TPS61120EVM - 205 | 可调升压输出电压,设置为 3.3 V;可调 LDO 输出电压,设置为 1.5 V | |
| TPS61121EVM - 205 | 升压输出电压固定为 3.3 V;LDO 输出电压固定为 1.5 V | |
| TPS61122EVM - 205 | 升压输出电压固定为 3.6 V;LDO 输出电压固定为 3.3 V |
如果需要评估其他输出电压配置,可以使用 TPS61120 的可调输出电压版本,通过调整适当的反馈电阻分压器,可在升压转换器输出端提供 2.5 V 至 5.5 V 的输出电压,在 LDO 端提供 0.9 V 至 5.5 V 的输出电压。同时,也可以使用 EVM 轻松评估该系列设备的其他固定输出电压版本。TPS6112x 的输入电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,为保证正常运行,最大输入电压不应超过输出电压,最大输出电流至少为 100 mA(取决于输入电压)。
在开启 EVM 的电源之前,需要完成所有连接:
该跳线用于使能设备。将使能引脚(EN)连接到 VBAT 可使设备启用;当 EN 设置为 GND 时,设备禁用。更多详细信息可参考数据手册。
此跳线用于使能设备的集成 LDO。将 LDO 使能引脚(LDOEN)连接到 (V_{LDOIN }) 可启用该部分;将跳线设置为 GND 可禁用集成 LDO。
当该跳线设置为 (V_{BAT}) 时,设备在轻负载时可进入省电模式。当输出电压达到上限阈值时,设备自动停止开关;当输出电压达到下限阈值时,再次开始开关。将跳线设置为 GND 可禁用省电功能,此时设备无论负载电流值如何,都将保持固定频率模式运行。但在轻负载运行时,会有反向电流流回输入,增加功率损耗,不过输出电压纹波较低。
LBO 端子是一个开漏输出,有一个上拉电阻 R7 连接到输出。当 LBI 处的输入电压低于 500 mV 阈值时,该引脚信号会变低;当 LBI 处的输入电压高于适当阈值时,LBO 输出保持高阻抗。EVM 上使用电阻分压器(R1、R2)来监测电源电压。关于设置低电池阈值电压的更多详细信息可在数据手册(文献编号 SLVS427)中找到。
PG 引脚是一个开漏输出,有一个上拉电阻 R9 连接到输出。当输出电压大于标称电压的约 92% 时,该引脚信号变高;当输出电压低于该典型阈值时,信号变低。为防止电源良好输出出现振铃,实现了 30 μs 的延迟时间。
TPS6112x EVM 的物料清单包含多种元件,如电容、电阻、电感、接头等,详细信息可参考相关表格。关于直流 - 直流转换器的设计和元件选择的更多细节可在数据手册中找到。
对于所有开关模式电源,PCB 布局是电源设计过程中的关键步骤。可调输出电压和固定输出电压 EVM 的布局图展示了相关设计。完整的直流 - 直流转换器解决方案所需的电路板面积在双面 PCB 上小于 (320 ~mm^{2})(16 mm × 20 mm)。更多布局指南可参考数据手册。
原理图展示了 TPS6112x EVM 的电路结构,为工程师深入了解其工作原理提供了重要依据。
EVM 应在输入电压范围 0 V 至 5.5 V、直流 - 直流输出电压范围 2.5 V 至 5.5 V 以及 LDO 输出电压范围 0.9 V 至 5.5 V 内运行。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。
在正常运行期间,一些电路元件的外壳温度可能会超过 100°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些元件高于 100°C 的情况下仍能正常运行。这些元件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。用户需对货物的正确和安全处理承担全部责任,并对 TI 因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。产品可能不符合法规要求或未获得相关机构认证(如 FCC、UL、CE 等),由于产品结构开放,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。
TI 保留对其产品和服务进行更改的权利,用户在下单前应获取最新相关信息。在使用这些评估模块时,你是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
