美能达A系列数码相机快门线制作,connector for digital camera
1.3w人已加入
关键字:数码相机,快门线
作者:马晓辉
  专业摄影师和摄影爱好者为了拍摄近乎完美的影像,往往采用各种手段保持机身稳定,保证曝光瞬间准确结像,于是三角架、遥控器、快门线等纷纷派上用场。
  作为柯尼卡美能达准专业数码相机的A系列消费类旗舰产品,其机身自然也配备了外接快门线接口。通过反复试验,发现在开机并置于拍摄模式下,当把1、2短接时相机有对焦动作,即相当于“半按”快门释放按钮;当把1、2、3同时短接时则快门动作,即相当于“全按”快门释放按钮。据此发现,只要做一个能实现相应短接的开关组就可以了。
于是选用两个“行程”与相机快门释放按钮相仿的轻触开关层叠在一起并按图2连接。为了确保“半按”时是短接1、2而不是2、3,我是用两只不同厂家生产的轻触开关,因为这两个开关按下去需要不同的力度,用轻按即下者作为SW1,重按始下者为SW2,这样当我们“半按”时SW1会首先闭合,1、2短接,对焦开始,重力按下时SW1、SW2均闭合,1、2、3短接,快门动作。
  为把这开关做成一个漂亮舒适的手柄,便找来一个废旧的打火机,在气阀跷板下锯出一个可以容纳这个开关组的空隙,然后把这个用轻触开关做成的开关组平放在跷板下并用502胶水或热熔胶固定。在打火机底部钻孔,让引线经此孔穿出。引线用鼠标线或其他柔软的三芯线材即可。长度由各人喜好而定,只要不太短便可。
  握持这个“手柄”感觉就像使用打火机一样,连按快门也像按打火机。当然这只是本人的主观方案,各位可以发挥想象力和动手能力把“手柄”做得更漂亮、更舒适。最后就是自制插头了。先把易于加工的塑料切成与快门线接口吻合的形状,再根据插针位置在塑料块上打3个比插针直径稍大的孔,再从排线插头上拆出3个金属簧片,并焊上快门线引线的另一端,然后按图2的顺序把簧片压入塑料块的孔里并适当调整,使塑料块插入接口后插针能与簧片良好接触,用热熔胶等把簧片及引线固定在塑料块内,插头也就做成了。一条完整的快门线就完成了,与三角架配合使用,就可以尽情享受摄影的乐趣了。
  • 相关推荐
