炊事完毕,仍有大量的有害气体滞留在厨房内,需要三、四分钟后方能关掉排气扇.电脑使用完毕,某些程序仍须运行,也须等几分钟方可关掉电源。如下介绍的简单电路,在相关操作完成后,只要按一下延时停机按钮,人就可马上离开,数分钟后,风扇或电脑同控制电路一起自动与市电网彻底脱开,从而免去了无法同步关机的烦脑。
电路工作原理如图所示,变压器T、D1~D4、C1组成了9V的电源电路,BG1、BG2、R2、R3、R4、R5、R6、C2、C3、J等组成了双稳态电路,NE555、R7、C5、C6、BG3、R8、R9视机遥控关机开关(此开关包括手动开关K和触发复位电磁线圈DL两部分),组成了自动延时关机电路。按下K.K1-1、K1-2闭台并自锁,风扇或电脑与控制电路一起被接入市电网,在风扇电机或电脑开始工作的同时,控制电路中的双稳态部分也得电进入工作状态。由于BG1的β取值大于BG2,故通电瞬间BG1导通、BG2截至止,继电器J线圈中无电流通过,J1-1不吸台,自动延时关机电路部分因无电流而不能进人工作状态,风扇或电脑可照常工作。当按下延时停止按钮AN时,双稳态电路翻转,由BG1导通、BG2截至止改为BG1截止、BG2导通。于是J1-1吸合,自动延时关机电路部分与电源电路接通,C5开始充电。充电初始,由于NE555的②、⑥脚电位接近vcc,③脚输出低电平,BG3截止,电视机遥控关机开关的线圈DL中无电流通过,K不能被触发复位,K1-1、K1-2触点依旧闭台,风扇或电脑照常工作。随充电时间延长,②、⑥脚电位逐渐下降,当②、⑥脚上电位降至1/3Vcc时,NE555翻转,③脚输出高电平,BG3导通,约400mA的电流通过电视机交流关机开关线圈DL。于是K被触发复位,K1-1、K1-2断开,将用电器与控制电路并从市电网脱开。
元件选择与调整注意事项。变压器可选用5w、次级9v的电源变压器,BG1、BG2的β值应分别为300和200左右。BG3的β值应不小于200,电视机遥控关机开关可选线圈直流电阻为26Ω的任何型号的产品(如KDC-A04-6Y等,各型号仅是安装尺寸不同,电气参数无异)。J可选用JZC22、4123等微型电压标称12v的高灵敏继电器,其他元件无特殊要求。图中C5、R8的取值可延时3.5分钟左右。改变C5、R8的数值可改变延时时间,具体数据可通过试验确定。注意图中的C4绝对不可省略、也不可用二极管代替,否则,无法保证BG1在电源电路接通伊始首先导通。
