管道燃气进入城乡给寻常百姓带来生活便利的同时,也带来了不可忽视的安全隐患。家用燃气报警器应运而生,作为报警器的配套产品——管道切断阀,即可从源头上解决用气的安全问题。
实际上,由于民宅早期设计结构不尽合理或不宜破坏原有装修等原因,线控产品的安装多有不便。家用管道燃气安全遥控切断阀可较好地解决此类问题。该阀是管道燃气管路指令执行机构,在管道压力不大于0.3Mpa时,其具有省电、动作灵活、控制可靠、安装使用方便等特点。
由于遥控阀由三节7号碱性电池供电,因此电路的省电设计是其技术的关键所在。电路原理如图所示。
整个电路的控制核心是U1(PIC12C508A),其休眠工作电流为1μA,U3(74HCTl4)中的三个反相器组成一个多谐振荡器,用于控制无线接收电路分时供电,三极管Q1、2、3、4(KTC3876Y)以及Q5、6(KIA1505Y)组成可靠的推挽电路,使得阀体能够开、关双稳态工作。
采取上述一系列措施后,经合理的程序设计,可将整机平均电流控制在20μA左右,三节普通的7号碱性电池供电可维持工作一年左右。
本电路无线接受频点为315MHz。其工作原理可表述如下:
上电后,CPU U1即进入休眠,电池分时给无线接受模块JO4E供电。当收到遥控指令时,通过U2:PT2272-M4/L4解码,并与S1预设值相符,即唤醒CPU并发出相应的控制指令,然后CPU重返休眠。
附程序清单:
; set processor configuration word as
; 0000 0001 1010
; a) MCLR enabLED
; b) Code protection off
; c) WDT dISAbled
; d) internal RC oscillator
list p= 12c508a
list r= dec
include “d:\mplab\p12c508a. inc”
vt equ 0 ; pt2272data
va equ 1 ; out +
vd equ 2 ; out -
s1 equ 3 ; button
Count_3s equ 08h ; counter 3s
flag0 equ O9h ; flagO
relay equ 01h ; 0-- on 1-- off
org 0
goto start
start
; initialize and start
btfsc STATUS, GPWUF ; wake up from sleep on
PIN change ?
goto main 1 ;y
movlw 0 ; all lo
movwf GP 10
movlw 00001 001 b ; gpO, gp3 i/ P gp1,2,4,5
tris GP I0
clrf TMR 0 ; clear tmrO & prescaler
movlw 010001 1 1b ; tmrO enable with 1 : 256
pre scaler
opti on
; open valve
movlw 20 ; 3s
movwf count_3s
bsf GP IO, va ; open valve
bcf GP IO, Vd
call delay
bcf GP IO, va ; disable valve
bcf GP IO, vd
bcf flag0, relay ; set relay on flag
main
nop
nop
sleep
nop
nop
goto main ; n:
; sleep wake up* * * * * * *
Main1
movlw 0 ; all l0
movwf GPI0
movlw 00001001b ; gp0, gp3 i/ P gp1,2.4,5
0/P
tris GPI0
clrf TMRO ; clear tmr0 & prescaler
movlw 01000111b ; tmr0 enable with 1 : 256
pre scaler
option
btfsc flagO. relay ; relay off ?
goto main2
movlw 200
movwf count_3s
main 11 nop
nop
nop
nop
nop
btfsc GPI0, Vt ; Vt high ?
goto main 21
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz count_3s, f ; 3s complete ?
goto main11
goto main2
; close valve
main21
movlw 20 ; 3s
movwf count_3s
bcf GPI0, va ; open valve
bSf GPI0, Vd
call delay
bcf GPI0, va ; disable valve
bcf GPI10, vd
bsf flag0, relay ; set relay off flag
main2
nop
nop
sleep
nop
nop
goto main2
delay
movlw 195 ; is tmro = 195 / 50ms?
xorwf TMRO, w
btfSs STATUS, Z ; Skip if = 195
goto delay
clrf TMRO
goto delay
retu rn
end
