TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS65131EVM评估模块作为一款重要的电源解决方案,为工程师们提供了便捷的评估和设计参考。本文将深入解析该评估模块的各项特性、操作方法以及使用注意事项。
文件下载:TPS65131EVM-063.pdf
一、模块概述
TPS65131EVM评估模块采用了德州仪器(TI)的TPS65131多通道输出IC,能够同时提供正、负电源轨。其主要目的是方便工程师对TPS65131进行评估,为实际应用中的电源设计提供依据。
二、性能规格与修改
(一)性能规格
所有规格均在环境温度为25°C的条件下给出。该评估模块的输入电压范围为2.5V至5.5V,但电源设计针对3.3V ± 10%的输入电压进行了优化。以下是典型性能规格总结: CONDITION VOLTAGE RANGE (V) CURRENT RANGE (mA)
MIN TYP MAX MIN TYP MAX
VIN 3 3.3 3.6 5000
VPOS VI = 3.3 V 11.6 12 12.4 410
VNEG VI = 3.3 V -13.1 -12 -11.2 165
(二)模块修改
为了展示该电源解决方案的小尺寸特性,评估模块尽可能采用了0402封装的组件和小型电感器。改变组件可能会改善或降低评估模块的性能。例如,使用直流电阻较小的电感器可能会提高解决方案的效率。当使用0Ω电阻时,电阻R9会使晶体管Q1短路,从而去除IC的负载断开功能。电阻R10和R11仅用于测试目的,可替换为51.1至100欧姆的电阻,以辅助使用环路增益分析仪进行环路增益测量,在最终应用中则不需要这两个电阻。
三、输入/输出连接器说明
(一)连接器功能
  • J1 - VIN:输入电源的正连接,连接输入电源的引线应绞合并尽可能短。
  • J2 - GND:输入电源的返回连接。
  • J3 - VPOS:设备的正输出。
  • J4 - GND:设备正转换器负载的返回连接。
  • J5 - VNEG:设备的负输出。
  • J6 - GND:设备负转换器负载的返回连接。
  • JP1 - ENP:正转换器(VPOS)的使能引脚。跨接JP1的2 - 3引脚可将使能引脚短路到GND,从而禁用设备;跨接1 - 2引脚可将使能引脚连接到Vin,从而启用设备。
  • JP2 - PSP:正转换器节能模式的控制引脚。跨接JP2的2 - 3引脚可将引脚短路到GND,从而禁用节能模式;跨接1 - 2引脚可将引脚连接到VI,从而启用节能模式。
  • JP3 - ENN:负转换器(VNEG)的使能引脚。跨接JP3的2 - 3引脚可将使能引脚短路到GND,从而禁用设备;跨接1 - 2引脚可将使能引脚连接到Vin,从而启用设备。
  • JP4 - PSN:负转换器节能模式的控制引脚。跨接JP4的2 - 3引脚可将引脚短路到GND,从而禁用节能模式;跨接1 - 2引脚可将引脚连接到VI,从而启用节能模式。
(二)测试结果
评估模块的效率测试结果如下:
  • 当VPOS = 12V,VI = 3.3V且VNEG关闭时的效率。
  • 当VNEG = -12V,VI = 3.3V且VPOS关闭时的效率。
四、电路板布局
对于所有开关模式电源来说,电路板布局至关重要。HPA063 PWB的电路板布局图(图3、图4和图5)展示了其设计特点,高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路进行了隔离,并对高频电流环路的布线给予了特别关注。为确保IC提供其最大设计输出功率,强烈建议用户在进行电路板布局时遵循评估模块的电路板布局,特别是模拟和电源接地路径的分离以及小尺寸、紧密间隔的反馈组件。
五、物料清单和原理图
(一)物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的各种组件,包括电容器、二极管、电感器、晶体管、电阻器、IC和PCB等。以下是部分物料清单示例: QTY RefDes Value DESCRIPTION SIZE Part Number MFR
8 C10 - C17 4.7uF Capacitor, Ceramic, 25V, X7R, 10% 1206 C3216X7R1E475KT TDK
2 D1, D2 Diode, Schottky, 1A, 20V 457 - 04 MBRM120 On Semi
2 L1, L2 4.7uH Inductor, SMT, 1.8A, 400milliohms 0.248 x 0.248 B82462 - G4472M Epcos
(二)原理图
原理图(图6)展示了TPS65131EVM的电路连接和工作原理,为工程师进行电路分析和设计提供了重要参考。
六、重要注意事项
(一)使用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为 -15V至15V,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
(二)安全问题
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过125°C。评估模块设计为在保持输入和输出范围的情况下,某些组件高于125°C仍能正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
(三)知识产权和责任
德州仪器(TI)保留对其产品和服务进行更改和停产的权利。用户在使用评估模块时,需承担正确和安全处理产品的所有责任和义务,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。此外,TI不承担应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等方面的责任。
在实际设计中,你是否遇到过类似评估模块使用过程中的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
