变频器散热风扇上出现三根线,通常是因为它属于带转速反馈或智能控制的直流风扇(最常见是12V/24V DC)。这三根线的具体作用和识别方法如下:
三根线的作用
红线(或棕线)——电源正极(VCC)
为风扇提供工作电压,通常是DC 12V或24V,直接接变频器内部的直流母线或开关电源输出端。
黑线(或蓝线)——电源负极(GND)
电源地线,构成供电回路。
黄线/白线/绿线(第三根线)——信号线(FG或PWM)
最常见:FG信号线(转速脉冲输出)。风扇每转一圈,这根线就输出固定数量的脉冲(例如每转2个脉冲)。变频器的主控板通过检测脉冲频率来计算实际转速。作用:实时监测风扇是否正常运转,一旦转速过低或停转,变频器会立即报警(如OHF、FAN故障),并停机保护,防止模块过热炸毁。
较少见:PWM信号线(转速控制输入)。变频器通过这根线发送占空比可调的方波信号,直接控制风扇的启停或精确调节转速。多用于要求低噪音、节能的变频器(如风机水泵型、高端矢量型)。
为什么普通风扇只有两根线?
两线风扇:只有正负极,通电就全速转。变频器无法知道它是否真的在转(即使卡住也照样供电,直到过热报警)。
三线风扇:多了一根反馈信号线,让变频器有了“眼睛”,能实时确认风扇健康状态,这对高发热的功率模块至关重要。
实际维修判断小技巧
测量三根线之间的电压(黑笔接黑线):
红线应有稳定的12V或24V。
黄线(信号线)通常无电压(或低电平),但用示波器或万用表频率档可测到脉冲。维修时常见故障是:风扇不转但变频器不报警 → 很可能是信号线断了或风扇内部霍尔元件坏,变频器收不到FG反馈。
如果变频器原配是三线风扇,不建议用两线风扇直接代换(除非短接检测电路或修改参数)。否则即使风扇不转,变频器也不会报警,容易导致炸机。
总结表
| 导线颜色 | 常见标识 | 作用 | 对变频器的意义 |
| 红/棕 | VCC (+12V/+24V) | 供电 | 提供旋转能量 |
| 黑/蓝 | GND (0V) | 公共地 | 构成回路 |
| 黄/白/绿 | FG 或 TACH | 转速反馈信号 | 实时监测,确报散热正常,否则报警停机 |
一个需要特别留意的情况
极少数小功率变频器(尤其廉价的单相220V输入型)可能会用220V交流风扇。交流风扇三根线中有一根是公共端(接零线),一根是运行绕组(接火线),第三根是启动电容器的连接线(接电容)。这种风扇没有反馈功能。如果不确定,最好先看风扇铭牌(标DC的是直流,标AC的是交流),以免接错烧毁。
总的来说,三线制主要是为了实现智能监控,防止因风扇失效导致功率模块过热损坏。如果遇到变频器报散热风扇故障(比如显示 FAN、OHF、E-FAN等代码),可以先检查第三根信号线是否正常。
