探索 TPS65136EVM-265 评估模块:设计与应用指南
在电子工程领域,评估模块对于工程师们来说是至关重要的工具,它能够帮助我们快速了解和验证芯片的性能。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS65136EVM-265 评估模块。
文件下载:TPS65136EVM-265.pdf
一、模块概述
TPS65136EVM 评估模块采用了 TPS65136 单电感多输出稳压器,旨在为我们提供正、负电源轨,从而方便对 TPS65136 进行评估。
性能规格
在环境温度为 25°C 的条件下,该模块的性能规格如下: CONDITION VOLTAGE RANGE (V) CURRENT RANGE (mA)
MIN TYP MAX MIN TYP MAX
VIN 2.3 5.5 1000
VPOS V I = 3.7 V 4.55 4.6 4.56 80
VNEG V I = 3.7 V -5.1 -5 -4.9 80
从这些数据中,我们可以清晰地看到输入电压和输出电压的范围,以及对应的电流范围。这对于我们在实际应用中选择合适的电源和负载非常重要。大家在设计时,是否考虑过这些参数对整个电路性能的影响呢?
二、输入/输出连接器说明
J1 - VIN 和 GND
这是输入电源的正负极连接(各三个引脚)。在连接时,我们需要将输入电源的引线扭在一起,并尽量缩短长度,以减少干扰。
J2 - OUTP 和 GND
这是设备的正输出和一些接地引脚(各两个引脚)。
J3 - EN
这是两个转换器的使能引脚。通过在引脚 1 和 2 之间跨接跳线,可将 EN 引脚短接到 GND(关闭),从而禁用设备;在引脚 2 和 3 之间跨接跳线,则可将 EN 引脚短接到 VIN(开启),启用转换器。
J4 - OUTN 和 GND
这是设备的负输出和一些接地引脚(各两个引脚)。在大多数应用中,负载连接在 OUTP 和 OUTIN 之间,而不是接地。
这些连接器的设计和使用方式,直接影响到模块与外部电路的连接和信号传输。大家在实际操作中,是否遇到过连接器连接不当导致的问题呢?
三、物料清单和原理图
物料清单
COUNT Ref Des Value DESCRIPTION SIZE Part Number MFR
1 C1 10 µ F Capacitor, Ceramic, 10V, X7R, 10% 0805 STD Murata
2 C2, C3 4.7 µ F Capacitor, Ceramic, 10V, X7R, 10% 0805 STD Murata
1 C4 100 nF Capacitor, Ceramic, 10V, X7R 0603 STD Murata
1 J1 PTC36SAAN Header, Male 6-pin, 100mil spacing, (36-pin strip) 0.100 inch × 6 PTC36SAAN Sullins
1 J2, J4 PTC36SAAN Header, Male 4 pin, 100mil spacing, (36-pin strip) 0.100 inch × 4 PTC36SAAN Sullins
1 J3 PTC36SAAN Header, 3-pin, 100 mil spacing, (36-pin strip) 0.100 inch × 3 PTC36SAAN Sullins
1 L1** 4.7 µ H Inductor, SMT, 1.0A, 175m Ω 0.116 × 0.116 inch LPS3008-222ML Coilcraft
1 R1 100 Resistor, Chip, 1/10W, 1% 0805 STD STD
1 R2 162k Resistor, Chip, 1/10W, 1% 0805 STD STD
1 R3 909k Resistor, Chip, 1/10W, 1% 0805 STD STD
1 U1** TPS65136 IC, Single inductor multiple output reg. for AMOLED QFN-16 TPS65136RTE TI
1 -- Shunt, 100 mil, Black 0.100 929950-00 3M
-- PCB HPA265 Any
需要注意的是,标记有星号 (**) 的参考设计器不能替换,其他组件可以用等效制造商的组件替换。在实际采购物料时,大家是否会考虑到这些替换的可能性呢?
原理图
原理图展示了模块的电路连接方式,对于理解模块的工作原理和进行电路调试非常有帮助。大家在拿到原理图后,是否会仔细分析各个元件之间的连接关系呢?
四、电路板布局
电路板布局对于开关模式电源来说至关重要。TPS65136EVM-265 的电路板布局将高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路隔离开来,并仔细考虑了高频电流回路的布线。具体的布局图包括顶层组装层、顶层和底层。如果大家想了解更具体的布局指南,可以参考数据手册。在进行电路板布局时,大家是否有自己独特的布局技巧呢?
五、重要注意事项
评估板使用条件
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。
输入输出范围
操作该 EVM 时,输入电压范围应在 2.7 V 至 5.5 V 之间,输出电压范围应在 -15 V 至 15 V 之间。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对 EVM 造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对 EVM 造成永久性损坏。大家在使用时,是否会严格遵守这些输入输出范围呢?
温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过 125°C。只要保持输入和输出范围,EVM 设计为在某些组件高于 125°C 的情况下仍能正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意这些设备可能会很烫。
其他注意事项
德州仪器保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进和其他更改的权利,并可随时停止任何产品或服务,恕不另行通知。客户在下单前应获取最新相关信息,并验证该信息是否最新和完整。同时,TI 对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
总之,TPS65136EVM-265 评估模块为我们提供了一个方便的平台来评估 TPS65136 芯片的性能。在使用过程中,我们需要严格遵守相关的注意事项,以确保模块的正常运行和安全使用。大家在使用该评估模块时,是否有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
