自制笔记本电脑散热垫,Laptop cooling devices
关键字:笔记本散热
作者:杨勇杰
笔者办公室有一部AcerTravelMate350系列笔记本电脑,炎热的夏季每次上网浏览约半个小时后,总是出现IE需要关闭的提示,每次都要重启才行。想到可能是由于笔记本电脑本身散热不良造成的,手摸电脑底部的温度确实很高,高温会造成程序运行不稳定,时间一长就易死机。
  到电脑市场购买一个铝合金散热垫最低也要二百多元,仔细观察散热垫的制作工艺并不复杂,自己DIY并不难,花费不多,还可提高动手能力。
  到装潢公司找到合适的铝合金空心框架,规格为7.7mm×2.5cm,厚度为1mm,截成长度为30cm的两块,将两块框架用“哥俩好”树脂胶粘好固化24小时,再把两边的横截面边角用锉刀和砂纸打磨成圆钝角,以免使用安装中碰伤手指。然后在铝合金框的上下各打一个直径为5cm的孔,将风扇安装在框架的底部。笔者采用了一个二手的CPU降温风扇,原使用电压为12V,有红黄黑三根电线输入。因黄线是速度检测端口,所以只选用红黑两根线焊接到φ3.5mm电源插口,把电源插口固定安装在框架的侧面,可以使用外接直流电源或通过USB端口供电。
  一般来讲,USB端口可提供最大电流为500mA的5V电源输出,完全可以满足电脑风扇的负荷要求。改造时要注意端口的四根输出引线,标准方式是红线接5V,黑线接地,分别位于USB端口的两端,中间是数据传输端子D+和D-。在实际使用过程中,一定要用万用表测量USB的引脚电压,因为实际操作中会碰到很多非标准的USB口,贸然接线通电易致损坏。找一根USB电缆线和一个φ3.5mm电源插头制作成USB转φ3.5mm二芯连接线,使风扇电源插座与φ3.5mm电源插头的正负极性保持一致,并在电源连接线处串入一只500mA的保险丝以防短路损坏USB端口。测量此风扇电流仅为72mA,风扇因为降压使用转动噪声很小。最后在框架的底部安装四个高度为1cm的橡胶垫脚,一是为防止光滑的框架和桌面发生位移,二是使散热风扇与桌面保持一定的空间高度,可以吸入空气排风散热。
  制作完毕后,使用温度监控软件检测电脑运行情况,在室温31℃时,CPU温度从63℃降到了52℃,机器连续工作四五个小时也不会发生程序自动关闭的情况。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
