TPS65167EVM - 277评估模块:电视和显示器TFT - LCD面板电源解决方案
在电子工程领域,为电视和显示器TFT - LCD面板提供合适的电源是一项关键任务。德州仪器(Texas Instruments)的TPS65167EVM - 277评估模块为此提供了一个出色的解决方案。下面,我们将详细探讨这个评估模块的特点、性能以及使用方法。
文件下载:TPS65167EVM-277.pdf
一、模块概述
TPS65167EVM - 277评估模块可在8V至14V的输入轨上运行,能为电视和显示器TFT - LCD面板提供所需的三种偏置电源电压和两种逻辑电源电压。它包含一个集成了低端FET的升压转换器、一个需要外部肖特基二极管的负电荷泵控制器,以及一个用于TFT - LCD偏置电源的完全集成正电荷泵。
二、性能规格
1. 输入输出电压和电流范围
在环境温度为25°C的条件下,各电源的性能规格如下: 电源 最小电压范围 (V) 典型电压 (V) 最大电压范围 (V) 最小电流范围 (mA) 典型电流 (mA) 最大电流范围 (mA)
VIN 6 12 14 - - 1500
Vs 14.7 15 15.3 - - 1000
VGL -5.15 -5 -4.85 - - 50
VGH 23.0 23.8 24.5 - - 50
Vlogic - 3.3 - - - 2500
Vaux - 1.8 - - - 500
2. 电源定制
用户可以根据设备数据手册(SLVS760)通过更改相应的反馈电阻来改变每个轨的稳压输出电压,但需注意不超过每个输出的最大电压规格。此外,还可以使用替代的电容器、电感器和/或二极管。不过,使用时要确保满足数据手册中的相关要求,例如陶瓷输出电容器适用于开关转换器,电荷泵的飞跨电容和输出电容必须为陶瓷电容器。选择替代电感器时,要使用数据手册中的设计方程确保电感值合适,且电感电流额定值能满足所需输出电流。使用替代二极管时,要保证二极管的额定峰值电流和功率符合数据手册的设计方程。
用户还可以通过C30改变Vin和EN信号之间的延迟时间,以及使用GDLY引脚25上的电容器C22调整Vs达到正常值与VGH激活之间的延迟时间。
三、设置与测试
1. 连接和跳线
EVM要在上述性能规格内运行,需要设置默认跳线。以下是默认跳线设置: 跳线 默认设置
JP1 LDO INPUT VLOGIC
JP2 HVS GND
JP3 EN REGOUT
JP4 CTRL REGOUT
此外,还有多个接口用于输入输出连接,如J1 - VAUX/GND用于LDO输出电压和接地返回连接,J2 - VIN/GND用于输入电源和接地连接等。
2. 推荐测试设置
在开启电源之前,要确保跳线JP2 - JP4处于默认位置。连接一个额定电流为3A或更大的电源,为J2提供6V至14V的电压,注意不要超过14V。为避免输入电源线的电压降,应使用粗规格的双绞线连接到J2。可以使用电压表和/或示波器及标准高阻抗电压探头来监测输出电压。
输出电压会在适当的软启动时间和相对延迟后达到各自的调节电压。可以在J1(Vaux)、J3(Vlogic)和J7(Vs)连接电阻性或电子负载,而J4(VGL)和J5(VGH)只能连接电阻性负载。若超过表中规定的输出负载,输出电压将超出调节范围。
3. 测试结果
测试结果以启动波形的形式呈现,展示了EN、Vs、VGH和VGL的启动情况。
四、电路板布局
1. 布局建议
关于印刷电路板(PC)布局的信息,可参考TPS65167数据手册(SLVS760)。
2. 电路板层
文档提供了TPS65167EVM - 277的顶部组件、顶层和底层的图示,帮助工程师了解电路板的结构。
五、原理图和物料清单
1. 原理图
文档包含了模块的原理图,展示了各个电路元件之间的连接关系。
2. 物料清单
详细列出了模块所使用的各种元件,包括电容器、二极管、电感器、晶体管、电阻器、集成电路等,以及它们的参数、尺寸、型号和制造商。
六、重要注意事项
1. 适用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
2. 安全和合规性
此评估板不满足欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求。
3. 操作范围
要在4.5V至5.5V的输入电压范围和14.7V至15.3V(Vs)的输出电压范围内操作EVM,超出指定范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆损坏。
4. 温度注意
正常运行时,一些电路组件的外壳温度可能超过85°C,操作时要注意避免触摸这些高温组件。
总之,TPS65167EVM - 277评估模块为电视和显示器TFT - LCD面板的电源设计提供了一个可靠的解决方案。工程师们在使用时,要严格按照文档中的要求进行操作,以确保模块的正常运行和性能表现。你在实际使用这个评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
