在电子设计中,电源管理模块的性能对整个系统的稳定性和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS6126x低输入电压升压转换器评估模块(EVM)。
文件下载:TPS61260EVM-673.pdf
TPS6126x系列器件为单节或双节碱性、镍镉(NiCd)或镍氢(NiMH)电池供电的产品提供了电源解决方案,同时也适用于高输出阻抗电池类型(如纽扣电池)供电的产品。它基于准固定频率、脉冲宽度调制(PWM)控制器,并采用同步整流技术以实现最高效率。在低负载电流下,转换器会进入省电模式,确保在宽负载电流范围内都能保持高效率。其开关中的最大平均电流限制在典型值300 mA。输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程,也可以在芯片内部固定。此外,平均输出电流也可以进行编程,转换器会调节编程的输出电压或输出电流,以满足较低的输出功率需求。该器件采用6引脚、2×2 mm的SON PowerPAD™封装(DRV)。
TPS6126x具有电压环路、电流环路、PFM环路和突发模式。在这些模式转换过程中,操作是无缝的,但我们可以看到波形在不同模式之间进行调整,可能会显得有些不稳定。当输入电压接近输出电压时,占空比会减小,直到达到最小导通时间,然后开关频率会降低。进一步增加输入电压会使输出电压高于调节值,器件进入突发模式。对于低输入电压,占空比会增加并过渡到突发模式,这会增加纹波电压。增加负载可能会使IC进入平均电流模式,通常意味着退出电压调节而进入电流模式,从而改变占空比和频率。
在较低输入电压(<1 V)时,最大输出电流小于100 mA,具体情况可参考TPS61260/1数据手册(SLVSA99)中的图表。
要考虑电源的阻抗,对于较高阻抗和较大负载,应考虑增加更多的输入电容。此外,根据负载是电阻性负载还是恒流负载,波形可能会有所不同。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入直流电压(DC)推荐Vin范围 | - | 0.8 | - | 4 | V |
| 输出负载电流(DC)最大负载电流 | - | - | - | 50 | mA |
按照表1的设置进行I/O连接和配置,同时参考图1进行设备连接。将示波器设置为200 ns/div,正触发,CH1为直流耦合,1 V/div;CH2为交流耦合,10 mV/div。可以添加额外的通道或移动探头来查看Vin和Ven。电阻性负载可以用系统负载或十进负载箱代替,以在1 kΩ至33 Ω之间改变负载。
原理图展示了TPS6126x EVM的电路连接,包括输入电压范围、输出电压范围、电容、电感、电阻等元件的连接方式。
包括组装层、顶层和底层的布局图,展示了各个元件在电路板上的位置。
详细列出了EVM中使用的各种元件,包括电容、电感、电阻、IC等的型号、规格和制造商。
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子技术培训,并遵守良好的工程实践标准。该评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可以在交付日期起30天内退回以获得全额退款。
通过对TPS6126x低输入电压升压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地利用它进行电源管理设计。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
