89C52来做定时记数器程序,51定时程序
关键字:89c52,定时程序
使用89C52来做定时记数器
功能:实现单片机定时记数器
#include "reg51.h"
sbit DsDat=0x94;   /*定义数据位输入给74ALS164数据位就是从P14出去的*/
sbit DsClk=0x95;   /*定义脉冲信号给164,脉冲信号是从P15出去的*/
sbit Gw=0x90;      /*定义个位定形P10*/
sbit Sw=0x91;      /*定义十位P11*/
sbit Bw=0x92;      /*定义百位P12*/
sbit Qw=0x93;     /*定义千位P13*/
sbit sw1=P3^2;    //启动计时器按钮
sbit sw2=P3^3;   //结束按钮
sbit sw3=P3^4;    //查看按钮总分钟按钮
功能:对应0--9显示码.
unsigned char code Led_Show[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};//{0x50,0xf5,0x68,0x4a,0x47,0xc2,0xc0,0x5b,0x40,0x42,0x41,0xc4,0xf0,0x4c,0xe0,0xe1,0xff};
unsigned int ms=0;//1000MS为1S作为中间变量
unsigned char ss=0;//作为秒的中间变量
static unsigned int nn=0;//分的中间变量
static unsigned int all_nn=0;//总的时间分钟
unsigned int ms1=0;//定时器1 MS的中间变量
unsigned int ss1=0;//定时器1 秒的中间变量
static unsigned char alltime_show=0;//显示总分钟的标示
static unsigned char time_shong=0;//
功能:1MS延时子程序
void Delay_xMs(unsigned int x)
    unsigned int i,j;
    for( i =0;i < x;i++ )
        for( j =0;j<500;j++ );
功能:数码管显示子程序
void Hc164(unsigned char temp )
{//temp是要显示的定符
    unsigned char i,temp1;
    temp1 = Led_Show[temp];
    for(i = 0;i < 8;i++ )
       // DsClk = 0;/*先不给脉冲给164*/
        if( temp1 & 0x80 )
           DsDat = 1;/*数据不传输*/
        else
            DsDat= 0;/*一个位的数据传输*/
       DsClk = 1;/*给脉冲给164*/
        temp1 <<=1;
/*to BCD控制    个十百千    位*/
void toBCD(unsigned int y1)
unsigned char x1,x2,x3,x4,y2,y3,y4;
x1=y1/1000;/*显示千位*/
if(y1<1000)
else
Hc164(x1);
Qw=0;
Delay_xMs(1);
Qw=1;
y2=y1%1000;
x2=y2/100;
if (y1<100)
else
Hc164(x2);/*显示百位*/
Bw=0;
Delay_xMs(1);
Bw=1;
y3=y2%100;
x3=y3/10;
if(y1<10)
else
Hc164(x3);/*显示十位*/
Sw=0;
Delay_xMs(1);
Sw=1;
y4=y3%10;
x4=y4;
Hc164(x4);/*显示个位*/
Gw=0;
Delay_xMs(1);
Gw=1;
定时器0的初始化工作设为1MS中断一次
void T0_first(void)
TMOD=0x01;//定时器0工作方式1
TH0=0xFC;
TL0=0x66;
EA=1;//CPU启动
ET0=1;//T/C0开中断
TR0=1;//启动记数
定时器T0关中断
void T0_out(void)
EA=0;//CPU关中断
ET0=0;//T/C0关中断
TR0=0;//关记数器
中断函数1MS中断一次
void timer0(void)interrupt 1 using 1
    TH0=0xFC;
TL0=0x66;
ms=ms+1;
if (ms==1000)//够了1S
ms=0;
ss=ss+1;
if (ss==60)//够了1分了,
   ss=0;
   nn=nn+1;//分钟加1
   all_nn=all_nn+1;//总的时间分钟加1
   if(nn==9999)
   nn=0;
   if (all_nn==9999)
   all_nn=0;
定时器1的初始化工作设为1MS中断一次
void T1_first(void)
TMOD=0x10;//定时器1工作方式1
TH1=0xFC;
TL1=0x66;
EA=1;//CPU启动
ET1=1;//T/C1开中断
TR1=1;//启动记数
定时器T1关中断
void T1_out(void)
EA=0;//CPU关中断
ET1=0;//T/C1关中断
TR1=0;//关记数器
中断函数1MS中断一次
void timer1(void)interrupt 3 using 3
TH1=0xFC;//重裁定时器1
TL1=0x66;
ms1=ms1+1;
if (ms1==1000)//够了1S
ms1=0;
ss1=ss1+1;
if(ss1>=4)
   //if (time_shong==1)//这说明先前已经有启动按钮按下
   alltime_show=time_shong;
      T1_out();//停此定时器1
            //EA=1;//CPU开中?
            if (alltime_show==1)
            T0_first();//重切缕?
主程序
功能:在数码管上在数码管上显示出启动的总时间,以分钟为单位,如果要查总运行时间请按第三个按钮,如果要停止当前运行状态,请按第二个按钮,如果要启动,请按第一个按钮
void main()
while(1)
    if (sw1==0)
    alltime_show=1;
    ms=0;//中间变量MS清零
    ss=0;//中间变量ss清零
    nn=1;//中间变量分清零
    T0_first();//初始化定时器0
    if(sw2==0)
    alltime_show=2;
    ms=0;//中间变量MS清零
    ss=0;//中间变量ss清零
    nn=0;//中间变量分清零
    if(sw3==0)
     if (alltime_show!=3)//如果在查看总分钟以前开始按钮被按下时,
     time_shong=alltime_show;//先保存下来以后有用,
        alltime_show=3;
        T1_first();//启动定时器1
    switch(alltime_show)
    case 1://启动记时器
toBCD(nn);//在数码管上显示
break;
    case 2:
    T0_out();//关闭T/C0定时器中断
toBCD(nn);//在数码管上显示
break;
    case 3:
     toBCD(all_nn);//显示出总分
     break;
    if (alltime_show==0)
//if (time_go==0&&time_out==0&&alltime_show==0)
toBCD(0);//一开始就显示0;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
