深入解析TPS65130EVM-063评估模块:设计、性能与应用
在电子设计领域,评估模块(EVM)是工程师们验证和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65130EVM-063评估模块,它采用了TPS65130多通道输出IC,能够同时提供正、负电源轨,为工程师们提供了便捷的评估平台。
文件下载:TPS65130EVM-063.pdf
一、性能规格概述
1. 典型性能参数
该评估模块的性能规格在环境温度为25°C时给出。输入电压(VIN)范围为2.7V至5.5V,最大电流可达2000mA。正输出电压(VPOS)在输入电压为3.3V时,典型值为8V,范围在7.76V至8.24V之间,最大输出电流为250mA;当输入电压为5V时,最大输出电流可达400mA。负输出电压(VNEG)在输入电压为3.3V时,典型值为 -5V,范围在 -5.15V至 -4.85V之间,最大输出电流为190mA;当输入电压为5V时,最大输出电流为260mA。
2. 模块设计与性能调整
为了方便用户对EVM进行定制,电路板上的器件采用了0603或更大的封装尺寸。不过在实际应用中,可能会占用更少的电路板空间。需要注意的是,更换组件可能会影响EVM的性能。例如,使用直流电阻较大的电感会降低解决方案的效率。电阻R10和R11仅用于测试目的,在实际应用中并非必需,它们可以用51.1 - 100欧姆的电阻代替,用于通过环路增益分析仪测量环路增益。
二、输入/输出连接器说明
1. 连接器功能
  • J1 - VIN:输入电源的正连接端,连接输入电源的导线应尽量短且绞合在一起。
  • J2 - GND:输入电源的返回连接端。
  • J3 - VPOS:设备的正输出端。
  • J4 - GND:设备正转换器负载的返回连接端。
  • J5 - VNEG:设备的负输出端。
  • J6 - GND:设备负转换器负载的返回连接端。
2. 跳线控制
  • JP1 - ENP:正转换器(VPOS)的使能引脚。将跳线跨接在JP1的2 - 3引脚,可将使能引脚短路到GND,从而禁用设备;跨接在1 - 2引脚,则将使能引脚连接到Vin,启用设备。
  • JP2 - PSP:正转换器节能模式的控制引脚。跨接2 - 3引脚可禁用节能模式;跨接1 - 2引脚则启用节能模式。
  • JP3 - ENN:负转换器(VNEG)的使能引脚,控制方式与JP1类似。
  • JP4 - PSN:负转换器节能模式的控制引脚,控制方式与JP2类似。
3. 测试设置与结果
测试时,绝对最大输入电压为6V,但TPS65130设计的最大输入电压为5.5V。应连接输出电压设置在2.7V至5.5V之间、电流限制至少为3A的电源。将跳线JP1和JP2的1 - 2引脚短路,可启用两个电源轨。使用该EVM的效率测试结果可参考图1(TPS65130 VPOS效率)和图2(TPS65130 VNEG效率)。
三、电路板布局
对于所有开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS65130EVM-063的电路板布局(图3 - 图5)将高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路隔离开来,并对高频电流环路的布线进行了精心设计。为确保IC提供其最大设计输出功率,建议用户在进行电路板布局时遵循EVM的布局,特别是模拟和电源接地路径的分离以及小尺寸、紧密间隔的反馈组件的布局。
四、物料清单和原理图
1. 物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容、电感、二极管、电阻、MOSFET、IC等。例如,使用了多个不同规格的陶瓷电容,电感采用了WE的744031004型号,IC为德州仪器的TPS65130RGE。
2. 原理图
原理图(图6)展示了评估模块的电路连接方式,为工程师们提供了深入了解电路工作原理的重要依据。
五、重要注意事项
1. 评估模块使用限制
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。用户在操作时必须具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。它不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求。
2. 电压范围限制
操作该EVM时,输入电压应在2.7V至5.5V之间,输出电压应在 -15V至15V之间。超出指定的输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
3. 温度注意事项
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过125°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为能够在某些组件高于125°C的情况下正常工作。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
总之,TPS65130EVM-063评估模块为工程师们提供了一个全面评估TPS65130芯片性能的平台。通过深入了解其性能规格、输入/输出连接器、电路板布局、物料清单和原理图等方面的信息,工程师们可以更好地利用该评估模块进行设计和开发。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
