微型直流电机在磁带录音机中使用较普遍,配套的电子稳速电路如附图所示。
R2、RP、R3、R5、R6组成分压式取样电路,RP是调速电位器,VT1是误差电压放大管。、VT2是调整管,R5、R6(并联)为限流电阻,L为高频扼流电感,C1是电源滤波电容,VD1、VD2、C2用来消除高频噪扰,保证调速电路稳定工作。VD3、VD4起补偿作用。误差电压取自电机M两端.当M两端电压升高,导致其电流增加、转速变快时,因R5、R6压降随之增加.使VT1基极电位上升。VT1集电极(即VT2基极)电流减小,VT2动态电阻增大,最终使电机M通过的电流变小,转速下降到接近正常水平,从而实现环路稳速控制;反之亦然。
稳速电路最主要故障是稳速性能变差,使电机M转速过快或过慢。根据检修经验,故障原因主要是VT1、VT2性能变劣造成的.而其它元件一般不会出现问题。当VT1、VT2的穿透电流变大时,将导致电机转速变快;当它们的β下降时,将导致电机转速变慢等。VT1可用3AX22、3AX31B、3AX52C/D等代换,VT2可用3DG12B、9013、8050等代换。
