用计算机串口实现电器开关控制,Using the serial port to be a switch
关键字:用串口做开关
作者:黄初波
一、串口探密
串口是计算机主要的外部接口之一,通过九针串口连接的设备有很多,像串口鼠标、MODEM、手写板等等,9针串口的示意图如图所示,其各脚的定义如下:
初始状态4脚为低电平,当串口打开时,4脚为高电平,关闭串口,4脚再恢复为低电平,因此可巧妙利用4脚的高低电平来控制其他电器的电源。
由于串口各脚输出电流很小,不足以驱动继电器工作,因此需要从计算机USB端口取5V电源(USB口的5v电源电流可达到500mA,完全可以驱动5v继电器正常工作),具体电路如下图所示。
计算机串口4脚经R1接T1基极,控制T1导通与截止,从而控制继电器J1是否吸合。
T1采用NPN型9013,R1的阻值一般在1~10kΩ之间,其他元件按图中参数即可,此电路焊接好后,一般无需调试即可正常工作。
二、利用VB实现串口控制
在Visual Basic 6.0集成开发环境中选择“工程”菜单,再点击“部件”菜单项,在弹出的“部件”对话框中选中“Microsoft Comm Control 6.0”选项,确认后,工具箱中就会出现“MSComm”工具,在窗体上添加控件“MSComm1”如下图所示。
这样,在上位机中采用VB语言编程及界面设计,配合电路巧妙利用串口可方便地实现自动控制。
