TPS65233EVM评估模块使用指南:从入门到精通
在电子工程师的日常工作中,评估模块的使用是进行产品开发和测试的重要环节。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65233EVM评估模块,掌握它的使用方法和技术要点。
文件下载:TPS65233EVM.pdf
1. 引言
TPS65233EVM评估模块旨在帮助工程师全面了解和测试TPS65233芯片的各项功能。这份用户指南涵盖了从硬件布局、测试条件设置到软件安装和操作等一系列内容,为工程师提供了详细的操作指导。
2. TPS65233芯片背景知识
2.1 基本功能
TPS65233专为卫星接收器提供13V/18V的输出电压,输入电压范围为4.5V至16V。它通过在输出端叠加22kHz的音调信号,用于传输DiSEqC 1.x命令信号,同时可实现从应用处理器的切换。
2.2 特性优势
  • I2C控制:可通过I2C控制输出电压,提供8种13V至19.8V的选项,输出电流限制也能通过I2C从350mA到1200mA分4档编程,还能对22kHz音调进行门控。
  • 非I2C模式:即便不使用I2C,也可通过专用的使能引脚开启或关闭芯片,输出电流由外部电阻设置,精度为±10%。此外,EXTM引脚用于22kHz输入,VCTRL引脚可控制13V/18V输出,可由处理器的GPIO控制。
2.3 性能规格
在不同输入电压和输出条件下,评估模块有多种输出选项,如在VIN = 5V至12V,环境温度25°C时,有13V带22kHz、13V不带22kHz、18V带22kHz和18V不带22kHz等输出。
3. 评估模块硬件布局
3.1 电路板布局
评估模块的电路板布局分为顶层和底层。顶层布局包含了多个关键元件和测试点,如JP9、JP12等跳线,以及TP1 - TP15等测试点。底层布局则根据电路设计进行了合理安排,确保信号传输和电源分配的稳定性。
3.2 测试点和跳线说明
  • 测试点:如LX测试点用于检测(V_{BOOST})的相关参数。
  • 跳线:不同的跳线具有不同的功能,例如:
    • JP7:用于调节器的使能控制,同时可设置I2C地址。连接EN到GND可禁用输出,通过100kΩ电阻连接EN到VIN可启用输出;将其连接到GND设置I2C地址为0x60H,连接到高电平则设置为0x61H。
    • JP9:在I2C控制模式下接收时钟信号;在GPIO控制模式下,连接到GND和VCC可微调输出电压,连接到GND输出13V/18V,连接到VCC输出13.4V/18.6V。
    • JP11:用于输出电压控制,连接VCTRL引脚到逻辑高电平设置输出电压为18V,连接到GND设置为13V,可与JP9配合提供不同的电压选择。
    • JP12:用于音调生成信号,向EXTM引脚输入22kHz信号可在输出电压上叠加22kHz音调,将引脚电压设置为逻辑高电平也可叠加,设置为低电平则去除。
4. 测试条件设置
4.1 输入/输出连接
  • 输入:通过J2连接器接入电源,为评估模块提供4.5V至16V的输入电压。
  • 输出:J13连接器作为输出端,提供所需的电压输出。
4.2 跳线和开关设置
根据测试需求,合理设置各个跳线和开关,以实现不同的功能和输出特性。例如,在进行特定输出电压测试时,正确设置JP9、JP11和JP12等跳线。
5. 硬件和软件要求
5.1 硬件要求
  • 电源:需要一个能够提供4.5V至16V、4A电流的外部电源。
  • PC要求:运行Windows™2000、Windows™XP或Windows™7操作系统,具备USB端口,至少30MB(推荐100MB)的可用硬盘空间和256MB的RAM。
  • 接口设备:评估模块套件包含USB - TO - GPIO接口盒,用于与PC进行通信。
5.2 软件安装
  • 下载安装:从TI网站(www.ti.com)下载软件,安装过程中需注意使用Microsoft Internet Explorer浏览器,安装时可能会自动安装Microsoft Dot Net Framework 2.0。
  • 固件更新:软件启动时会检查USB - TO - GPIO适配器盒的固件版本,若有更新会自动搜索并下载安装。安装完成后,需按提示断开并重新连接USB电缆。
6. 软件操作
6.1 软件界面
软件提供了一个图形用户界面(GUI),包含多个控制选项和寄存器设置。通过该界面,用户可以方便地控制TPS65233的各项功能。
6.2 寄存器控制
TPS65233内部有三个8位寄存器,两个用于控制输出电压特性,一个用于状态反馈。用户可以通过选择和勾选GUI左侧的组件,或直接点击每个寄存器的位来进行设置。I2C地址根据EN引脚的电平设置为0x60H或0x61H。
6.3 数据读写
用户可以选择“write on change”选项,若设置为ON,任何更改将立即发送到评估模块;若设置为OFF,则需点击“Write”或“W”按钮来发送控制信号。同时,可通过点击“Read”或“R”按钮读取寄存器的值。
7. 上电流程
  1. 将I2C适配器连接到JP15。
  2. 向J2施加12V电压。
  3. 切换JP7以启用或禁用转换器。
  4. 在输出连接器J13上施加负载。
8. 典型应用波形
文档中提供了多种典型应用波形,如不同输入电压和输出条件下的效率曲线、负载调节曲线、电压过渡波形以及22kHz音调控制波形等。这些波形有助于工程师直观地了解TPS65233在不同工况下的性能表现。
9. 原理图和物料清单
9.1 原理图
TPS65233EVM的原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构。其中,C153和C154采用25V陶瓷电容可保证芯片的稳定性。在对成本敏感的应用中,可将这两个电容替换为100µF电解电容和1µF 25V陶瓷电容以降低成本。
9.2 物料清单
详细列出了评估模块所使用的元件信息,包括元件编号、数量、型号、值、封装、制造商和描述等,方便工程师进行元件采购和替换。
10. 注意事项和法规合规
10.1 评估模块使用限制
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用。用户需自行承担使用过程中的责任和风险,确保产品符合相关法规和安全标准。
10.2 法规合规
不同地区对评估模块有不同的法规要求,如美国的FCC规则、加拿大的Industry Canada规则以及日本的无线电法等。用户在使用时需确保遵守当地法规,特别是涉及无线电频率和功率使用的规定。
通过以上对TPS65233EVM评估模块的详细介绍,相信工程师们能够更好地掌握其使用方法和技术要点,在实际项目中充分发挥该模块的优势。你在使用TPS65233EVM评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
