在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的选择与评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65132L评估模块(EVM),看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:TPS65132LEVM-711.pdf
TPS65132L评估模块主要用于为智能手机和平板电脑的LCD面板生成所需的正负电源电压,当然,它也能在需要正负电源轨的通用电源应用中发挥作用,比如运放或数据采集电路。该模块具有以下显著特点:
TPS65132L适用于需要正负输出电压在±4V至±6V范围内,且输出电流小于±80mA的应用,常见的有智能手机显示屏、平板电脑显示屏以及分轨电源应用等。
| 参数 | 备注和条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | 输入电压 | 2.5 | - | 5.5 | V |
| 输入电流((V{IN} = 3.7 V),(I{POS} = I_{NEG} = 40 mA)) | - | 680 | - | mA | |
| 输入电流((V{IN} = 3.7 V),(I{POS} = I_{NEG} = 0 mA)) | 0.1 | - | 1 | mA | |
| 输出特性 | 正输出电压((V{IN} = 3.7 V),(I{POS} = 40 mA)) | 5.35 | 5.4 | 5.45 | V |
| 正输出电压线路调节((V{IN} = 2.5 V) 至 5.5 V,(I{POS} = 40 mA)) | - | - | 5 | mV | |
| 正输出电压负载调节((I{POS} = 10 mA) 至 40 mA,(V{I} = 3.7 V)) | - | - | -7 | mV | |
| 默认负输出电压((V{IN} = 3.7 V),(I{NEG} = 40 mA)) | -5.45 | -5.4 | -5.35 | V | |
| 负输出电压线路调节((V{IN} = 2.5 V) 至 5.5 V,(I{O} = 40 mA)) | - | - | 5 | mV | |
| 负输出电压负载调节((I{NEG} = 10 mA) 至 40 mA,(V{IN} = 3.7 V)) | - | - | -12 | mV | |
| 正输出电压纹波((V{IN} = 3.7 V),(I{O} = 40 mA)) | - | - | 5 | mV | |
| 负输出电压纹波((V{IN} = 3.7 V),(I{O} = 40 mA)) | - | - | 40 | mV | |
| 系统特性 | 开关频率 | - | 1.6 | - | MHz |
| 峰值效率((V_{IN} = 3.7 V)) | - | 89% | - | - |
可以参考硬件设置图进行连接,有全功能和简化两种设置方式。全功能设置可实现输出电压和配置的灵活调整;若不需要更改输出电压或其他配置设置,可采用简化设置,此时TPS65132L设备将使用上次编程时存储在EEPROM中的寄存器设置启动。 电源供应可采用两端或四端连接方式。两端连接较为简单,但四端连接测量更准确。为减少寄生电感,建议使用短电缆(小于20cm),并将电源((V{IN}))和返回(GND)导体绞合在一起。 负载连接可以是单端负载(连接在(V{POS})与地之间以及(V{NEG})与地之间)或差分负载(连接在(V{POS})与(V_{NEG})之间)。连接USB2ANY接口适配器时,需使用中间的十个连接。
要更改寄存器设置,需在主机电脑上安装EVM软件,并安装USB2ANY接口适配器将主机电脑与EVM硬件连接。具体操作步骤如下:
软件启动后,从下拉菜单中选择要评估的设备变体,然后点击“OK”。
通过点击“Save”图标可导出配置,点击“Load”图标可导入保存的配置,方便后续复用。
该窗口显示EEPROM和DAC寄存器上次读取的内容,以十六进制和二进制形式呈现,“Field View”将寄存器设置解码为更易理解的格式。可通过以下方式更改寄存器内容:
即使未连接USB2ANY接口适配器或EVM,EVM软件也可单独使用。若在这种情况下启动软件,会显示错误消息,点击“Continue in Demo Mode”可模拟连接EVM的操作,但显示的是模拟数据;点击“Stop”则关闭软件。若在演示模式下连接EVM,取消窗口右上角的“Demo Mode”复选框可退出演示模式;若在未连接EVM时取消该复选框,将再次显示错误消息。
TPS65132L EVM的印刷电路板采用四层、35μm(1 oz)覆铜设计,所有组件都位于顶层,顶层和底层的信号走线方便用户观察、探测和评估TPS65132L控制IC。对于空间受限的系统,将组件移到PCB两侧可进一步减小尺寸。
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 4 | C1, C3, C4, C5 | 4.7 µF | 陶瓷电容,X5R,16V,±10% | 0603 | GRM188R61C475KAAJ | Murata |
| 1 | C2 | 2.2 µF | 陶瓷电容,X5R,16V,±10% | 0603 | GRM188R61C225KE15D | Murata |
| 4 | J1, J2, J3, J6 | - | 6针公头,100密耳间距,0.100" × 6 | - | TSW-106-07-G-S | Samtec |
| 1 | J4 | - | 2×5针直插公头连接器,100密耳间距,4壁,0.338" × 0.788" | - | N2510-6002RB | 3M |
| 1 | J5 | - | 4针公头,100密耳间距,0.100" × 4 | - | TSW-104-07-G-S | Samtec |
| 2 | JP1, JP2 | - | 3针公头,100密耳间距,0.100" × 3 | - | TSW-103-07-G-S | Samtec |
| 1 | L1 | 4.7 µH | 屏蔽电感,SMT,±30%,0.25 Ω | 2520 | 1269AS-H-4R7M | Toko |
| 1 | TP1 | - | 红色通孔测试点,0.125" × 0.125" | - | 5000 | Keystone |
| 1 | TP2 | - | 橙色通孔测试点,0.125" × 0.125" | - | 5003 | Keystone |
| 2 | TP3, TP4 | - | 蓝色通孔测试点,0.125" × 0.125" | - | 5117 | Keystone |
| 2 | SH-JP1, SH-JP2 | - | 100密耳间距,镀金,黑色分流器 | - | 969102-0000-DA | 3M |
| 1 | U1 | - | 单电感双输出电源IC,±5.4-V DSBGA | - | TPS65132LYFF | TI |
该评估模块不适用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
TI对评估模块提供90天的有限保修,若评估模块不符合保修规定,TI的唯一责任是选择修理、更换或对用户账户进行信用处理。TI对特殊、间接、惩罚性、附带性、后果性或示范性损害不承担责任,且TI的总责任不超过用户为特定单元支付的总金额。
除特殊情况外,TI不提供退款、退货或换货服务。若包装已打开或评估模块损坏或无法重新销售,将不接受退货。若用户认为订单收费有误或交货违反适用订单,应联系TI。所有退款将在组件退回后的30个工作日内全额退还,不包括邮费或包装费用。
综上所述,TPS65132L评估模块为电子工程师提供了一个全面的电源管理解决方案,无论是在性能、功能还是使用便利性方面都表现出色。但在使用过程中,一定要严格遵守相关的注意事项,确保安全、有效地进行评估和开发工作。大家在实际使用中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
